Hallo, ich habe mir diese Vespa gekauft :http://www.ebay.de/itm/271143921891?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648#ht_1414wt_922
Sie stand 1jahr und nun gibt es ein paar Probleme :
1: der kickstarter rutschte bei warmen Motor oftmals durch, man hat keinen widerstand, sonst geht er nur sehr schwer runter...der Elektrostater funktioniert nur selten und wenn der Motor dadurch nicht angeht ertönt ein sehr schrilles geraeusch .
2: meine Hupe geht wieso auch immer nicht.
3: wie muss ich den benzinhahn stellen bei der Fahrt? Wo ist er offen ?
Wann benutze ich den Choke? Und wann drücke ich ihn wieder rein?
Gebe ich beim kickstarten gleichzeitig Gas?
Ich freue mich über schnelle und hilfreiche Antworten, MfG lucas
1. Beschleunigt der Roller auch verzögert zum Gas? Wenn ja stell mal die Kupplung neu ein. Beim Elektrostarter solltest du mal schauen ob er komplett ausfährt und sich auch dreht.
2. Verkabelung ok oder irgendwo ein Kabelbruch?
3. Wenn Tankanzeige dann in Fahrtrichtung links zu, rechts offen. Wenn keine Tankanzeige links zu, nach oben offen, rechts Reserve.
4. Den Choke benutzt du beim Starten mit kaltem Motor, daher der Name Kaltstarteinrichtung, Rein drückst du ihn spätestens wenn der Motor anfängt auszugehen weil er zu fett läuft.
5. Kommt drauf an. Bei kaltem Motor den Choke benutzen und kein Gas. Bei "lauwarmem" Motor keinen Choke aber Gas. Bei warmem Motor weder Choke noch Gas. Die Übergänge zwischen den Zuständen kriegst du mit der Zeit raus.
Manchmal geht er ja mit dem Elektrostater auch an,...
Verkabelung sollte eigentlich okay sein ..
Also mit Choke starten bei kaltem Motor und nach kurzerbfahrt wieder rein ?
Bis zu wie viel km/h kann man eig ungefähr mit welchem Gang fahren.?
Okay danke schonmal
Dann schau ob der E-Starter dann richtig drin ist und dreht wenn es kreischt.
Wenn alles ok wäre dann würde die Hupe immer gehen. Aber nach Hörensagen, ich hab keine Hupe, ist oft der Hupengleichrichter hin. Btw wie oft hupst du eigentlich? Ich würde eine defekte Hupe wahrscheinlich erst nach sehr, sehr langer Zeit bemerken.
Ja, Choke zum Starten und nach kurzer Fahrt wieder rein.
Das hört man und merkt es beim Schalten. Der Ganganschluß sollte angenehm verlaufen.
Oka vielen dank soweit, das läuft jetzt nun ganz gut soweit, bis Audio Hupe, ist ja aber eher unwichtig, ein anderes Problem ist :
Ich fahre 50km/h und will rechts abbiegen also Bremse ich und kupple, und sofort geht die Drehzahl erheblich hoch, auch wenn ich irgendwo anhalte, dreht der motor beim Kuppeln hoch.
Mach dich hier im Forum mal zum Thema Falschluft schlau.
Vergaser,Ansaugstutzen,etc.
Einfach mal in die Hot-Topics Schauen.
Wo kommst du denn her-vielleicht kann dir wer helfen? ;-)
Bearbeitet von F.eatR
Ich komme aus dem schönen Freiburg ;) vorhin erst hab ichbruntergscgalten und Dann den Leerlauf (o-Stellung) und dann Ging die Drehzahl ordentlich hoch, und als ich in den 1.gang schaltete Gab es erstmal einen ordentlichen wheelie.
Motor komplett revidiert, inkl. aller Verschleißteile.
Lager, Simmeringsatz, Dichtungen
Motor läuft gut, springt auch sofort an und läuft sehr ordentlich ca 55-60kmh.
