  • 1 Jahr später...
Übrigens montiere ich die Ringe meiner Wellen mit 10 Scheiben von Baumarkt um €3,-
Wer einen alten Ring hat braucht nur 4-5 so Scheiben. Ring mittig auflegen Schfiven drauf und Polradmutter drauf. Fertig, vorher den Ring von der Seite warm machen.
post-42559-0-96922800-1429719453_thumb.j
Der Bloodmario aus Angebote und Dienstleistung mit seinen Trennmessern und Aufziehwerkzeugen ist hier aber bekannt?
Geht sicher auch alles wie oben beschrieben, aber: Seine Werkzeuge machen die Arbeit einfach geschmeidiger.
Ich wünsche der Simmerringlauffläche alles Gute ...
montage:heiss/kalt machen und ganz drauffallen lassen!
demontage: mit dremel tief anritzen komplett und dann sprengen!
Viele machen den Lagerring mit der Flamme oder Herdplatte so heiß, dass das Ding Anlassfarben bekommt.
Ist damit sofort Müll
Jeder ja wie er mag
Aber ich tickere den Ring seit Anfang an mit nem breiten Durchschlag, der einmal mit Klebeband umwickelt ist, sauber im Kreis runter.
Es gibt eine Stelle, wo man aufpassen muss, dass die Welle nix abbekommt, wo der Simmi sitzt - aber das ist nur Übung
Ansonsten ne Sache von 2 Minuten.
Nix heiß, nix kalt
Bearbeitet von Goof
ICH mach das so...
Demontage: Trennmesser fürs untere (Mountain)bike Lenkkopflager passt perfekt, hatte ich eh schon rumliegen und findet deshalb Verwendung..
Montage: neuer ring warm, ca 70°, draustecken soweit wies geht, alten Ring als Spacer, Lüfterrad drauf, anziehen, da M12X1.25, geht das sehr smooth...
Vorteil: kein zerdepper laggering wegen verkanten, sirisitz bleibt auch heil, wenn man den altenlaggering sauber positioniert, Kuwewangen werden nicht zusammengedrückt.
Nachteil: man muss aufpassen, dass man genug Gewinde hat, um mit der Mutter das ganze Zoigs runterzudrücken und man muss auf den Lürakeil achten...
