Kann man, obwohl eigentlich eine B7HS reingehört, aber eine Abhilfe für dein Problem erhoffst du dir davon hoffentlich nicht. Dazu bräuchte es etwas mehr Informationen. Motor orginal oder getunt? Säuft er ab wenn er kalt ist oder nur im warmen Zustand oder immer?
Was hast du schon alles kontrolliert? Trat das Problem plötzlich auf oder schon immer?
normalerweise macht man mit einer kälteren kerze nichts besser, eher im gegenteil. eine kalte kerze erreicht ihre reinigungstemperatur später oder unter umständen überhaupt nicht.
verrussen/verölen ist dann meist die folge. sicher kannst du dir vorstellen, dass das nicht zu einem besseren motorlauf verhilft.
vielleicht sollte man erstmal in deinem fall klären was "absaufen" für dich bedeutet.
säuft der hobel wirklich ab, also verfettet oder macht er eher mööööööhhhh... und die zündung ist weg?
