servus
mich würde mal interessieren welche beläge/kombi ihr in euren xl2 kupplungen fahrt?
natürlich auch welche federn oil und so weiter. mir kommt es vor das die sip 4 scheiben kupplung rutscht, hatt hier einer änliche erfahrungen gemacht???
stimmt das eigentlich, dass die obere reibscheibe und der obere belag am dollsten in mitleidenschaft gezogen werden? so würd ich das oben rum nämlich dicker dimensionieren. also belag aus einem 3-scheibenset und 1,5mm reibscheibe. rest relativ dünn gehalten.
achso, an den topiceröffner: ich werds demnächst mit 4 scheiben und standard-federn mit 3 cosa innenfedern und 3 weicheren innenfedern versuchen. aber ordentlich vorgespannt durch die packhöhe.
nein stimmt nicht. ist genau umgekehrt!
der unterste belag leidet am meisten, und bekommt am meisten hitze ab.
deshalb die dickste zwischenscheibe nach unten, nach oben dünner werden.
plc/falc beläge habe eine große belagnase. diese passt in die große öffnung im korb.
folglich hat man eine "tragende" nase mehr. belag ist aus so sintermaterial.
Ist natürlich immer alles abhängig von der Motorleistung:
Die Carbon Dinger brauchen immer mehr Federkraft. Die die dabei sind können nix.
Ach ja. Castrol MTX 75W 140 als Getriebeöl hilft auch immer.
Bearbeitet von Brosi
Fahr xl2 mit xyger deckscheibe und cosa federn. muss jetzt mal Beläge wechseln.
Würd mich interessieren welche sich da im bereich 18 - 25 ps bewährt haben.
Taugen die surflex sport 4 scheiben?
ich hab 4 Korkscheiben original Piaggio mit Weellee Grundplatte, DRT Deckscheibe und 1mm und 1,2mm Zwischenscheiben drinnen.
bei 19PS hab ich 3 originale und 6 etwas härterer Federn drinen (die, die beim SIP Carbon 4 Scheiben Set dabei sind)
beim 12,5PS Motor hab ich nur originale Federn drinnen.
rutscht nix, trennt wie ein japanisches Sushimesser und lässt sich von einem Kleinkind bedienen.
das Problem mit den verschlagenen Nasen, das ich bei den Carbonscheiben immer hatte existiert nicht mehr.
  • 6 Jahre später...
Darf ich das Thema noch mal hoch setzen?
Hab mir für mein neues Projekt eine xl2 kupplung zusammengestellt. 6x 11nm bgm federn für xl2 und 6x cosa federn.
Das ganze Scheint mir ein wenig zu groß. Welche cosa federn müsste ich nehmen?
    • Da hole ich doch mal das uralte Topic zu den hinteren Bremsnocken am PX Motor hoch.    Folgende Bremsnocken werden aktuell vom SC angeboten:   original Piaggio 67,90€ BGM 17,90€ P/A 25,90€ Import 19,90€   Bei Sip noch ne LML für 18,90   Da bei meinem T5 Block die Nocken so langsam zu ca. 40-50 Prozent der ursprünglichen Dicke abgetragen sind leidet da sicherlich die Hebelwirkung drunter.  Gibt es einen Anhaltspunkt ab wann die Dinger getauscht werden sollten und gibt es auch Erfahrungen zu den Piaggio Alternativen?  Maßhaltigkeit, Haltbarkeit usw.?   Der Preisunterschied ist ja schon gewaltig     Piaggio: https://www.scooter-center.com/de/bremsnocke-hinten-piaggio-vespa-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-4940059?number=4940059   BGM: https://www.scooter-center.com/de/bremsnocke-hinten-bgm-original-vespa-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-bgm9010?number=BGM9010   P/A: https://www.scooter-center.com/de/bremsnocke-hinten-predieri-abbate-vespa-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-4940059p?number=4940059P
    • Die pumpe fährt mein Kollege seit 2 saisonen auf der Rennstrecke und ist voll zufrieden damit
    • Ich bin bisher net schlau geworden aus der Suche - wollte im Jänner einen 200er Motor (5 Kabel- Zündspule) in meine GT  einbauen - Schute Kabelbaum hab ich gekauft.   Kann ich jetzt den originalen Bremslichtschalter weiterverwenden oder brauch ich auch, wie beim Bremspedal, einen Schließer?    Danke
    • Mhhh.....bei uns fahren 2 neue und 3 alte Alu Polini......bei niemandem ist bislang das Kolbendach eingefallen, schon gar nicht mehrfach. Der alte Asso Kolben ist bekanntlich nicht der stabilste, aber der neue sollte ja von Meteor sein und besser.