Setz dich mit dem Verkäufer in Verbindung. Ein revidierter Motor der sehr ordentlich läuft sollte, auch nach einem Jahr stehen, keine Falschluft ziehen. Ebenso sollte Elektrik und E-Starter gehen. Der Roller hat dich sowieso schon eine Stange Geld gekostet aber wenn du jetzt noch zu einer Werkstatt mußt wird es eindeutig zuviel, eigentlich ist es das m.M.n. jetzt schon.
Der Garantieausschluß als Privatverkäufer spielt dabei keine Rolle da zugesagte Eigenschaften nicht eingehalten werden.
Also gut das mit dem hochdrehen habe ich durch vergasereinstellen behoben, nun kommt das nächste Problem :
Nach kurzer Fahrt geht sie einfach aus, habe sie. Heute morgen randvoll getankt und dann das Öl dazu dann ist etwas beim tankdeckel reindrehen wieder rausgelaufen also bin ich kurz gefahren und habe dann nochmal öl rein, naja dann fahre ich und nach ca. 7-10 Minuten fährt bei ca 45km/h geht sie einfach aus dann mache ich sie wieder an, und sie geht wieder aus nach 3meter.2dtunden später Fahre ich nochmals mit ihr und da geht sie nach 4minuten aus und anschließend das selbe wie davor...was kann das sein?
Schau mal ob das Entlüftungsloch im Tank verstopft ist und dadurch kein Benzin nachfließt. Und dann würde mich mal interessieren welche Mischung du dann jetzt fährst, 1:25?
Hallo rassmo, erstmal danke fuer die ganze Hilfe ! Ich habe dann nochmal mehr Öl nachgeschüttet weil ih davon ausgehe dass die haette dann wieder raus gelaufen ist.
Wo ist dieses Loch?
Das Entlüftungsloch ist in der Mitte des Tankdeckel. Du kannst es mit einem dünnen Draht oder einer Nadel durchstechen. Es könnte sein das sich Öl darin festgesetzt hat.
Habe das Loch vorhin an der Tankstelle ausgepustet und bin mit eine, Draht rein , bin von beiden Seiten weit rein gekommen aber nich t durch gekommen...
Musste gerade. Zur apotheke fahren und nach ca1.5km wurde sie denn plötzlich langsamer und hat kein Gas geben(war im 3.gang bei einer 3-Gang Vespa) habe den chop gezogen und dann hat sie wieder beschleunigt...
Nimm mal eine Nadel. Also ich komm bei der V50 ganz durch. Zum Testen kannst du auch einfach den Tankdeckel nur locker auflegen, allerdings nicht bei vollem Tank. Wurde der Vergaser in letzter Zeit mal gereinigt? Vielleicht ist schlicht und ergreifend die HD verstopft.
Hi
Was die Hupe angeht , wird es wohl keinen Hupengleichrichter geben da die direkt von der Batterie gespeist wird, ist ja ne Elestart.
Da hilft nur schauen und durchmessen , zwecks Kabelbruch usw.
Was mich stuzig macht ist , das es auf dem Seitendeckel nicht draufsteht (Elestart) . Am heck erkennt man eine XL2 aber vom Handschuhfach her eine XL1 , :blink::blink:Wobei bei Bj 87 kann es nur ne XL1 sein . Kaskade ist auch von ner xl2.
Sehr verwirrend ;)
Schau mal bitte ob das Schutzblech vone aus Plastik oder Blech ist , kommt mir so vor als ob das ein zusammen gewürfelter haufen ist aus xl 1 u. xl 2
Wenn du aus Freiburg bist kannst auch mal zu Markus http://www.rollerboutique.de/ gehen .
