erstmal fotos:
hab hier eine 50 special (12 v ?) deren motor ich auf original 125 ccm umgebaut habe.
da sie in deutschland auf eine 125er typisiert wird hab ich hinten schon eine 2 soffite und vorne einen scheinwerfer mit fernlicht, tacho bis 120 km/h und eine hupe eingebaut.
bremslichtschalter gehört auch getauscht oder?
jetzt gehört der ganze kram nur mehr richtig zusammengeschlossen.
leider bin ich auf dem gebiet der elektrik der grösste anfänger!
wer kann mir helfen?
... und eine hupe eingebaut.
bremslichtschalter gehört auch getauscht oder? nein!
Die Anschlüsse haben sich ja gegenüber dem Originalzustand (vorher auch schon 12V mit Regler und Bremslicht) nicht groß verändert.
Für die Belegung des Lichtschalters und dessen Erweiterung auf Abblend- und Fernlicht gibt es eine gute Vorlage von bubu v50.
Die größte Herausforderung für Improvisation stellt die hinzugekommene Schnarre dar.
Hier ist Ende für plug and play – der dafür notwendige Schalter existiert leider nicht...
:satisfied: bobcat
danke barnie, ich glaub den hab ich schon!
problem ist dass ich das ding halb zerlegt bekommen habe und nicht weiss wie vorher alles angeschlossen war.
lichtschalter am lenker ist auch neu!
@ bobcat: wo genau find ich denn die vorlage von bubuv50?
Ich würd den Originalrotz rausreissen und selber einen logischen Kabelbaum stricken...
Ich mach da immer einen +12V Verteiler und geh von da aus zu den jeweiligen Schaltern. Da kommst mit ein paar Kabeln aus...
Max
die 3 Kabel am Regler sind ja richtig dran.... Blinker scheinste keine zu haben ....
also interessieren dich im Lenker auch nur 4 Kabel aus dem originalkabelbaum
grau bringt strom zum Lichtschalter
schwarz ist masse
gelb geht zum Rücklicht
grün für Motor aus
Rita
Ja eben, deswgen wärs ja einfacher wenn man alles aufs nötige reduziert anstatt den originalen umzustricken...
Kannst mich gern mal anrufen...
Max
mach mal Detailfotos, welchen Lichtschalter Du hast.... und liste alle Kabelfarben daran auf
Lila geht ans Fernlicht (56a)
braun ans Abblenblicht (56b)
Rita
Max
der Kabelbaum ist doch OK ... da sind nur 2 kabel über , die vom Blinkrelais zum Blinkerschalter geführt hatten und 2 zu den hinteren Blinkern
Ja mag sein, ich mach halt immer einen eigenen einfachen. Wie gesagt hab ich dann einen +12V Knoten von dem ich dann zum Lichtschalter und zum Bremslichtschalter gehe. Das grüne zum Abstellen an
den Killschalter. Im Endeffekt hast dann im Tunnel einmal +12V zum Lichtschalter, einmal geschaltet zurück zum Rücklicht, einmal +12V zum Bremslichtschalter und einmal zurück zum Bremslicht und einmal grün
zum auf Masse legen.
Sind dann schön übersichtliche 5 Kabel im Tunnel, oder hab ich noch was vergessen? :rotwerd:
Mir ist das so lieber als den unübersichtlichen original Kabelbaum zu verwenden...
:cheers:
Max
max, wenn der Rahmen leer wäre .....hättest Du recht.... aber der kabelbaum ist drinnen....hat alles was er braucht... und 4 unbenutzte Strippen tun nicht weh...
so hat er keine Arbeit... schließt im Lenker die 4 an , die er braucht... und gut is
Rita
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
