GSFWA - WLAN Router an Lan Router anschließen
Netzwerkspezialisten vor!
Folgende Situation: DSL- Anschluß mit LAN Netzwerk, Telefonanlage, PC u.s.w. alles angeschlossen. Von da aus geht dann ein Netzwerkverlängerungskabel in einen anderen Gebäudeteil um dort auch einen Internetanschluß zu haben. Dort soll jetzt allerdings WLan hin um in diesem Gebäudeteil flexibel zu sein.
Das komplette Netzwerk auf WLan umzurüsten kommt aus zwei Gründen nicht in Frage:
1. never touch a working system - das läuft alles problemlos und soll so bleiben
2. dazwischen liegen mehrere Wände ein davon 50 cm dick, das klappt mit WLan eh nicht so ohne weiteres
Mit ist von verschiedenen Quellen bestätigt worden, daß dies grundsätzlich möglich ist. In einem einschlägigen örtlichen Fachmarkt meinte der "kompetente" Verkäufer, daß dieses nicht geht, man müßte komplett auf WLan umsteigen und empfahl ein sehr hochwertiges (entsprechend teures) Gerät um Empfang durch die dicke Mauer zu haben (ob es dann wirklich funktioniert konnte / wollte er aber auch nicht sagen).
Jetzt gibt es ja WLan Gerätschaften von 20 - 30,- € bis hoch zu mehreren hundert €. Kann mir da jemand etwas empfehlen? Bestimmte Firmen / Geräte die Schrott sind oder andere mit denen man grundsätzlich nichts verkeht macht? Worauf ist beim Kauf zu achten? Was sind so Mindestanforderungen, was ist Spielerei?
Da müssen jetzt keine Filme runtergeladen werden, es sollen auch nicht zig PCs darüber laufen, sondern einfach mal das ein oder andere Notebook oder auch mal eine Tablet PC um ein wenig im Netz zu surfen, der übliche Schnickschnack halt, den Frauen & Heranwachsende so machen...
Bau um auf WLAN und hol dir einen Fritz Repeater. Ich hab mich einer ähnlichen Scheiße rumgequält (2WLAN Router) und letztendlich einen Fuffi für den Repater investiert. Dauert ca. 1-2 Minuten und dann funzt das.
Häng dir ne Fritzbox ans LAN Kabel:
http://service.avm.d...ander-verbinden
www.avm.de
Ich les da noch Heranwachsende: AVM hat einen integrierten Pornofilter für die jüngeren Mitsurfer, welchen man individuell für jedes Endgerät aktivieren kann. Dort kann man auch Zeitfenster bzw. Surfzeiten einstellen! Unser 17 jähriger ist sicher grad am Motzen ... wer mich nicht schlafen lässt... braucht auch nach 22 Uhr kein Internet mehr :cheers:
Bearbeitet von Wavler
Mit AVM Geräten könnte das gut funktionieren, würde ich jetzt mal glauben. Ich hatte das mit 2 Arcor WLAN-Routern auch versucht und das hat nach tagelangem rumkonfigurieren nicht funktioniert. Entnervt dann den Repeater gekauft und gut is.
Ich bekomm schon das Grausen, wenn ich Arcor höre... Schwiegereltern haben so ein Gelumpe... genauso wie das Telekomgeraffel, da lass ich immer die Finger von :-D
Meine Fritzbox funktioniert (und der Fritz.Repeater auch), alle Telefone laufen darüber. Die Grossen haben eine eigene Rufnummer... somit gibt es keine menschliche Telefonzentrale mehr. Kindersicherung ist auch mit dabei.
Aus eigener Erfahrung würde ich das nicht (mehr) so machen. Der Repeater verstärkt oder verbessert schon mal nix sondern "verdoppelt" nur ein vorhandenes WLAN-Signal. Du müsstest dann die Wände quasi per "Dreieck" umgehen, d. h. Repeater zB auf den Hof, um aus dem Gebäude 1 unter Umgehung der Wände in Gebäude 2 senden zu können.