Bearbeitet von Spider666
Dürfte eine PK Rush (gabs nur in Italien) sein,
Hi , glaube ich nicht , die hatte ne andere Sitzbank und keine Heckverkleidung alla xl2
Der Kotflügel der bei ihm verbaut ist passt auch nicht zu einer Rush , die Rush hatte seitlich auch ne kante im koti
Kann es auch an der kälte liegen? Dass bei -3 grad in den Choke einfach mal länger draußen lassen sollte, bis der Motor war, ir,undicht sofort nach dem Start wieder reindrücken soll?
Allerdings. Der Choke ist nicht nur zum Starten sondern bleibt drin bis der Motor warm genug ist.
Ganz schlau werde ich aus deinen Schilderungen allerdings nicht. Dein Problem war doch das sie nach minutemlangen Fahren plötzlich ausging. War das immer direkt nachdem du den Choke wieder reingedrückt hast?
Ich dachte man benutzt den Choke nur zum starten, ich hab ihn also bei ca. 3grad mit Choke gestartet....dann lief er etwas und ging nach wenig Minuten aus ....bzw. Er nimmt kein Gas mehr an, zieht Man dann den choke, fährt er problemlos weiter.
Laß den Choke drin bis der Motor warm ist. Spätestens wenn der Roller mit Choke fast ausgeht drückst du ihn rein. Wenn er dann problemlos weiterfährt ist alles ok. Wenn er dann wieder ausgeht sehen wir weiter. Vergaser und Düsengrößen wären dann interessant.
nochmal zur vorherigen Diskussion:
Meiner Meinung nach ist das auch eine Rush, alles bis auf das Handschuhfach sind XL2 Teile.
Würdest Du mal die ersten Ziffern der FgSt Nummer vom Typenschild posten? Da müsste sowas stehen wie: V5X4T (<-- die sind interessant) xxxxxxxxx (<--die nicht)
Bearbeitet von Marucco
Wie lange dauert das ca. Bis der Motor warm ist? Ja klar mache ich.
Kann ich dir keine Pauschalzeit sagen. Aber das merkst du schon. Wenn die Probleme dann weg sind brauchst du den Vergaser wegen der Düsengrößen nicht nochmal auszubauen.
Macht das Sinn mit dem Choke ? Auch wenn er ohne Choke kurz läuft? Gut ich werde das Aufjedenfall mal probieren! Danke fuer die Hilfe, ich melde mich dann nochmal und die Nummer Sage ich euch morgen..bin gerade nicht Zuhause ;)
    • Dachte bisher, dass es die 150S nur in Spanien gab. Wie gesagt, bin neu im Thema Oldie.   Der Verkäufer weiß nur, dass 150S in den Papieren steht. Wie man sieht sind aber Sprint Backen verbaut und finde den Abschluss am Heck merkwürdig. Die Sprint schließt am Heck fast ab und die Backen der blauen 150S sind scheinbar zu kurz. Da stimmt doch was nicht
    • Sieht dann so aus.  Wie weit man hinein stich ist dann Geschmackssache.   Wird dann immer weicher.
    • Meinst du nicht die spanischen Modelle sondern die italienischen? Da hatte ja die erste Sprint nur "150S" vorne am Beinschild stehen.    Die Spanier haben runde Heckabschlüsse, deine Bilder hier die italienischen geraden Bleche....   Die blaue ist zumindest keine spanische 150S
    • Die Blaue ist die 150S mit den Sprint Backen die zum Verkauf steht und die Silberne ein Bild einer Sprint aus dem Netz.   Wie es aussieht, kann man nicht so einfach nur die Backen tauschen.
    • Mal schnell aus meiner verblassenden Erinnerung    Spanische 150S hat: GS Backen (also die runden)  Handschuhfach (mit anderem Schloss als die Italiener) Motor direktgesaugt und anderer Zündungsgrundplatte nicht kompatibel mit IT Motoren Trittbrettleisten sind anders (ohne Bogen)   Gibt sicher noch ein paar Kleinigkeiten die mir jetzt nicht einfallen.    Die Spanier haben auch das Nummernschild vorne links und rechts auf den Kotflügel gemalt
