GSFwa: Europäische Lärche (Larix decidua)
Moinsen...
Wir haben zwei Lärchen im Garten stehen, die inzwischen geschätzte 15 Meter hoch sind.
Sind nett anzuschauen, aber wir sind der Meinung, dass die Baumkronen mal beschnitten werden müssen, weil die zu heftig geworden sind.
Wir wollen die Bäume aber auch nicht kaputt schneiden und suchen deswegen Info's, wie da vorzugehen ist...
Im Netz find ich so erstmal nix passendes, an die Gemeinde (Baumschutzsatzung pp.) hab ich mich noch nicht gewandt. Nächster Schritt wäre mal bei einer Baumschule nachzuhaken...
Vielleicht gibbet hier ja wen vom Fach oder mit Ahnung in dieser Sache.
Danke für Rückmeldungen...
Blommel
:cheers:
Bearbeitet von blonic76
was willst du denn da schneiden?
altholz raus aus der krone?
den leitast (stammverlängerung) würde ich nicht schneiden. das sieht scheisse aus.
baumschulen sind aber eine gute anlaufstelle. bei gala-bau würde ich auf die erfahrung und ausbildung schauen.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
