Okay ,
mehr Dremoment wünsche ich mir auch beim übergang vom 3ten in den 4ten Gang - Drehzahlen sind nicht alles - aber macht trotzdem spass :sabber:
Hast du nen 133er Worb Zylinder verbaut ?? Bin am überlegen meine Straßen 125er Nuova auch ein kleines Setup zu spendieren. Mit den jetzigen 6 Ps kann
man leider keinen guten Ampelstart hinlegen :heul:
Was drückt den so ein Zylinder - habe mir schon nen Zirri Membran Ansaugsutzen dafür zur Seite gelegt - wäre 30er oder 32er Gaser zu groß angesiedelt??
Was drückt den so ein Zylinder ?
Wenn Du das Topic hier gelesen hättest, würdest Du diese Frage ein wenig besser selbst einschätzen können - zwischen 12 und 26 PS ist alles möglich, selbst mit Optimierung nach Anleitung kann manchmal nicht mehr als 14 PS rauskommen. Auch mit 30er Vergaser... Wie Du siehst, alles ist relativ.
hallo jan,
respekt, das war sehr geil, aber warum am auspuff was ändern?
probier doch nen anderen ansauger aus, ich denke, da versteckt sich bei dir mit dem original malossi membran ansauger noch mehr.
gruß, oli
@ Oli
Ah - jetzt kann ich dich zuordnen - du arbeitest doch in der selben Firma ( Namen wollen wir hier ja nicht nennen :) wo das Ivonnchen auch malocht?!?
Ja - der Ansauger ist Original Malossi - ein Freund von mir hat einen Rotax Ansaugsutzen mit 6 Klappem Memban gebaut - werden wir die nächsten Wochen mal auch bei mir testen. Er hatte diesen gerade gestern bei seinem Motor getestet - in Verbindung mit seinem MR 2000 Auspuff. (136 Malle / 34er ) Also er klang sehr begeistert - werde heute Nachmittag den Roller auch mal Probe-Reiten. Mal gucken wie der so kommt :grins:
Aber auch nur mit "ein wenig", weils ja so einfach ist :uargh:
wie ihr jeden gleich so schlecht sprechen müsst, nur weil er noch nicht tausende von beiträgen hier hat.
es gibt auch leute ausserhalb des gsf's die was drauf haben.
und wie wir sehen ist er ja gar nicht mehr weit von den 23 ps weg.
ja, da arbeite ich :-D
vielleicht ist so ein verchromter MR2000 Auspuff super, aber deiner funktioniert doch super auf deinem Malossi. Das würd ich erstmal von der anderen Seite probieren und auch der 30er PHB könnte noch ein halbes oder ganzes Pferdchen aufessen. Vielleicht mal nen 30er Kosovo Vergaser ausprobieren?
@ Oli
Ja - mit dem Gedanken hatte ich auch schonmal gespielt einen 32er Koso zu verbauen - naja - bis zur nächsten QM vergehen ja noch eine paar Monate - leider :-D . Mal die Tage den MR unterbauen und gucken wie er sich dann so verhält.
@ Big
Ansich die Standart Sachen:
136er Malle / Zylinderkopf + Zylinder geplant / Zylinder höher gelegt - Vollwange - Einlass + Auslass bearbeitet. 30er Dellorto + Zirri 180 Puff . Die Känäle zum Zylinder wurden ansich nur Poliert - und sind noch nicht wirklich richtig angepasst muss diesen Winter mal ordentlich gemacht werden.
Mal was anders - sind hier auch PX Fahrer anwesend ? Bei Ebay ist gerade ein interessanter :-D Motor drinne - PX Motor mit 225 TS1 Zylinder.
Angucken lohnt sich .....
Ja im LARGEFRAME-Beriech sind auch diese Fahrer anzutreffen... :-D:-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
und vorsicht mit Ebay Links, landet man relativ schnell auf der Strafbank :-D( Gibt hier ein eigenes Forum für Egay Links :-D
vielen Dank für deine Info - gut zu wissen - werde mir heute abend mal die Regeln hier durchlesen - bin leider noch nicht dazu gekommen!
Weil auf die Strafbank möchte ich nicht - dort saß ich früher schon oft genug :-D
@ Oli
@ Big
Meinst das die Kanäle am Zyl. noch Serienmäßig sind oder nichtmal die Kanäle vom Block an die vom Zyl. angepasst
Was fährstn für Steuerzeiten?
da würden mich genauere Daten auch noch interessieren. Und war das Diagramm mit Klimakorrektur?
Wieviel den Zylinder unterlegt? Was für Sehnenmaß am Aulass. Wie schaut der Einlass aus? Kannst du was zur Vergaserbedüsung sagen?
Steuerzeiten wären natürlich besonders interessant.
