würde gerne die originale Bremsleitung ( Rohr + Gummischlauch) durch was optisch Ansprechenderes tauschen...wo bekommt man denn ne passende Bremsleitung (Stahlflex) für die Grimeca Teilhydraulik?
Ach ja... wegen der Länge der Leitung... Die Geberzylinder soll voraussichtlich weiterhin an der dafür vorgesehenen Stelle am Gabelrohr bleiben...
Das Ganze sollte aber ne ABE haben bzw Tüvtauglich sein! ;)
Über Tipps wäre ich Euch dankbar!
Gruß Knatti
Bearbeitet von knatti
Die von Undi empfohlene Leitung hat 410mm Länge... reicht das? Wie gesagt, Geberzylinder soll an die ursprünglich vorgesehene Position an der Gabel.
Hat eventuell jemand die Leitung so verbaut und hat davon ein Foto?
wobei das Poloteil ja deutlich günstiger wäre! ;)) Ich bin mir nur unsicher bezüglich der Länge!?
Kleiner insider tipp:
kenne kaum glückliche mit teilhydraulisch ( du kombinierst die nachteile von 2 systemen: seil kann reissen, und entlüftungsspiele bis zum umfallen)
:-D :-D :-D
Bearbeitet von Undi
Und was gibts für Möglichkeiten für nen vollhydraulikumbau an ner et3? Das ganze ohne den lenker zu zerstümmeln?
Trotzdem noch die frage nach der länge der Leitung;-)
Warum misst Du das nicht einfach ab? Du weisst doch wo der Geber und die Zange sitzen sollen, Bindfaden als Leitungsersatz verlegen und abmessen...
war heute mal in der eklig kalten Garage und hab mal ne alte Zughülle auf 500mm gekürzt und rangehalten... dann auf 410mm reduziert... und festgestellt, dass 410mm locker reichen müssten.
Bestellung ist auch schon raus! ;)
Hoffentlich wirds bald wieder wärmer...
Servus, ich hab auch die ABM Leitung!
Sieht verbaut so aus.
post-21928-0-03382200-1360955106_thumb.j
VG Tensch :cheers:
sind das die Anschlussstücke die bei der Leitung dabei sind? also 90° und 20°? Um wieviel ist Deine Gabel den gekürzt?
Ja sind die Anschlußstücke die dabei waren.
Da das Gabelkürzen schon einige Jahre her ist und ich es nicht selbst gemacht habe weiß ich das nicht mehr so genau.
Ich hab mich damals auf den Custom0815 seine Erfahrungswerte beim Gabel und Stoßdämpfer kürzen verlassen.
VG Tensch
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
