..... nachdem meine GS4 nun fertig ist gehts ans nächste Projekt.
Meine 200er Rally in Sonnengelb aus dem Jahre 1976.
Momentan bin ich an der Olack Aufbereitung.
Bilder der Rally im gekauften Zustand und die aktuellen Zwischenstände werde ich hier nach und nach einstellen.
So nun die erste Frage.
Motor wird komplett original wieder aufgebaut.
Einzige Änderungen sind ein Sip road und ein Polini Venturi Luftfilter.
Der Zündzeitpunkt bei der Femsazündung lässt sich ja nich durch verdrehen der ZGP verstellen.
Ist eine Zündanpassung beim Sip Road und dem Luftfilter notwendig?
Wenn ja. Wie löst Ihr das? Langlöcher machen bei der ZGP.
Danke schonmal
Sag mal, lebst du in deiner werkstatt oder ist dir die Freundin weggelaufen ???
Du legst ja ein Tempo hin ...-;)
Nö. Alles gut. Danke der Nachfrage. :)
Hab eine super verständnisvolle Frau die mir sogar momentan bei der Olackaufbereitung zur Hand geht.
Auftragen - Polieren - Auftragen ........
Dat Dingen (die Rally) muss zum Saisonstart ferig sein. Brauch für ne grössere Tour nen Tourendampfer.
Die GS4 und meine Augsburger VNB sind nur bedingt langstreckentauglich.
Wenn Du den ZZP verändern MUSST, kommst Du um Langlöcher nicht drumrum.
ok. die frage ist ob die "tuningmassnahmen" sip road und venturi das unbedingt verlangen.
was meint ihr?
Bin mir grad nicht mehr sicher, aber hört man von dem Venturi Filter mal nicht unbedingt die besten Fakten???
gut dann weiss ich wegen zündung schonmal bescheid.
was meinst du wegen dem venturi?
hab bisher eigentlich nur gutes gehört.
bedüsung anpassen ok, wuss ja eh wegen dem puff.
moin zusammen.
bin gerade am motor.
sagt mal welchen simmerring kulu-seitig nemmt ihr bei der 200er rally?
blauer gummi-corteco, schwarzer "originaler", metal mit blauer lippe oder metal mit brauner lippe?
Danke euch.
gruss
sitz mit rille? dann blauer corteco gummi
ich glaube mich zu erinnern das mit rille ja.
muss aber nochmal kucken morgen.
danke wusste das mit der rille.
aber nicht mehr was wie wann bei rille. :)
puh in der grossen kiste noch einen gefunden. :)
Motor fertig.
So noch ne Frage zur Bedüsung.
Orginalsetup der 200er rally allerdings mit sip road und polini venturi.
orginal ist ne 118 hd drin. was würdet ihr empfehlen? 122 oder 125er?
keiner ne ahnung wegen dem venturi.
bleibt mir wohl nix anderes als testen. :)
hier mal ein zwischenstand.
Schleifpasten und Polierpasten Orgie beendet.
Ich finde es hat sich gelohnt.
post-20436-0-44905700-1363541180_thumb.j
post-20436-0-73644600-1363541191_thumb.j
Das Ding sieht ja aus wie neu gelackt! Sieht Super aus. Wie lang hast du gebraucht fürs Polieren?
naja. die bilder täuschen etwas.
allerdings machen mir die kampfspuren nix aus. die gehören da einfadch hin.
6 Sonntage jeweils ca. 4 Stunden zu zweit.
so....
3 schichten wachs sind drauf.
aufgearbeitete trittleisten montiert.
neue züge sind drin.
langsam wirds.
mein ganzer stolz. mein rahmenverschluss da ich künftig venturi luftfilter fahre.
post-20436-0-89351000-1364238144_thumb.j
danke. ich teste mal. das bekomm ich nun auch noch hin.
heut ist allerdings wieder ein problem aufgetreten.
der hauptständer schlägt beim hochklappen auf der rechten Seite am Krümmer
des Sip Road an.
Hatte schon ne Rally mit dem Setup da war das kein Problem.
Ständer kürzen würd ich ungern. Steht im Moment eigentlich optimal.
Wenn ich da noch was wegnehme wirds wohl nicht mehr so sein.
Bilder kommen gleich noch.
Wir habt Ihr das Problem gelöst?
post-20436-0-65527100-1364565562_thumb.j
Bearbeitet von Obstler
so. das problem mit dem hauptständer wäre auch gelöst und die kleene ist nun entgültig fertig.
bilder folgen die tage.
hab die beiden hauptständer füsse minimal nach aussen gebogen. mit hilfe des schraubstocks
ganz easy. steht nach der prozedur wieder wunderbar und der auspuff stört auch nicht mehr.
wie gesagt. die tage gibts bilder.
schönen abend und restostern wünsch ich
