So...
Ich suche jetzt seit 20 Minuten und finde nix auch wenn ich mich sehr deutlich an ein ähnliches Topic erinnern kann...
Ist auch noch gar net solange her...
Zum Problem:
Oiso, ich dachte mir ich bau mir aus nem netten Sigma-Tacho und nem alten Tacho-Gehäuse was rtichtig schickes...
Dazu habe ich den Sigma erstmal zerlegt, was mit der nötigen Portion Gewalt dann doch recht locker geht... Allerdings kommt anschliessend mal wieder mein großes Handicap zum tragen:
Ich habe von Elektrik soviel Ahnung wie ein Schwein vom fliegen...
Ich würde die Tasten des Tachos gerne nach aussen verlegen/verlängern. Nur weiß ich nicht welche Schalter ich dafür nehmen kann (Conrad?)...
Die Beleuchtung macht mir auch etwas sorgen. Ein Kumpel meinte ich sollte das hier benutzen. Ist so ne Leuchtfolie auch vom Conrad. Die ist nur viel zu groß. Kann man die "zuschneiden"? Und wo könnte ich den Saft herbekommen?
Hat sowas schon mal jemand gemacht? Und Lust mir das etwas zu erklären?
Wäre super nett...
:grins:
Chili
hmm, wenn du das mit der Leuchtfolie (link geht nicht, aber wir hatten in der Tat schonmal ein Topic genau dazu) hinbekommst musst du mal berichten wie. Hab ich auch bald vor.
Hi
haste ne artikelnr. . Link funzt net. Sowas interresiert mich auch(bin elektriker), aber was ich grad bei conrad gesehen habe hat was mit 110 V/ 60Hz zu tun!
greetz hiro
Hmmm...
Oiso, das mit den 110V bei Conrad habe ich glatt überlesen... :-D
Der Tipp mit dem Case-Modding war gut:
Folie von Case-Moddern...
Damit dürfte es funzen, auch wenn mich diese 9V etwas stören... Tun sie das eigentlich zu recht und wenn ja, was kann ich tun?
Und noch ne Frage: Muss ich bei den Tastern auf irgendetwas achten, oder kann ich da einfach irgendwelche nehmen?
Fragen über Fragen...
Chili
Servus,
Taster, Schließer optische und Ausführung wies dir gefällt funktionieren!
Und die 9V Geschichte: wenn du da mit 12V (bzw 13,8V) reinfährst, was das mit der herrlichkeit... Aber es gibt für wenig Geld Spannungsbegrenzer oder eben bloß nen Vorwiderstand, der die 3V zuviel in Wärme umsetzt...
Gruß Tom
P.S.: jaja, es ist noch früh und mein Sprachzentrum schläft noch... :-D
Genau, aber meinem Kopf so große Worte, wie Spannungsbegrenzer, zumuten...
Cool, danke erstmal, dann geh ich mal einkaufen und guck mal was draus wird...
Kann ich die 12V eigentlich einfach am Scheinwerfer abgreifen?
Chili
Ok, ich geh nicht einkaufen...
Äh.... :-D
Äh....
Was für nen Widerstand brauche ich denn da? Oder wo kriege ich so nen Spannungsbegrenzer her? Beim Onkel Conrad finde ich nix... oder ich check zumindest nicht obs passt oder net...
Elektrik ist einfach gar nix für mich... :uargh:
Chili
Chili
ich glaub die Leuchte braucht Gleichspannung, also entweder vom Standlicht (Batterie) oder der Hupe (gleichgerichtet), abgreifen.
Batterie ist nix gut... habe ich nämlich nicht (soweit langts gerade noch :-D )
Hupe wäre denkbar... wie siehts denn mit der Tachobeleuchtung überhaupt aus, die muss doch von orgendwoher ihren Strom kriegen, oder nicht?
Wie ist das denn bei ner Lusso?
Bin gerade auf der Suche nach Seiten, die mir mal erklären wie das mit den Widerständen und so funzt....
Mal gucken...
Chili
Zervus,
Noch was zu den Folien: die könnte man sich doch endsgeil zuschneiden und dann einfach auf die Karossen kleben! Mann müsste halt bloß die zwei Anschlüsse noch elegant verstecken.
Hab mir die Sache mit dem Wiederstand nochmal überlegt und mir ist sowas mit 72 Ohm in den Sinn gekommen?? Fragt mich jetzt aber net wie ich des gemacht habe, ich übernehme auch keine Garantie für nachahmer!
