@heizer: Hahaha, das hatte ich auch nicht vor. Wär auch zu schade um den guten Sprit :-)
@FOX Racing: Das kann ich definitiv ausschließen. Hab den Tank auch schon mal geleert und alles inkl. Vergaser auseinandergebaut. Alles blitzeblank. Wahrscheinlich ist es wirklich der Tankdeckel. Hab nen abschließbaren Deckel, der anscheinend durch den Verriefelungsschlitz entlüftet. Luft geht durch, hatte ich schon vor längerer Zeit mal ausprobiert. Allerdings zu wenig wie es aussieht. Weil ich nach kurzen Touren schon Unterdruck im Tank hab, wie ich jetzt festgestellt hab. Das hört man, wenn ich den Deckel leicht löse und zur Seite kippe.
ok, dann ist zu 99% die tankentlüftung. pk tank oder v50?
pk tankdeckel hab ich auch schon aufgebohrt.
... also mich hat die Tankbelüftung zum Wahnsinn getrieben!
Ich hatte beim alten und beim neuen Motor die gleichen Probleme wie Du und dann eine Testfahrt mit offenem Tankdeckel und der Riesensauerei dazu gemacht.
Da das die Erlösung war, hab ich den Tankdeckel zerlegt und die Belüftung wieder frei gepopelt.
Jetzt tut´s!
Grüße Molly
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
