GSFWA - WLAN Router an Lan Router anschließen
Champ
Netzwerkspezialisten vor!
Folgende Situation: DSL- Anschluß mit LAN Netzwerk, Telefonanlage, PC u.s.w. alles angeschlossen. Von da aus geht dann ein Netzwerkverlängerungskabel in einen anderen Gebäudeteil um dort auch einen Internetanschluß zu haben. Dort soll jetzt allerdings WLan hin um in diesem Gebäudeteil flexibel zu sein.
Das komplette Netzwerk auf WLan umzurüsten kommt aus zwei Gründen nicht in Frage:
1. never touch a working system - das läuft alles problemlos und soll so bleiben
2. dazwischen liegen mehrere Wände ein davon 50 cm dick, das klappt mit WLan eh nicht so ohne weiteres
Mit ist von verschiedenen Quellen bestätigt worden, daß dies grundsätzlich möglich ist. In einem einschlägigen örtlichen Fachmarkt meinte der "kompetente" Verkäufer, daß dieses nicht geht, man müßte komplett auf WLan umsteigen und empfahl ein sehr hochwertiges (entsprechend teures) Gerät um Empfang durch die dicke Mauer zu haben (ob es dann wirklich funktioniert konnte / wollte er aber auch nicht sagen).
Jetzt gibt es ja WLan Gerätschaften von 20 - 30,- € bis hoch zu mehreren hundert €. Kann mir da jemand etwas empfehlen? Bestimmte Firmen / Geräte die Schrott sind oder andere mit denen man grundsätzlich nichts verkeht macht? Worauf ist beim Kauf zu achten? Was sind so Mindestanforderungen, was ist Spielerei?
Da müssen jetzt keine Filme runtergeladen werden, es sollen auch nicht zig PCs darüber laufen, sondern einfach mal das ein oder andere Notebook oder auch mal eine Tablet PC um ein wenig im Netz zu surfen, der übliche Schnickschnack halt, den Frauen & Heranwachsende so machen...
Häng dir ne Fritzbox ans LAN Kabel:
http://service.avm.d...ander-verbinden
www.avm.de
Ich les da noch Heranwachsende: AVM hat einen integrierten Pornofilter für die jüngeren Mitsurfer, welchen man individuell für jedes Endgerät aktivieren kann. Dort kann man auch Zeitfenster bzw. Surfzeiten einstellen! Unser 17 jähriger ist sicher grad am Motzen ... wer mich nicht schlafen lässt... braucht auch nach 22 Uhr kein Internet mehr :cheers:
Bearbeitet von Wavler
Ich bekomm schon das Grausen, wenn ich Arcor höre... Schwiegereltern haben so ein Gelumpe... genauso wie das Telekomgeraffel, da lass ich immer die Finger von :-D
Meine Fritzbox funktioniert (und der Fritz.Repeater auch), alle Telefone laufen darüber. Die Grossen haben eine eigene Rufnummer... somit gibt es keine menschliche Telefonzentrale mehr. Kindersicherung ist auch mit dabei.
Bau um auf WLAN und hol dir einen Fritz Repeater. Ich hab mich einer ähnlichen Scheiße rumgequält (2WLAN Router) und letztendlich einen Fuffi für den Repater investiert. Dauert ca. 1-2 Minuten und dann funzt das.
Aus eigener Erfahrung würde ich das nicht (mehr) so machen. Der Repeater verstärkt oder verbessert schon mal nix sondern "verdoppelt" nur ein vorhandenes WLAN-Signal. Du müsstest dann die Wände quasi per "Dreieck" umgehen, d. h. Repeater zB auf den Hof, um aus dem Gebäude 1 unter Umgehung der Wände in Gebäude 2 senden zu können.
Ich habe eine einfache Anleitung gefunden, um einen (gerne auch älteren) DSL-Router als reine WLAN Antenne zu nutzen. Bei mir primär eine ältere Fritzbox und sekundär eine Telekom 701V und zwischen den beiden LAN-Kabel. Ging auch für mich als LAN/WLAN-Legastheniker einwandrei und einfach zu installieren. So hast du dann in Gebäude 2 volle WLAN Leistung.
