Hilft aber in manchen Fällen auch nicht viel.
Habe schon nen 130er D.R. auf der Rolle gesehen der auch nur 7 PS hatte mit ner Polini Schnecke und 19er Gaser.
War wirklich lustig das Gesicht als er die Kurve gesehen hat. (Wenn du das liest nimms mir nicht übel :-D )
mfg Flo
bin nich böse, wenigstens hatte ich überhaupt ein ergebnis da stehen und bin net im 4. abgekackt :-D
und außerdem war es mit 24er gaser und bei 22353upm :-D
Hier mal ein Vergleich vom 102er Polini zum 112er Malossi (der aber nur gesteckt und grob die HD angepasst) Beide Drehschieber.
Setup im Diagramm.
Edith sagt noch Bums aus dem Keller?
Bearbeitet von bobandrews23
Tja wer sonst nix dazu zu schreiben hat... fällt mir auch immer wieder auf.
ich hab im GSF-Dyno Topic schon meinen blödsinn geschrieben machs hier nicht nochmal da ich heut nicht mehr ganz klar bin und denk es ist evtl blödsinn.
wer kann mir und bcs da mal weiter helfen?
KLICK to GSF-Dyno
Duplo meint die Skalierung des Diagramms und hat damit auch recht. Das Niveau hier wird von Monat zu Monat schlechter, traurig :-D
Gestern Prüfstand SCK:
136er Malossi, bearbeitet, direktgesaugt
27er MikuniTMX, Tassinari V-Force RD350, Eigenbau-Membrankasten
HZ, GerHead
HP4
Steuerzeiten: drölf
2,56
Hallooooooo, könnt ihr mal bitte meine Kurve gepflegt in Grund und Boden runtersprechen! :-D
HZ, GerHead
HP4
Steuerzeiten: drölf
2,56
Ey Jan, ohne das dicke Teesieb im Trichter wärens bestimmt 22 wilde (Brauerei-)Pferde :-D Nein ist doch schon ordentlich, würde aber noch ne größere Hamstertränke verbauen 32mm++ oder so ;)
er meint damit dass du auch noch den drehzahlbereich vor 6000, so ca ab 3000 noch mit zur kurve packen könntest. in dem fährt man ja auch gelegentlich.
ehm?ja und wie?
hab mal nen screenshot von der audio datei gemacht, weil naja die fängt ja auch erst bei 6000 an?! :-D aber die kurve drunter soll ich nich nehmen??! :-D
im Normalfall ist das schon die richtige Kurve.
Bei der nächsten Messung die Aufnahme früher, am besten aus Standgasdrehzahl starten.
ehm?ja und wie?
Bearbeitet von scooteria frankonia
man ist die geil, spitz wie sau. :-D:-D
drehmoment schaut nach traktor aus ist aber blöd skaliert.
macht oben sehr schnell zu die Kiste, da muss noch was zu holen sein.
Durch Auslass-Bearbeitung? :-D
Jan, was fährst Du denn für Steuerzeiten ? Auslaß kann locker bis 72 % breit. 195/130 würde auch noch auf Deinem Rundstreckenrenner laufen. Sollte je nach Übersetzung ohne Probleme möglich sein.
Vergaserseitig könnte ich Dir für Prüfstandstests oder auch Rennstrecke gerne mal meinen 34er Koso + Düsen leihen.
Bearbeitet von marc74
72%? Bis vor zwei Monaten war <70% das Maß der Dinge. Warum gehen 72% jetzt 'locker'?
Wow, das ist doch mal ne Ansage. 195/130 hört sich mal sehr gemäßigt an...
Komm ich evtl. gerne mal drauf zurück, nen 30er Koso hab ich auch noch rumliegen...
wer sagt, daß 70 % das maß der dinge seien ?
nur weil das hier im gsf als "gesetz" proklamiert wurde / wird oder in 30 jahre alten büchern so festeghalten wurde ? macht euch mal los davon. das hängt von der jeweiligen zylinder und kolben (ring) kombination und dem einsatzzweck ab. polini 133 mit original kolben (ringen) würde ich noch nichtmal mit 68 % auslaßbreite fahren. bei einem 136er gehen aber fast immer auch mehr als 70 %.
