ich habe ein Problem mit meinem Roller.
Der Roller schafft nicht mehr seine vollen Touren, wenn ich Vollgas gebe (auch im Stand ohne eingelegten Gang) dann "stockt" er kurz bevor er die volle Drehzahl erreicht. Er stockt nicht regelmäßig, sondern manchmal schafft er für ein paar Sekunden die volle Drehzahl, dann wieder nicht. Damit fährt er natürlich bei weitem nicht die 50, die er schaffen sollte,....
Ich hatte es heftig in letzter Zeit bei tiefen Minusgraden, Als es trocken und
ca -5° - 0°(trocken) war, lief er super, jetzt bei 0°-2°und Regen hat er es wieder ziemlich heftig.
Kann mir da jemand helfen?
Ich tippe auf Zündung,... (Die Zündkerze ist schon neu)...
Gruß und Danke im voraus
Biber
Cdi ? Ich würde mal zündung und so kontrolieren vielleicht masse Fehler an der cdi wegen feutigkeit... Hatte ich auch mal , der massekabel der cdi war gebrochen
Kontrolier mal die Kabel bei mir wa der genau an der kannte wo er aus der cdi kommt gebrochen. Ob man das durchmessen kann ?keine Ahnung geht bestimmt irgendwie
Ich habe mir das Kabel vom CDI zur Zündkerze einmal angeschaut, und gesehen, das es direkt auf der geerrdeten Lüfterabdeckung liegt. Das könnte das Problem sein. (Wenn ich das Kabel im laufenden Betrieb anfasse, bekomme ich einen gewischt, also wird es bei der Lüfterabdeckung nicht anders sein, oder?)
Das Kabel liegt jetzt wo anders, und heute morgen lief er besser, mal schauen ob das so bleibt,....
Danke für die Antworten
Biber