Ich habe eine einfache Anleitung gefunden, um einen (gerne auch älteren) DSL-Router als reine WLAN Antenne zu nutzen. Bei mir primär eine ältere Fritzbox und sekundär eine Telekom 701V und zwischen den beiden LAN-Kabel. Ging auch für mich als LAN/WLAN-Legastheniker einwandrei und einfach zu installieren. So hast du dann in Gebäude 2 volle WLAN Leistung.
Kann ich dir, Champ, gerne schicken. Billigen Router besorgt und los. Ansonsten hab ich hier nen günstigen und wenig gebrauchten Fritz-Repeater 300E für dich liegen... ;-)
d.
Bearbeitet von dirchsen
....genauso macht man dass, oder einen simplen WLAN Access point ohne modem ans LAN. Wenn du was brauchst, ich habe sicher noch was liegen...
Jan
So und nicht anders, da du damit am wenigsten Arbeit und Stress hast. Gibt es von 15,- bis 50,- €. Wichtig ist darauf zu achten, was du für ein Gebäude versorgen möchtest, also benötigte Sendeleistung. Gut & günstig sind Geräte von TP-Link, da bekommst du auch passende W-Lan Karten und USB-Sticks (ab 8,- €) für den/die Rechner. Kann dir aus eigener Erfahrung den TP-Link TL-WN821N 300M Wireless N USB-Stick ans Herz legen. Ist zwar mit ca. 15,- € einer der teureren, aber auch mit topp Empfang auch bei z.B. Altbauten etc. .
Bearbeitet von Lightfeet
Wenn die Sendeleistung vom WLAN noch bis hinter die Wand reicht, dann funzt das schon. Ist die einfachste Lösung falls dem so ist. Wie gesagt ich hab mit der Rumkonfiguriererei 3 Tage verschwendet mit dem Schrott. Handbuch und Foren durchforsten inklusive.
Entweder habe ich das nun falsch interpretiert oder ihr. So wie ich das lese liegt das Kabel schon und daher ist der Excess Point die einzig logische "einfache" Lösung, ohne großen Aufwand und für jeden Leien anzuschliessen.
Erst mal Danke für alle Hinweise und Tips!
d.
Das mit der Anleitung hört sich gut an, würdest Du die mir bitte schicken an [email protected]
Mit dem Repeater kann ich ja nichts anfangen, habe ja noch überhaupt kein Wlan, bräuchte also erst mal einen WLan Router. Wichtig ist wohl dabei, das man den so konfigurieren muß, daß er keine eigene IP Adresse vergibt, sondern die vom LAN Router übernimmt. Ist das bei allen WLan Routern möglich oder nur bei bestimmten?
Wenn ich das richtig verstehe habe ich dann aber über Wlan nur den Internetzugang und keine Verbindung zu meinem Netzwerk, oder? Ich habe ein Netzwerk in dem ich untereinander zugreifen kann, unter anderem auch einen kleinen Homeserver als Bild-speicher und für Datensicherung, da möchte ich natürlich auch mit dem Notebook drauf zugreifen können.
www.avm.de
Guter Hinweis mit den Zeitfenstern und Kindersicherung
Richtig, das Kabel liegt schon, wurde gemacht um überhaupt Internet im haus zu haben. Jetzt muß halt das Laptop im Radius des Kabels eingestöpselt werden. Um aber flexibler zu sein, bzw. z.B. auch mit einem Tabletdingsbums oder ähnlichem ins Netz zu kommen soll da halt Wlan hin.
Genau!! Das versuchte ich ja, ihm schmackhaft zu machen! Und das geht eben mit einem extra W-LAN Access Point oder einem älteren aber WLAN-tauglichen Router, für diese Lösung hab ich da ein PDFchen gefunden, mit dem ich das auch hingekriegt habe. Wie gesagt, kenne mich damit auch nicht so aus.
