Würde gerne diese verbauen bzw. liegt schon hier rum. Was genau muss gemacht werden ? Bremslichtschalter liegt auch schon da. Gibt es da einen Plan mit Farbenbelegung ? Wo was hin soll auch ans Klemmbrett. Von Zündung kommt Gelb/Grün/Weiss/Braun. Vielen dank.
HIER mal lesen. ;-)
Zündung:
ZGP-gelb = Pickup => CDI-rot
ZGP-grün = Erregerspule => CDI-grün
ZGP-weiß = Masse => CDI-weiß
Elektrische Verbraucher:
ZGP-braun = alle Lichtspulen hintereinander => 3-Pin-Regler
DL-Kabelbaum-rot+braun+violett (alle zusammengefaßt) = 3 verschiedene Kreise => 3-Pin-Regler
Masse:
Masse 3-Pin-Regler <=> Masse Rahmen
Masse Motor (am Maghousing) <=> Masse Rahmen
Bearbeitet von T5Rainer
So alles gepasst. Nun liegen hier noch 2 Grüne aus dem Kabelbaum, wohin damit ? Dann kann ich das Kapitel zu machen und alles sauber verlegen.
post-10363-0-18088200-1361547257_thumb.j
post-10363-0-14087200-1361547294_thumb.j
post-10363-0-57346400-1361547327_thumb.j
1 x grün vom Kabelbaum war an der (alten) Zündspule. Der kann jetzt entfallen, da ZGP-grün direkt zur CDI geht.
1 x grün vom Kabelbaum hängt am Zündschloß und wird da in Schlüsselstellung OFF mit Masse gekillt. Dieser grün gehört jetzt an die CDI-grün-außen.
S.o. gilt dann, wenn Du die ehemalige Junctionbox nicht mehr verbaust.
Guckst Du
