Hi
bin grad einen PX 80 Motor am überholen da der Simmering kaputt war.
Habe kein Spezialabzieher für den Lagerring auf der Kürbelwelle.
Nun meine Frage an euch: Kann man den ohne Probleme drauflassen?
Weil auftrennen ist schwierig ohne dabei was anderes zu treffen.
Fabse
Nein nen dremel hab ich aber wie gesagt nach unten hat der ring ja nur den mm platz will auch net in den drehschieber teinschneiden also da wod pleul fest ist
Ne hab och leider net nur so nen normalen mit na gas dose. Weiss auch net ob das so gesund für für die welle is.versuchs dann mal kurtz mit em mini brenner dann auftrennen
Also Brenner auf den Wellenstumpf is schön blöde!
Warm machen mit Fön und dann einfach 2 gute, breite Schlitzschraubendreher ansetzen und hebeln. Geht bestens.
  Am 16.2.2013 um 11:24 schrieb Goof:
Also "blöde" ist das mit dem Fön. Da erwärmst Du die Welle über viele Sekunden kpl. mir Ring gleichmässig. Wo ist da der Vorteil ?
Mit dem Schweißbrenner überträgt man für 2-3 Sekunden nur die Hitze an den Ring, und weil sich so schnell nur der Ring erwärmt und die KW nicht, fällt der Ring der sich ausgedehnt hat von selber runter ohne 2 großen Schraubenzieher und sonstigem Zeug !
  • Like 3
  Am 16.2.2013 um 11:40 schrieb Rally 221:
Der Wärmeeintrag mit dem Fön ist viel geringer. Und du sagst also, dass sich der Ring, trotz formschlüssig mit der Welle, nur einzeln erwärmt?! ;)
Mach ma...
  Am 16.2.2013 um 11:57 schrieb Goof:
Mach ma...
Ich geh mal davon aus, dass Du gelernter Frisör bist. Ich kenne mich mit Fön da wirlich nicht so gut aus wie Du, dass gebe ich zu !
Das was Du beschreibst mit langsam erwärmen passiert jedes mal beim Fahren mit dem Motor. Und weil sich beides zusammen erwärmt kann sich der Ring auch nicht lösen.
Der Schweißbrenner bring in kürzester Zeit punktuell Hitze an den Ring der sich dann so schnell ausdehnt, dass er abfällt bevor die Kurbelwelle sich mit erwärmt bzw. mit ausdehnt.
Die Methode ist 1000 fach in der Getriebeinstandsetzung erprobt um Lagerringe schnell, materialschondend und ohne Spezialwerkzeug zu entfernen.
Hab mein Video ja nur für Leute gepostet, dies verstehen. Und vor allem nicht als die letzte Weisheit !
Alles kann, nichts muss !
  • Like 9
  Am 16.2.2013 um 12:10 schrieb Rally 221:
Ja, bin Friseur! Frisiere Vespas! Und du kennst dich damit nich so aus?! ;)
Tut mir leid ;)
Will ja dein Frisörhandwerk nicht schlecht machen.
Als ich keinen Schweißbrenner hatte, hab ich auch einen Heißluftfön verwendet. Den Lagerring mit möglichst großer Hitze und möglichst nur den Ring erwärmen und mit Hebelwerkzeugen abdrücken. Ist und war ja keine schlechte Methode. Nur wers versteht mit dem Schweisbrenner und einen hat, wird den Schweißbrenner nehmen.
Es bist ja nur du, der nur seine eigene Methode versteht und andere nicht.
  Am 16.2.2013 um 12:28 schrieb Rally 221:
Bussie ;)
Hab den ring jetzt mit bem dremel aufgetrennt . Also so das optimale ist das nicht hat aber geklapt.
Habs auch mit hitze versucht nem butan brenner aber konnte die hitze nicht schnell in den ring leiten welle wurde zu schnell mit heiss.
Kann aber nicht empfehlen den ring aufzutrennen mit em dremel wenig platz aufpassen das man nicht zu tief schnneidet.
  Am 16.2.2013 um 21:16 schrieb Fabse88:
das es mal eben und ohne vorsicht nicht zu machen ist, sollte klar sein...
Bei ebay gibt es einen Trennmessersatz vom Händler zwischen 15 und 25 Euro. Dazu kommen dann noch ca. 4 Euro Porto. Damit schont man nicht nur seine Kurbelwellen, sondern erweitert auch gleich den Freundeskreis :sigh:
  Am 18.2.2013 um 10:31 schrieb salami:
so ein Teil hab ich auch... funzt super und vorallem ohne Angstschweiß! ;)
Hättest Du da mal einen Tipp, wie man den finden kann? Oder einen Link...?
Bearbeitet von kbup
  Am 18.2.2013 um 10:56 schrieb kbup:
>Link<
Du kannst auch bei ebay einfach nach "Trennmesser" suchen.
Ich habe mir vor Jahren so ein Set (oder ein ähnliches) gegönnt und bis jetzt noch nicht bereut.
kaufen is doch quark :-P
  Am 16.2.2013 um 09:30 schrieb de_Zonk:
wechseln...
dremel mit trennscheibe, vorsichtig anritzen, schraubenzieher nebst hammer genutzt, ring springt auf...
genau so wirds gemacht!
bilder dazu:
Bearbeitet von Motorhead
Mach ma...
Um die Wärme zu übertragen muss der Ring aber erstmal selber die gefährliche Temperatur erreicht haben. wenn er die Temperatur erreicht hat er sich aber schon gedehnt, und dein Formschluss ist dahin.
Ich liebe meine Kurbelwellen sogar so sehr, dass ich manchmal mit denen...also...was ich sagen wollte:
Ein geiles Tool um den neuen Ring elegant drauf zu bringen, hat der Bloodmario auch!
