Hi
Hab hier eine PKs mit einer PX Scheibenbremse und dem YSS Mono Stoßdämpfer.
Habe jedoch das Problem das der original Kotflügel der PKs einfach zu schmal ist und
am Stoßdämpfer ansteht. Wie habt ihr diese Problem behoben? Der Kotflügel der
PK XL ist ja breiter passt dieser in Verbindung mit der Scheibenbremse? Oder hat einer
den original PKs Kotflügel verbaut bekommen?
Gruß Sepp
Bearbeitet von Ritzes
Hi
Hab mal in deinem Bild makiert wo der stoßdämpfer ansteht. Mein Kotflügel liegt somit auf einer seite nicht richtig aufder Gabelauflage auf. Hast die Adapterplatte für die Stoßdämpferaufnahme montiert das der Dämpfer gerade ist? da verliert man ja noch mal ein paar mm. Das der Kotflügel richtig aufliegt müsste ich ne Beule rein machen. Hab mir grad mal noch ein Xl Kotflügel geliehen. der ist um einiges Breiter un passt einwandfrei.
post-39331-0-79147100-1361481454_thumb.j
Fahre schon seit jahren ohne adapterplatte und mit spurversatz den alle so fürchten. Kann nix negatives berichten!
Ja um den Spurversatz geht es mir auch nicht. Nur das eben die oberste Windung der Feder am Kotflügel ansteht und ich diesen nicht befestigen kann.
Hi
Adapter ist weg. Dann bekomm ist den Dämpfer fasst nicht montiert, da das ganz extrem viel Spannung hat. Kotflügel passt aber immer noch nicht. Mir kommt es so vor als
ob schon die Achsaufnahme unten hinten unterlegt gehört das der ganze Stoßdämpfer weiter rein kommt. Selbst beim original Dämpfer mit Trommelbremse hat das Plastik am
Kotflügel geschliffen. Da die jetzige Feder vom Durchmesser her dicker ist passt es halt garnicht mehr.
Ja das glaub ich dir. Aber finde einfach den Fehler nicht.Habe oben noch mal die stelle makiert wo die Feder anliegt. Wo soll da was verboegen sein?
Also laut Scooter Center soll das normal sein. Der schmale PKs Skotflügel mit der Falz in der Mitte ist zu eng. Ab dem einteiligen Kotflügel ohne Falz passt der Dämpfer drunter.
Werde also den Kotflügel tauschen müssen.
?! hab ich schon erwähnt dass ich im moment genau den dämpfer montiert habe den du montieren willst? mit zweiteiligem kotflügel.
Bearbeitet von pfupfu
mal OFFTopic zu dem Bericht hier ....
@ basti
.....wir müssen unser Projekt "weisse Falc" nochmal angehen...Schaibbbbbbbbbbenbrämmmmsssssssssse :-D
Wie war denn da der letzte Stand der Dinge ?
@ basti
sie haben post
  • 4 Jahre später...
Stehe aktuell vor dem gleichen Problem.
Ich werde berichten.
Gekürzte PK XL Gabel mit BGM Pro Dämpfer, Scheibenbremse und originalen PK S Dämpfer
Bei mir passte der BGM Dämpfer auf PK Gabel problemlos unter den PK S Kotflügel. Vorher war ein m. E. in dem Bereich schmalerer PK XL Kotflügel montiert, da passte es auch.
Allerdings jeweils mit ungekürzter Gabel, kann mir aber gerade nicht vorstellen, inwieweit die Kürzung da problematisch sein könnte.
Ergänzend vielleicht noch: Der Kotflügel wird bei PK seitlich nicht direkt an der Lasche an der Gabel anliegend verschraubt, sondern da kommt auch original schon eine "Spacerhülse" aus Plastik dazwischen, die locker 1cm dick ist.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Danke für die Info.
Ich habe oben den LTH Adapter fürs tieferlegen verbaut. Der spielt da auch rein.
Das mit dem Spacer habe ich gestern auch gesehen.
Bei meiner alten PK50s Gabel war der Kotflügel direkt verschraubt.
Mittlerweile passt dank dem
@der kleine blechroller alles.
Mit LTH Adapter stand der Stoßdämpfer gerade aber zu weit weg, dadurch hat der Stoßdämpfer im oberen Bereich am Kotflügel gestriffen.
Um das auszugleichen, wurde die Sattelaufnahme abgeändert.
Die Kotflügelaufnahme wurde aufgeschweißt und angepasst.
Bearbeitet von shanana