hinsichtlich auslaßzeit: es soll ja 136er malossis geben, die mehr als 200 grad auslaß fahren und auch deutlich über 26 ps ans rad drücken. 192-195 halte ich persönlich, je nach auspuff und übersetzung, noch für durchaus rundstrecken- / qm-tauglich.
für den alltagroller sind 200 grad auslaß jedoch sicher nicht zu empfehlen ;)
sind das erFAHRenen oder erlesene informationen?
oli, ich fahre selber keine smallframe, das sähe aufgrund körpergröße sehr lustig aus.
hab aber in den letzten 15 jahren schon genug smallframe zylinder bearbeitet und motoren aufgbaut. wegen auslaßbreite /-länge gebe ich dir auch gerne kontaktadressen entsprechend "fahrender" informanten(-innen).
@blueaxel: ah, dann hast du dir also den pokal abgeholt - glückwunsch :-D was hast du denn erwartet an leistung, kommt das ergebnis hin? meine kurve hat mich ja irgendwie deprimiert zuml ich insgeheim gehofft hatte, die 17ps doch noch zu überbieten :-D dat war aber nix, werd wohl in der nächsten zeit nochmal in die rollerklinik wo ich meine erste messung gemacht habe um dann nochmal vergleichen zu können...
darauf kams mir garnicht an, zwecks authentifizierung hätte diese info den zahlen einen entsprechenden rahmen geboten. danke erstmal
Naja, Pokal hab ich keinen bekommen, is aber auch wurscht, war wegen dem Wetter ja alles etwas drunter und drüber! :-D
Alex hat mich vor der Messung noch gefragt, was ich denn so erwarte, und ich hatte tatsächlich auf 17 PS getippt! :-D
Wie groß bist du denn ? Pass mit meinen 2 metern auch noch auf ne SS. Also keine Ausreden.
So dann will ich auch mal.... fällt aber auch unter Minderleistung
Setup:
20.20 Gaser
105 Polini unbearbeitet
Mazodingsda Rennwelle
HP4
3.00 Übersetzung
90er Hauptdüse
Auspuff ist dieser PM40 Nachbau von eb...
ganze ist ein bischen enttäuschen, da ich 0,2 PS und 2,5 Nm im Vergleich zur Banane verloren hab...
http://www.germanscooterforum.de/uploads/1...3_872_31114.jpg
Was hab ich falsch gemacht? Tips und Infos sind sehr erwünscht.
Bearbeitet von Feile69
Also kann iich davon ausgehen, dass >72% Auslass jetzt das 'neue' Gesetz für Malle/Gs Kolben ist?
Hängt auch von der Form des Auslasses ab, wieviel maximal geht.
Bearbeitet von Crusher
Warum nicht?
Fahre das seit 1 1/2 Jahren ohne Probleme.
Ok, ist ein älterer Zylinder, die neuen sollen ja nicht so toll verarbeitet sein.
Bearbeitet von v50 1serie
auslassbreite: sehe ich auch so. aber: bei allem um und über 70% sollte man wissen was man macht. tut nicht jeder, ergo taugt das nach meiner einschätzung nicht als generelle empfehlung.
von welchem auspuff würdest du in den von dir genannten regionen ausgehen? und was sind da die angestrebten zielleistungen die solche zeitquerschnitte notwendig machen?
ansonsten ist der polini zylinder nicht schlechter geworden, der kolben auch nicht. nur die ringe machen einen etwas unglücklichen eindruck
Bearbeitet von amazombi
auspüffe: ktm spes, fabrizi, mr2000 :-D
dies war meinerseits auch keine generelle empfehlung, sondern eine spezielle an jan/blue axel. woraufhin die disskusion losbrach, wie man jetzt behaupten könne, daß auch mehr als 70 % machbar sei :) das man wissen sollte, was und wie man "es" tut,sei immer vorausgesetzt.
bin schon gespannt auf neue meldungen ala "habe meinen 133 dr auslaß auf 74 % gefräst und irgendwie hakts. ihr habt doch gesagt es geht auch viel mehr"
blabla. was soll das denn werden?
genau das war gemeint. DU in diesem speziellen Falle hast trotz Internet-Semi-Anonymität immer noch eine Verantwortung bei Deinen Aussagen.
