Hallo Leute,
ich komm nicht weiter.
Kann mir jemand sagen wie ich den Schalter verkabel soll? Oder habe ich vieleicht den falschen Schalter? Oder fehlt was am Schalter?
Gelb kommt vom Blinkrelais und Braun und Blau geht zu den Lenkerblinkern....
Gruß Greyhoundpost-11830-0-78134000-1361107207_thumb.jpost-11830-0-98674000-1361107229_thumb.j
Hallo Rita,
vielen Dank für den Tip! Jetzt hat es geklappt.
Der Lichtschalter macht mir noch mehr Sorgen und auf dem Schaltplan kann man kaum was erkennen.
Nach der Aktion mit dem Blinkerschalter habe ich das Vertrauen in die Aufzeichnungen meines Kummpels verloren...
Ich stell nochmal zwei Bilder ein. Kannst Du noch mal draufschauen?
Gruß Davidpost-11830-0-54640400-1361125168_thumb.jpost-11830-0-64512100-1361125086_thumb.jpost-11830-0-16485100-1361125098_thumb.j
Nach meinen Plänen müsste dieser Schalter (Schnarrentaster = Schließer) so belegt werden:
Klemme 1 grau =Rüli
Klemme 3 grün =Phase 6V AC von Speisespule plus grün =Phase 6V AC zur Schnarre
Klemme 4 weiß ="Erdung" von Schnarre
Klemme 5 rosa =Stadtlicht (wenn vorhanden)
Klemme 6 violett =Fernlichtfaden der Bilux
Klemme 7 braun =Abblendfaden
Klemme 9M rot =Killkabel
:cheers: bobcat
Bearbeitet von bobcat
Blau ist normalerweise für die Tachobeleuchtung. Ist die vorhanden?
Wenn der Lichtschalter nur >ein< und >aus< kennt (2 Stellungen), dann kommt blau auf Klemme 8.
In einem Schließerschalter (und das ist er für mich!) hat ein Massekabel nichts verloren.
Die Masse für die Schnarre wird hier über den Chromdeckel vom Lenker geholt. Das schwarze Kabel sollte daher an den zentralen Massepunkt am Scheinwerfer.
:satisfied: bobcat
ich bin der meinung, daß es der falsche schalter ist.....müßte eigentlich der gleiche sein wie primavera Schnarrentaster rund als öffner....
Rita
mach mal Foto von scheinwerferrückseite
welche Kabelfarben da sind...
Hallo Rita, hallo Bobcat,
Tachobeleuchtung ist vorhanden und ging auch.
Der Lichtschalter hat drei Stellungen.
An den Scheinwerfer geht violett und Braun und Schwarz Masse.
Der Scheinwerfer hat oberhalb der bilux noch ein Steckplatz für eine Standlicht Soffite.
Hat den jemand einen Stromlaufplan von der SR?
Gruß Greyhound
Bearbeitet von Greyhound
Was funktioniert denn alles nicht wie gewünscht, wenn du die Belegung nach meinem Vorschlag ausführst?
Einen genau zur V50SR (rein deutsches Modell!) passenden Stromlaufplan kenne ich nicht.
Möglicherweise, aber das hängt vor allem von der Lichtmaschine (bzw. ZGP) ab, könnte dieser Schaltplan zutreffen:
http://www.vespa-servizio.de/v50sschaltplan01.php
Bei diesem Modell (V50S mit Rundtacho) fehlt natürlich die Skalenbeleuchtung. Dafür scheint es sich um den Schalter zu handeln, mit dem du momentan kämpfst.
Wenn die ZGP allerdings 3 Spulen und 5 Kabelabgänge haben sollte, tippe ich auf eine identische Elektrik wie bei der deutschen PV mit Blinkern und würde dann auch den klassischen Öffnerschalter dazu verwenden. Den mit dem runden Hupknopf.
Dann macht auch das schwarze Kabel am Schalter wieder Sinn.