Kann ich dir, Champ, gerne schicken. Billigen Router besorgt und los. Ansonsten hab ich hier nen günstigen und wenig gebrauchten Fritz-Repeater 300E für dich liegen... ;-)
d.
Bearbeitet von dirchsen
....genauso macht man dass, oder einen simplen WLAN Access point ohne modem ans LAN. Wenn du was brauchst, ich habe sicher noch was liegen...
Jan
So und nicht anders, da du damit am wenigsten Arbeit und Stress hast. Gibt es von 15,- bis 50,- €. Wichtig ist darauf zu achten, was du für ein Gebäude versorgen möchtest, also benötigte Sendeleistung. Gut & günstig sind Geräte von TP-Link, da bekommst du auch passende W-Lan Karten und USB-Sticks (ab 8,- €) für den/die Rechner. Kann dir aus eigener Erfahrung den TP-Link TL-WN821N 300M Wireless N USB-Stick ans Herz legen. Ist zwar mit ca. 15,- € einer der teureren, aber auch mit topp Empfang auch bei z.B. Altbauten etc. .
Bearbeitet von Lightfeet
Wenn die Sendeleistung vom WLAN noch bis hinter die Wand reicht, dann funzt das schon. Ist die einfachste Lösung falls dem so ist. Wie gesagt ich hab mit der Rumkonfiguriererei 3 Tage verschwendet mit dem Schrott. Handbuch und Foren durchforsten inklusive.
Entweder habe ich das nun falsch interpretiert oder ihr. So wie ich das lese liegt das Kabel schon und daher ist der Excess Point die einzig logische "einfache" Lösung, ohne großen Aufwand und für jeden Leien anzuschliessen.
Erst mal Danke für alle Hinweise und Tips!
d.
Das mit der Anleitung hört sich gut an, würdest Du die mir bitte schicken an [email protected]
Mit dem Repeater kann ich ja nichts anfangen, habe ja noch überhaupt kein Wlan, bräuchte also erst mal einen WLan Router. Wichtig ist wohl dabei, das man den so konfigurieren muß, daß er keine eigene IP Adresse vergibt, sondern die vom LAN Router übernimmt. Ist das bei allen WLan Routern möglich oder nur bei bestimmten?
Wenn ich das richtig verstehe habe ich dann aber über Wlan nur den Internetzugang und keine Verbindung zu meinem Netzwerk, oder? Ich habe ein Netzwerk in dem ich untereinander zugreifen kann, unter anderem auch einen kleinen Homeserver als Bild-speicher und für Datensicherung, da möchte ich natürlich auch mit dem Notebook drauf zugreifen können.
www.avm.de
Guter Hinweis mit den Zeitfenstern und Kindersicherung
Richtig, das Kabel liegt schon, wurde gemacht um überhaupt Internet im haus zu haben. Jetzt muß halt das Laptop im Radius des Kabels eingestöpselt werden. Um aber flexibler zu sein, bzw. z.B. auch mit einem Tabletdingsbums oder ähnlichem ins Netz zu kommen soll da halt Wlan hin.
Genau!! Das versuchte ich ja, ihm schmackhaft zu machen! Und das geht eben mit einem extra W-LAN Access Point oder einem älteren aber WLAN-tauglichen Router, für diese Lösung hab ich da ein PDFchen gefunden, mit dem ich das auch hingekriegt habe. Wie gesagt, kenne mich damit auch nicht so aus.
Wenn die Sendeleistung hinter der Wand nur noch 10% beträgt, dann "repeatet" der Repeater auch nur diese 10% !!!!! Wie gesagt: Der verbessert nix, der kopiert nur! Und das heißt eben nicht, dass es dann 20% Sendeleistung sind...
Ich war jedenfalls schwer enttäuscht von dem Repeater. Ich dachte da auch, dass der mit LAN angeschlossen wird und dann da draus ein WLAN-Signal macht, aber der empfängt nur das, was er eben empfangen kann uns sendet nur das dann eben innerhalb seiner Reichweite weiter. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass die Übertragungsgeschwindigkeit dabei sogar leidet (Halbwissen!!), aber dazu muss man mal kurz eine Google-Suche durchführen.
