Hi zusammen,
ich hab gleich drei Themen. Ich hoffe, das ist gaynehm, dass ich die in einen Thread packe.
1. Das unterste Gewinde vom Kupplungsdeckel hat das zeitliche gesegnet. Ich war schön vorsichtig und bin mit 8Nm drauf gegangen, aber das Gewinde war vielleicht schon angemackt. Naja, wie auch immer, jetzt muss es repariert werden. Da bietet sich wohl mal wieder Timesert an würde ich sagen. Hat jemand im Nürnberger Raum zufällig n Timesert-Set und würde das gegen Bier und n paar Euro bei mir reparieren? Bzw. ich pack das Ding auch ein und fahr es ein paar km, aber ich will halt den halb montierten Motor jetzt nicht mit der Post durch die Weltgeschichte schicken.
2. Ich hatte erst den falschen Krümmer bestellt gehabt und jetzt nen neuen (PV) geholt, aber der passt auch nur fast, siehe Foto. Hab ich nen falschen Puff oder was ist jetzt los?
post-44820-0-80179700-1361287829_thumb.j post-44820-0-74623500-1361287844_thumb.j
3. Mein Bodenblech war ordentlich angerostet auf der rechten Seite und jetzt hab ich testhalber mit nem Kumpel ein Blech drunter geschweißt (erst mal nur angepunktet) und wir würden da jetzt mit Zinn drüber gehen. Was meint ihr? Ist das ein guter Plan? Oder wäre ein neues Bodenblech sinnvoller? (Sorry, das zweite Foto ist etwas mies geworden)
post-44820-0-94395800-1361287864_thumb.j post-44820-0-98808600-1361287877_thumb.j
Danke!
Thomas
Du kannst schauen,ob du in Zukunft beim Kuludeckel längere Schrauben nimmst. Grade die unteren Löcher bieten Platz. Einfach mal Ausprobieren, was so passt. ;-)
zu 2. bei den Nachbau-Bananen musst erst immer alles lose zusammenschrauben und dann nach und nach festziehen, dann passt es auch :-D
Na da bin ich mal gespannt. Das passt sowas von überhaupt nicht zusammen. Nicht dass es mir da noch irgendein Gewinde zerreißt :wacko:
Na, unter Spannung sollte das auch nicht montiert werden, klar.
Die Schrauben am Zylinder lösen, so dass da Spiel ist. Ebenso an der Halterung zur Schwinge, dann kannst du den Topf etwas drehen. Das in Summe sollte dann passen.
Ok, hier ist was zum lachen (Sorry, ist meine erste Smallframe)
Diese Lasche für die Aufhängung an der Schwinge war falsch rum gedreht und deshalb hat's gar so schlecht gepasst. Und ich bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, das Ding umzudrehen. Autsch :-)
Das mit dem Kupplungsdeckel geht vielleicht auch noch so. Ich hab jetzt erst mal mit nem 6er nachgeschnitten und versuchs mit Loctite.
Bleibt noch die Frage zum Bodenblech. Wär super wenn ihr da mal euren Senf dazu geben könntet.
Thomas
Ob du ein neues Bodenblech brauchst oder nicht, kann man mit dem einen Bild nicht entscheiden. Bis jetzt würde ich sagen nein.
Ein rostiges Blech einfach drüber zu setzen, ist aber schlecht. Es wird zwischen den beiden Blechen fröhlich weiter rosten.
Ich würde ein neues Blech zurecht schneiden, das verrostete Blech raustrennen und das neue Blech passgenau auf Stoß verschweißt einsetzen.
Naja, die Idee war halt, von unten ein Blech dran zu schweißen und dann von oben mit Zinn aufzufüllen. Dann kommt keine Luft mehr an evtl. vorhandene Rostreste und dann rostet doch auch nix mehr weiter. Oder seh ich das falsch? Lass mich gern aufklären. Ich will auf gar keinen Fall in ein paar Jahren Rost an der Stelle sehen.
Ich würde alles was mit Rost befallen ist tauschen.(behandeln)
Rostreste rosten auch weiter.
Bearbeitet von storma
Hallo Thomas,
wegen des Bodenblechs würde ich mal versuchen, irgendeinen erhellenden Blick in den Rahmentunnel zu werfen.
Wenn da auch Rostansätze zu sehen sein sollten, würde ich es komplett austauschen. (altes Blech raustrennen, neues einschweißen).
Bei der Gelegenheit kann man den Tunnel prima entrosten und entsprechend behandeln. (grundieren, wachsen).
Ist eine Ermessensfrage, so wie das Blech aussieht auf den Fotos, ist ein Komplettaustausch vielleicht eher nicht nötig,
wenn´s im Rahmentunnel rostig sein sollte, bietet sich der Austausch an.
Gruß Markus
Bearbeitet von Markus1
So, ich war jetzt nochmal mit der richtigen Kamera im Keller und hab bessere Fotos gemacht. Der Tunnel sieht leider schon etwas rostig aus. Was meint ihr dazu?
post-44820-0-25277600-1361446354_thumb.j post-44820-0-58129700-1361446359_thumb.j post-44820-0-40385600-1361446368_thumb.j post-44820-0-79515500-1361446373_thumb.j
post-44820-0-84255100-1361446363_thumb.j post-44820-0-72791500-1361446377_thumb.j
Hallo Thomas,
wie ich sehe, hast Du die Vespa ja komplett demontiert und alles vom Rahmen abgebaut.
So wie es auf den Fotos aussieht, gibt´s ja schon auch Rost im Rahmentunnel, der zwar im Moment nicht "blüht", aber doch da ist.
Wenn schon alles vom Rahmen ab ist, einschließlich der Züge und Kabelbaum, kann man natürlich ausbessern und schleifen und dengeln.
Man wird das nach dem Verzinnen, Spachteln, Lackieren und Schleifen alles nicht mehr sehen. Aber gründlich geht nach meiner Meinung anders.
Wenn ich den Rahmen, so wie er bei Dir liegt, vor mir hätte, würde ich mir ein neues Bodenblech bestellen, es anpassen und anzeichnen,
wo ich das alte auftrenne und vom Rahmen abschlage.
Dann den Rahmen sandstrahlen lassen, den Rahmentunnel grundieren, die Flächen, die nach dem Schweißen aufeinanderliegen,
mit schweißverträglichem Zinkspray behandeln und ein neues Bodenblech einschweißen und den Rahmentunnel mit Wachs "fluten". Das dürfte Bestand haben.
Gruß Markus
Hi Thomas, Schweißpunktbohrer habe ich hier, und Schweißprimer habe ich auch noch etwas da. Habe bei mir das komplette Beinschild getauscht. Wenn Du was brauchst sag Bescheid.
Viel Erfolg! Julian
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
