wie ihr auf dem Foto sehen könnt, habe ich ein ziemlich hässliches Rostloch im Trittbrett. Die Strebe darunter ist auch schon angegriffen.
Ich bin leider ein ziemlicher Laie, was den Rostkampf angeht. :blink:
Wie gehe ich sowas an, ohne gleich die ganze Kiste zu zerlegen? :rotwerd:
In der Suche fand ich immer nur Rostflächen, kaum Löcher und schon gar keine über einer Strebe.
Ich bin für jeden Tipp / Link echt dankbar.
Viele Grüße aus dem Norden.
Christoph
post-38624-0-43001900-1360616115_thumb.j
Rechteck ausschneiden, neues anfertigen, einschweißen. Würde auch die Strebe erneuern; dazu die Schweißpunkte aufbohren und eine neue Strebe einpunkten. Sollte in 2 Stunden gemütlich gemacht sein.
ich konnte nur am Bild die Stelle nicht richtig erkennen.
Kann mir aber nicht vorstellen, das der Rahmen "nur"an dieser Stelle gammelt.
Rost muss komplett weg. Das geht chemisch oder preisgünstig mit sandstrahlen (was ich machen würde).
Nach dem Sandstrahlen sieht man gut, was erneuert werden muss; wo Blecharbeiten fällig sind.
Danach Fertan oder phosphatieren oder KTL,...
Grundieren/füllern
Schlefen, schleifen, schleifen
und
lackieren
....so würde ich das machen
Am besten die Strebe vor dem Sandstrahlen entfernen, dann kann das Blech von beiden Seiten gestrahlt werden - nur so lässt sich der Rost komplett entfernen.
Auf der Unterseite gleich den ganzen Bereich wo die Strebe war mitmachen, die Strebe muss ja auch wieder angeschweisst werden und mit der Flex trägt man schnell zuviel Material ab.
Die abgetrennte Strebe kannst du ja, falls es noch sinn macht auch strahlen, und dann ggf. wiederverwenden.
Danke schon mal für die Tipps.
Kann man denn im zusammengebauten Zustand sandstrahlen? Ich dachte, dazu benötigt man den nakten Rahmen...
Ich wollte eigentlich am 01.03. die Saison starten und jetzt nicht anfangen, alles zu entkernen...
Am liebsten wäre mir eine Lösung, die den jetzigen Zustand stoppt, oder wenigstens das Weiterrosten deutlich verlangsamt, damit ich das Problem Ende 2013 endgültig und fachmännisch beseitige.
Sorry, aber das ist echt Neuland für mich. :rotwerd:
Für diesen Fall gibt es Sandstrahlpistolen mit Strahlmittelkreislauf: http://www.google.de...,r:12,s:0,i:118
Damit kann man punktuell arbeiten indem man die Gummidüse fest ans Blech drückt - so wird nur der Bereich innerhalb gestrahlt. Ist etwas mühsam aber für nur kleine Stellen geht das. Entweder selbst anschaffen oder jemand suchen der sowas hat. Bedenke aber hierbei das die Pistole gerade gehalten werden muss, damit der Kreislauf funktioniert - du musst also den Roller auf die Seite legen.
Vorrübergehend den Rost stoppen bzw. verlangsamen geht evtl mit Owatrol-Öl: http://www.korrosion...5761fb2b4e65419
Am liebsten wäre mir eine Lösung, die den jetzigen Zustand stoppt, oder wenigstens das Weiterrosten deutlich verlangsamt...
Die Lösung hat 50s-bastler doch schon genannt? :wow:
Du musst auch nicht unbedingt strahlen. Schleif es per Hand oder mit der flex (schleifvlies oder fåcherscheibe) ab. Oder sonst nur mit Owatrol o.ä. konservieren, wird aber weiterrosten.
Vielen Dank für Eure Tipps. Ich werde jetzt mit Owatrol nur den Rost erst mal verlangsamen. Beim genaueren Hinsehen habe ich unter beiden Streben noch mehr Rost gefunden :thumbsdown:
Ich werde im kommenden Winter das komplette Trittbrett von oben und unten Sandstrahlen und behandeln um so den Rost komplett zu stoppen. Jetzt punktuell zu arbeiten, würde nur bedeuten, dass ich im nächsten Jahr die nächsten Rostmacken angehen muss.
Und nach der Owatrol Behandlung wird vermutlich die italienische Lösung den Sommer über die am wenigsten hässliche Variante sein.
...aber darüber lässt sich prima streiten.... (bitte nicht hier und nicht jetzt :satisfied: )
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