:-D bobcat
Hallo Bobcat,
Ich habe mir nochmal Bilder im Netz von SRer angeschaut. Die haben alle den Schalter mit dem Runden hupenknopf dran.... Ich denke, ich versuche es glaube ich nochmal mit dem anderen Schalter. Meine ZGP hat übrigens 5 Kabel.
Wo bekomme ich den so einen originalen Schalter?
Gruß Greyhound
Hallo, ihr seid sicher das es ein Öffner Schalter sein muss? Weil ich bis jetzt ja ein Schließer hatte und die Schnarre beim Testlauf mit dem aktuellen Schalter auch funktioniert hat.
Soll ich bei SIP 60095100 oder 60092000 nehmen?
Letztes Problem... Wenn ich das Bremspedal betätige geht der Motor aus......?
Gruß Greyhound
JA
Bremslichtbirne erneuern.....6v 15w
Ich habe aktuell den 938 Seiten starken Katalog von S*P vorliegen.
Demnach gibt es 3 Schalter (Öffner, wichtig!), die infrage kommen:
#60095100 = vermutlich die Variante, bei der der Lichtschalter nur 2 Stellungen hat: ein und aus.
Der wäre für mich 1.Wahl für deinen Anwendungsfall, weil kein Stadtlicht vorhanden ist
#60092200 = Economy-Ausführung für zusätzliche Stadtlicht-Funktion
#60092000 = Premium-Ausführung dazu
Die beiden letztgenannten wären aber (falls zufällig schon vorhanden) ebenfalls tauglich.
Diese besitzen für das Stadtlicht eine Klemme 3, die dann halt unbelegt bleibt.
:cheers: bobcat
Hmm - LiSchalter und PV-Plan passt nicht zusammen => Massetaster ist nicht der Schnarrentaster, eher Kill
@Grauhund
  • Wie geht der Kill bei diesem Schalter?
  • Wo gehen die ungeklärten Kabel vom LiSchalter hin ? (nicht auf den Plan achten, sondern verfolgen/piepsen)
  • Schalter hat nur 2 Stellungen (Licht EIN/AUS)
  • Wie schaut die LiMa aus?
Nachtrag:
Der LiSchalter passt zur Rally m Batt.:
  • Kill über´s Z-Schloß
  • Hupe per Massetaster
Bearbeitet von barnie
Danke Bobcat, danke Rita
Ich habe jetzt den mit Standlicht bestellt.
Am we werde ich mal loslegen.
Am Bremslicht war der massepin weggebogen. Typisch repro...
Gruß Greyhound
Stichwort "Standlicht“ (eigentlich richtig = Stadtlicht)
Wenn die von Rita und mir vermutete 3-Spulen-ZGP incl. der gesamten Elektrik der deutschen Primavera mit Blinkern am Start ist, so ist dieses (typisch italienische) Feature nicht mehr möglich. Die deutsche Primavera hat es schließlich auch nicht, siehe den schon verlinkten Schaltplan in post #15
Warum? Weil die Versorgung (=gelb) in dem Fall schon für die Blinker reserviert ist und die Speisespule für Schnarre und Licht (=grün) bei einem weiteren - ziemlich sinnlosen! - Verbraucher überfordert sein wird: das Prinzip der Selbstregulierung der Spannung über die Verbraucherlast kann dann nicht mehr funktionieren.
:satisfied: bobcat
  • 9 Monate später...
Hallo!
Leider habe ich aus den ganzen Posts nicht erfahren können was genau das Problem ist aber
ich habe ebenfalls ein Problem mit der Elektrik meiner SR. (Bremslicht funktioniert nicht mit 3 Spulen Zündung)
Mit einer 2 Spulen 6V Zündung funktioniert soweit alles einigermaßen. Blinker blinken aber nur schwach und Bremslicht brennt andauernd durch.
