044 schlitzrohr rally
juhu
hallo
suche ein schlitzrohr für ne rally.bitte nur original gern auch zm herrichten.bitte angebote mit fotos.desweiteren könnte ich ne briefkopie einer ss180 gebrauchen,wo die blinker ausgetragen sind.vielen dank gruss
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