Aaalder! Du weißt schon schneller mehr davon als ich! Also kannst du das auch mit der Anleitung, die ich dir eben geschickt hab.
Dein interner Netzwerkzugriff klappt damit auch wie gewohnt.
d.
Wenn ich das richtig verstehe habe ich dann aber über Wlan nur den Internetzugang und keine Verbindung zu meinem Netzwerk, oder? Ich habe ein Netzwerk in dem ich untereinander zugreifen kann, unter anderem auch einen kleinen Homeserver als Bild-speicher und für Datensicherung, da möchte ich natürlich auch mit dem Notebook drauf zugreifen können. Der Access Point vergibt keine IP, also verschafft dir im Grunde nur den Zugriff auf die bestehende Leitung via W-Lan, also kabelloser Netzwerkzugriff und genau das was du möchtest. (Sofern alle Einstellungen derzeitig an dieser Leitung den Zugang, so wie du ihn beschreibst zulassen ändert sich ausser der Flexibilität für dich nichts.)
W-LAN Router an LAN geht problemlos. Hab meinen W-Lan Router (ASUS RT-10; ca 20 o 30 Oi's) hinter meinem Alice IAD hängen.
Der Billo-Asus-Router könnte auch als Repeater funktionieren, falls man eine W-Lan Strecke über weitere strecken aufbauen will,
jedenfalls deutlich billiger als herkömmliche Repeater.
Sendeleistung ausreichend für eine Wohnung mit 4 Räumen.
Fritzbox ist natürlich fein, aber der Mercedes unter den Routern.
Einfach Netzwerkkabel in den Raum ziehen, in den WiFi-Router stecken, Strom dran, und dann mit PC oder Handy den Router konfigurieren.
Viel erfolg,
.opti
Viel erfolg,
.opti
Was ist so schwer an "Frage lesen, einfachste Antwort - um die ja gebeten wurde - formulieren und absenden statt alle tollkühnen Optionen aufzuzählen, weil man es kann? Warum einen Router anschliessen und konfigurieren, wenn ein Access Point reicht und dank PAUTER auch zur Verfügung gestellt wird? Glaube nicht, dass er um eine Enzyklopädie gebeten hat, auf wieviele Arten man das lösen kann, aber auch da kann ich etwas missverstanden haben... :rotwerd:
    • graues feines Schleifvlies und das vorsichtig in Verdünnung tränken. Wenn es sich nicht sanft lösen lässt dann Aceton. Aber nur vorsichtig reiben! Es wird verschmieren. Diesen Film dann immer wieder aufnehmen. Den letzten Schleier mit Lackreiniger einfach entfernen.
    • Die Vespa hat ein Zündschloss, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es an hatte. Könnte ein Teil des Problems daran liegen?
    • Für mich ist der originale Lenkkopf halt total daneben, bzw. hat mir immer am wenigsten gefallen....aber gut, jedem das Seine.     Ja, das stimmt, deshalb fahre ich ja eine Scheibenbremse auf der anderen Cosa. Was ich auf jeden Fall immer haben will:  Hebel bremst vorn, Fußpedal hinten....alles andere mag ich nicht fahren, deshalb mache ich das (auch). Und mit dem totalen Rückschritt lande ich ja zumidest (oder besser mindestens, weil größere Trommel/Fläche) auf PX-Lusso-Niveau. Mal gucken, wie sich das für mich ausgeht. Umrüsten auf (voll-) hydraulische Ansteuerung kann ich noch immer, falls mir das nicht gefällt.; VG
    • dann ists dieser hier....   https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaser-dell-orto-shb-1615f-245431-00918-flachschieber-fuer-vespa-pk50-s-xl-ss-elestart_41038000?q=DELL'ORTO SHB 16.15   Rita
    • Vielen Dank, auf dem Orginalen steht doch aber 16.15 und nicht 16.16?
