scheibenbremse runter - geht das wie bei normaler bremstrommel?
moin, hab hier ne gekürzte lusso gabel und eine komplette scheibenbrems gabel von lml. frisch und neu. nun würde ich gerne mal die cheibenbremse an die alte lusso dengeln.
hab hier schon diverse schrauben gelöst. seh ich das richtig, dass di komplette einheit, nachdem man die stossdämpfer gelöst hat und die achsenmutter raus ist, wie eine normale bremse runterziehen kann? also gg. mit gummi hammer oder abzieher?
Die zwei Schrauben der Bremszange um diese abzunehmen. Von einem demotiertem Rad gehe ich jetzt mal frech von aus
Nabenmutter
Nr. 24 Nr.17 der versteckt sich gerne unter Fett
Dann kannste die Trommel mit Scheibe abnehmen.
Für die Achsaufnahme vom Stoßdämpfer unten die beidne Schrauben lösen.
Bearbeitet von hiro LRSC
also der kauf der sicherungsringzange (wurde heute geliefert und einsatzgebiet waren iegentlich die kreuzgelenke von meinem jeep), hat sich eben vollkommen gelohnt.. knipex sei dank.
und danke an euch.. gummi hammer war noch ganz hilfreich.
Bearbeitet von scuba303
wie du trinkst :cheers:
segering, altger segering!
gsdf
also, falls es um den sicherungs vorm lager ging, den man von aussen sieht, wenn man die achsmutter abschraubt:
der hätte drinne bleiben können !