Es wurden alle Leuchtmittel lt. vorgabe Schaltplan Deutsch PV mit Blinker bestückt.
Mit einer 3 Splulen 6V Zündung hat das Bremslicht keine Funktion mehr, Motor geht auch nicht aus. (Leuchtmittel intakt!)
Hier mal Fotos der Verkabelung am Schalter.
Hoffe Ihr könnt mir helfen da ich es anscheinend nicht hin bekomme :(
post-47485-0-05465600-1386194485_thumb.j
post-47485-0-83921300-1386194576_thumb.j
Hallo!
Hast nen aktuellen Schaltplan zur Hand?
Diese Variationen hab ich ausprobiert wobei die letzte eher nicht für die SR geeignet ist da diese Original ja keinen Spannungsregler besitzt. Eigentlich sollte der PV Schaltplan mit Blinker übereinstimmen bis auf das rosa Kabel vorne am Licht.
post-47485-0-19262000-1386238931_thumb.j
post-47485-0-44637200-1386238942_thumb.j
post-47485-0-23640200-1386238950_thumb.j
post-47485-0-66667000-1386238954_thumb.j
Bearbeitet von Konfi
Von den 3 Spulen ist eine für die Zdg.
Die beiden anderen für die Lichter:
  • gn = FahrLi & Schnarre
  • bl & ge = restliche Lampen
Der LiSchalter spielt eine wichtige Rolle.
Evtl. hilft Dir dieses Schema weiter (klick):
post-24082-0-32655400-1386243363_thumb.g
Die ZGP mit 3 Spulen sind (mir!) in 3 unterschiedlichen Ausführungen bekannt.
Variante 1 (ital. Primavera mit Stadtlicht)
Variante 2 (V50 Special mit Lenkerendenblinkern)
Variante 3 (deutsche Ausführung der PV mit Lenkerendenblinkern)
> dieser letztgenannten entspricht auch die V50SR!
Auf den ersten Blick sind alle 3 gleich (5 abgehende Kabel, identische Kabelfarben)
Trotzdem gibt es Unterschiede bei den eingesetzten Spulen - vor allem, was Kabelanbindung und Leistungswerte betrifft.
zu 1: Lichtspule1 (grün) = 6V/25W für den Fahrscheinwerfer und Schnarre (Reihenschaltung*)
Bremslichtspule (blau) = 6V/10W
Lichtspule2 (gelb) = 6V/10W für Stadt- und Rücklicht und Tachobeleuchtung (ist über das rote Kabel zugleich Zünderregerspule)
zu 2: Lichtspule (grün) = 6V/20W für Scheinwerfer vorn und Rücklicht
Bremslichtspule (blau) = 6V/15W (ist über das zuerst gelbe und dann ab Kondensator rote Kabel zugleich auch Zünderregerspule)
Blinkerspule (gelb) = 6V/18W
zu 3: Lichtspule (grün) = 6V/30W für Scheinwerfer vorn, Rücklicht und Schnarre (Reihenschaltung*)
* Reihenanordung = erst Schnarre, dann Licht!
Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche etwas weiter!
:-D  bobcat
Bea war so frei, die erforderliche Verbesserung gleich in den Beitrag rot zu editieren...
ich muß den Kolegen bobcat mal bissl verbessern....
blau ist bei Variante 2 + 3 Bremslicht mit 15W
nur die Italienischen haben da 10W
Rita
Hab nun endlich mal ein Foto einer Original Vespa 50 SR ZGP
Meine ZGP ist definitiv anders als die Originale
Kann mir jemand verraten um welche der drei aufgelisteten Zündungen es sich dabei handelt?
Ich bin mir sicher das mein Kabelbaum Original ist und auch alles richtig verkabelt ist.
Meine vermutung ist das alles nur mit der Original Zündung funktioniert weil die Spulen anders verkabelt sind.
post-47485-0-11499200-1386364343_thumb.j
post-47485-0-49662600-1386364625_thumb.j
