GSFwa: Batteriespannung am kalten Wintermorgen
Ey-es ist Winter.2-3 sec sind doch völlig in Ordnung.
Der Motor springt erst an,sobald eine gewisse Anlasserdrehzahl erreicht ist. (Bei VW zB. so um die 280/min).
Sonst sagr das Motor-SG "Nein".
Nun ist es kalt;das Öl ist zäh-da kann es auch mal ne sec. länger dauern.
Bei den Benz Common-Rail-Dieseln gibt es einen recht typischen Fehler - zumindest von den kleinen Vierzylindern weiß ich das: Bei meinem 200CDI von 2001 waren schon mehrfach die Kraftstoff-Zuleitungen undicht, so dass Luft in das Einspritzsystem gelangt. Am Anfang äußerte sich das genauso wie Du es beschreibst, nämlich dass es gefühlte 2-3 Sekunden brauchte, bis der Motor anspang. Allerdings sowohl bei kaltem als auch bei warmem Motor. Ob das auch für deinen 280er Motore zutrifft, weiß ich nicht.
Vielleicht auch mal checken, ob Du beim Starten Luftblasen im Leitungssystem hast. Die Leitungen und vor allem die Dichtringe (!) auszutauschen ist nicht schwierig/teuer - zumindest nicht beim 200er.
Grüße,
Roggi
Genau das hatten wir auch mal bei nem E320 CDI, auf so nen Fehler muss man erstmal kommen...
1 oder 2 batterien ?
mb packt auch gerne eine 2te batterie unter der frontscheibe an der beifahrerseite.
Nein, nur eine spezielle Vlies-Batterie im Kofferraumboden, die neu 250 Schleifen kostet!
13,8 Ladespannung ist in Ordnung.
Genau so ist s beim Pb.
Ausserdem trau ich so n Boardinstrument auch keine wirklich hohe Messgenauigkeit zu. Sollte wohl eher so als Schätzeisen gedacht sein....
Ich glaube, diese Vliesdinger sind nicht so toll als Starter Batterien, also gerade bei Kälte wird dass eher schlechter... ABER NAGEL MICH DA BITTE NICHT FEST.
Von dem Diagnosepool, aus dem Dirk nu schöpfen kann, sind wir ja dann nun auf einem Level mit einer Fachwerkstatt, frei nach dem Motto "alles kann, nichts muss!" :-D
Genau!
Ich würd jetzt einfach alle in Frage kommende Bauteile gegen Neuteile austauschen - dann findst den Fehler sicher :wheeeha:
(so würde das jetzt jedenfalls die "Fachwerkstatt machen...)
Al.
Auch die Batterie dann?
Ganz zum Schluss erst, bitte ... wenn zuvor der Tankinhalt getauscht wurde, das Leitungssystem gereinigt, der Anlasser, ders nicht auf die richtige Drehzahl bringt, gewechselt, die Lima mit Reglereinheit, der Bordcomputer rausgeschmissen, Kolbenringe neu, Zylinderkopf überholt, ...
Ich wäre früher frohgewesen, ich hätte ein Fahrzeug besessen, das bei bitterer Kälte nach 2-3 Sekunden angespriungen wäre. Ich musste immer den Akku auf der Heizung übernachten lassen... (Ah stimmt, vielleicht ists doch die Batterie?!)
Hab ich "Simmerringe" überlesen oder hast Du die schlichtweg vergessen?
Bitte Fotos !
Für alle Verschwörungstheoretiker und Winterdieselpanscher:
Es war das Vorglühsteuergerät. Seit dem Einbau des neuen Steuergeräts springt der Stuhl auch bei Frost sofort wieder an.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