Du siehst wenn man hier mit nem schönen Motor kommt wollen sie alle was von dir :-D und keine Angst mit dr Strafbank sooooo schnell geht das normal acuh icht, wenn man nicht grade Schweinekram oder extremistische Inhalte posted oder extrem Beleidigend wird.
Ein anderer Ansaugstutzen mit der entsprechenden Membran und ein Auspuff der richtig was kann sollten bei dir sicher auch noch positiv ins Gewicht fallen. WÜrde mich auch interessieren was sich da noch tut. Halt uns auf dem Laufenden.
Grüße
Chris
Hallo Chris,
ob das Diagramm mit Klimakorrektur war kann ich dir nicht sagen - also ehrlich gesagt habe ich den Begriff Klimakorektur im Zusammenhang mit dem Leistungsdiagramm auch noch nie gehört :-D Das Gutachten wurde in Rotenburg auf der QM erstellt - vielleicht hilft dir das weiter.
Die Steuerzeiten kann ich dir leider auch nicht nennen. Ich habe ansich den Dremel solange kreisen lassen bis die Baumarkt Aufsätze zerbröselt sind !
Dann war nix mehr da - und dann wurde alles poliert - und verbaut.
Der Kopf wurde komplett runtergeplant bis man den Dichtring Einsatz ( Malossi - Zylinderkopf) nicht mehr sieht. Der Zylinder wurde oben 2mm geplant und unten 2,5mm Dichtungen verbaut.
Die Kanäle am Motorblock wurden nicht wirklich bearbeitet - die beiden Hubbel in den Überströmern wurden geglättet und poliert und die Überstömer am Zylinder wurden einwenig geöffnet. Werde den Motor in den nächsten Wochen nochmal überarbeiten - dann kann ich ja mal nen paar Pics hier einstellen.
Probiere mal ob ich das Gutachten hier reinbekomme!!!
Respekt scheint mit Klimakorrektur und selbst wenn ohne gewesen wäre Hut ab, schöne Kurve.
da hast du wohl gut Glück gehabt beim Fräsen und Unterlegen, die Steuerzeiten scheinen gut geklappt zu haben. Wäre cool mal den Zylinder zu sehen und wenn du die Steuerzeiten weißt wäre auch super.
Weiter so :-D
edit fragt noch wenn ichs richtig mitbekommen habe fährst du malossimembran?
Hallo Chris,
Bearbeitet von scooteria frankonia
Werde denn mal Fotos in den nächsten Wochen hier reinstellen - wenn der Zylinder wieder ab ist . Muss mich jezt erstaml wieder meiner PX widmen - habe dort den 3ten Membran Kanal Richtung Zylinder einwenig zuviel gefräßt :-D( normalweise geben immer erst die Dremelaufsätze auf - aber diesmal hat das Gehäuse aufgegeben - schönes Loch :wasntme: Naja - Gott schuf zum Glück das gute Knet - Metall - das muss dort erstmal reingedrückt werden .
Mal was anderes - an alle die hier so grob aus Bremen und Umgebung kommen. Kennt jemand einen guten + günstigen Lacker ?
Glückwunsch zu deiner Leistung - war das eine der schnellen PK`s ????
( das kann doch garnicht sein, dass jemand ohne GSF und mit den Komponenten mehr als 14PS hat. warum wird er nicht endlich als diagrammfälscher, hochstapler und/oder schwindler entlarvt: loooooooooool :-D :grins: :-D )
gruss dennis
Hallo alle zusammen das ist mein erster Beitrag im GSF :-D
Hatte mit meinen Malle in Rotenburg leider nur 17,2 PS :-D( doch war sonst eigentlich mit meinen ersten Quatermilerennen ganz zufrieden.
Gut meine Starts waren nicht die allerbesten doch auch mit den wenigen Leistung ging es noch ganz gut vorwärts.
Die 22,5 PS von Jago123 sind natürlich der Hit "Respekt"
ihr seid diese horde aus dem bremer raum, richtig ?? kurve ??
gruss dennis
@ smallframejunk
Naja - schnell war er schon - nur dein Drehmoment - Monster hatte am Ende doch die Nase vorne :-D
Also sonen Polini werde ich mir übern Winter auch mal zusammen zimmern :-D
Was hast du fürn Ansaugblock + Gaser verbaut ??
@ quatermilelooser
Volkaschee - morgen werden wir auf unserer privaten QM Strecke mal deinem Malle die Sporen geben - freue mich jetzt schon druff :sabber:
Und morgen abend kommst du aufjedenfall mit auf die Pardy - kostenlos fressen + druckbetankung
Erst Malle knüppeln und dann dir Biergläser drücken - warum kann man das nicht jedes WE haben :wasntme:
Für mich stehen da immer noch 21,8PS. Die ich aber auch grne hätte... :-D
,..pennah!
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