Wenn die Sendeleistung hinter der Wand nur noch 10% beträgt, dann "repeatet" der Repeater auch nur diese 10% !!!!! Wie gesagt: Der verbessert nix, der kopiert nur! Und das heißt eben nicht, dass es dann 20% Sendeleistung sind...
Ich war jedenfalls schwer enttäuscht von dem Repeater. Ich dachte da auch, dass der mit LAN angeschlossen wird und dann da draus ein WLAN-Signal macht, aber der empfängt nur das, was er eben empfangen kann uns sendet nur das dann eben innerhalb seiner Reichweite weiter. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass die Übertragungsgeschwindigkeit dabei sogar leidet (Halbwissen!!), aber dazu muss man mal kurz eine Google-Suche durchführen.
Aaalder! Du weißt schon schneller mehr davon als ich! Also kannst du das auch mit der Anleitung, die ich dir eben geschickt hab.
Dein interner Netzwerkzugriff klappt damit auch wie gewohnt.
d.
Hab's bei mir zu Hause ähnlich, in einem Raum DSL Router ohne WLAN, Telefon etc. von da aus LAN Kabel in einen anderen Raum mit einem Airport Extrem von Apple verbunden. Da hab ich dann das WLAN, alles Babyeinfach, stabil und funzt.
Wenn ich das richtig verstehe habe ich dann aber über Wlan nur den Internetzugang und keine Verbindung zu meinem Netzwerk, oder? Ich habe ein Netzwerk in dem ich untereinander zugreifen kann, unter anderem auch einen kleinen Homeserver als Bild-speicher und für Datensicherung, da möchte ich natürlich auch mit dem Notebook drauf zugreifen können. Der Access Point vergibt keine IP, also verschafft dir im Grunde nur den Zugriff auf die bestehende Leitung via W-Lan, also kabelloser Netzwerkzugriff und genau das was du möchtest. (Sofern alle Einstellungen derzeitig an dieser Leitung den Zugang, so wie du ihn beschreibst zulassen ändert sich ausser der Flexibilität für dich nichts.)
W-LAN Router an LAN geht problemlos. Hab meinen W-Lan Router (ASUS RT-10; ca 20 o 30 Oi's) hinter meinem Alice IAD hängen.
Der Billo-Asus-Router könnte auch als Repeater funktionieren, falls man eine W-Lan Strecke über weitere strecken aufbauen will,
jedenfalls deutlich billiger als herkömmliche Repeater.
Sendeleistung ausreichend für eine Wohnung mit 4 Räumen.
Fritzbox ist natürlich fein, aber der Mercedes unter den Routern.
Einfach Netzwerkkabel in den Raum ziehen, in den WiFi-Router stecken, Strom dran, und dann mit PC oder Handy den Router konfigurieren.
Viel erfolg,
.opti
Viel erfolg,
.opti
Was ist so schwer an "Frage lesen, einfachste Antwort - um die ja gebeten wurde - formulieren und absenden statt alle tollkühnen Optionen aufzuzählen, weil man es kann? Warum einen Router anschliessen und konfigurieren, wenn ein Access Point reicht und dank PAUTER auch zur Verfügung gestellt wird? Glaube nicht, dass er um eine Enzyklopädie gebeten hat, auf wieviele Arten man das lösen kann, aber auch da kann ich etwas missverstanden haben... :rotwerd:
Ist eigentlich ziemlich schnurz solange die Übertragungsrate noch passt :sigh:
Dank dem Access Point vom Pauter funzt das einwandfrei und genau so wie ich mir das vorgestellt habe. Installation war kein wirkliches Problem. Auch der Zugriff auf den Homeserver funzt.
Nachtrag zum Pornofilter der Fritzbox: Anscheinend funtioniert das nur an der Basisstation. Beim der zweiten Box konnte ich nichts mehr einstellen!
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
