hallo zusammen!
habe einen original kolben auf den am kolbendach ein "B" eingeprägt ist, wisst ihr welche kolbenringe ich da brauche 1 ÜM oder doch originale?
bzw. was bedeutet das "B"
danke!
Ich tippe mal du hast ne 66,7mm Kolben, sprich 1 ÜM. Auf meinem ist das auch so. Versuch ihn mal in nen Zylinder mit Originalbohrung zu stecken. Das wird nicht hinhauen.
Kolbenringe dann entsprechend auch 66,7mm nehmen.
also die ganzen tuning-kolben malle, polini und co. gibt es in verschiedenen größen... von A-D und unterhalb von A gibts noch 0 (null)... und deklariert jeweils beginnend ab A die übergrößen...
dementsprechend sollte das auch bei den originalen so sein..
ich geh mal davon aus, dass auch den passenden zylinder dazu hast, also gehohnt etc.. :-)
dann nimm kolbenringe ÜM1 ;-) dann passts :-)