Bearbeitet von hiro
@hiro
Nix für ungut...
Kann das jemand bestätigen mit den 72Ohm...
Und dann noch ne Frage aus Dummie-Land :-D
Wo kriege ich so nen Widerstand her? Die ganzen Angaben die da beim Onkel Conrad dabei stehen sagen mir nix (was wunder :-( )
Chili
Hi
geh mal auf die Suche und gib dann %tachoumbau% äh schmarrn %tachobeleuchtung%
ein(ja mit den prozent). Da gibts noch ein Toppic zu dem Thema, aber anders realisiert!
greetz ANdy :grins:
.. und was heist "nix für ungut", würd mir ja nicht mal selber trauen :-D .
Die 72 Ohm sind ja auch nur halb errechnet und halb zusammen gedacht. Das Problem is halt das es keine gescheite Leistungsangabe für die Folie gibt(V,A,W,R......).
Bearbeitet von hiro
OK, Projekt "Hintergrundbeleuchtung" gebe ich wohl auf...
Was haben wir bisher gelernt:
Hinten am LCD ist eine Metallfolie aufgevracht, die runter muss damit Licht durch kann.
Effekt: Tacho im Eimer...
Ne, wird mir zu doof hier, ich frickel mir da was mit LEDs zam...
Wenns was wird poste ich das hier mal...
Chili
Leg die Leuchtfolie doch vor den Tacho, so wie bei den Illuminized Uhren von Casio. Ich hab das schonmal irgendwo gepostet, find's aber leider selbst nicht mehr. Ich glaube da Huber hat da was mit gebaut - Sigmatacho mit Folie AUF dem Display die durchsichtig ist bzw. blau leuchtet.
@Marc
Gute Idee...
Werd mir einfach mal so ne Folie bestellen... ne andere Idee, die ich hatte, wäre diese Leuchtschnüre aus dem Case-Moddingbereich. Die sind recht dünn und laufen auch mit 12V.
Mal gucken und probieren...
Chili
das mit der folie geht auch bei conrad-und deutlich günstiger!
auf conrad.de einfach unter 'leuchtfolie' suchen...
oder für ne weiße die artikelnummer 184084 eingeben-die kostet dann zum beispiel grad mal 4,58 euro...
viele grüße
chris :-D
    • Wie funktioniert das in der PK mit der Verlängerung? Die hat ja oben die beiden runden Gummis. Werden die dann einfach gestapelt wenn man um 2-3 cm verlängert oder hab ich n Knoten im Hirn?
    • Du hast ganz am Anfang eine Markierung auf das Polrad gemacht. Wenn der Kolben dann im OT steht, setzt du eine fluchtende Markierung auf das Gehäuse. Dies ist dann Dein OT. Von dort gegen den Uhrzeigersinn die gewünschte Vorzündung auf dem Gehäuse markieren. Du hast jetzt 2 Striche im Abstand von ca 2 cm. Wenn Du jetzt abblitzt, soll der Strich, der auf dem Polrad ist,  mit dem der Vorzundung auf dem Gehäuse übereinstimmen.   Das gilt für die Methode, bei der die gewahlte Vorzündung auf dem Gehäuse markiert wird und nicht auf dem Polrad!
    • Mich würde viel mehr interessieren, wie der Auslass von euch bearbeitet wurde...zum Beispiel der vom @heizer.   Welches Maß habt ihr gefräst, was kann der ab?
    • Maccoi,   Ich nehme an, dass die vergleiche mit gleichem Auspuff gemacht wurden? Dann kannst recht haben 😀   Aber genau hier liegt der hund begraben...mit Auspuff, der für 183 grad ausgelegt ist, würde sich der spiess umdrehen   Oder umgekehrt darauf eingegangen, unter Bedingung dass der reso peak vom Auspuff bei gleicher drehzahl(8000) anliegen soll,ergiebt sich in beispielrechnung eine resolänge für 183 grad von 1107mm für 177 grad von 1070mm   Satte 37mm unterschied... das ist eine echte Hausnummer    Verwendet man an 183 grad den gleichen auspuff wie vorher, liegt leistungspeak motor  ca 300 Umdrehungen später an. Resoeinstieg verschiebt sich damit auch ungefähr um diesen Betrag nach später 😉   Wenn dann die gänge unglückliche spreizung haben...aus die maus mit ganganschluss 😞   2 takter sind eben Zicken 😉   Grüße Wolfgang    Edit...hab tatsächlich mit 177 gerechnet Erspare mir aber weitere rechnung mit 178 😉
