Verkaufe Leistungsprüfstand
holle99
Bilder sind hier einige zu finden
http://www.germansco...__p__1067445851
Rolle ist aus V4A aus dem vollen gefertigt
Durchmesser 310mm
Gewicht 182,5Kg (ohne Triggerrad)
GSF Dyno Massenträgheitsmoment (abgeglichen mit mehreren P4s)
Prüfstand wie auf den Bildern mit Zweikanalelektronik und IFM Sensor bis 2000Hz
mit Rampe und Treppen.
Sehr stabile Ausführung, null Vibrationen,mit Gabelstaplerschuhen und verstellbaren Füßen
mit Riffelblech verkleidet,Rahmen noch ungestrichen,Vorderradposition über Spindel verstellbar
Eingestellter Prüfstandsrechner (19" Industriequalität), TFT Monitor und 19" Rack sowie eine Wetterstation von Conrad ist auch mit dabei.
VB 1700€
Standort: 52511 Geilenkirchen
gehört mir ,Scruppy Coco und Mottin86
Da ich den Verkauf organisiere bei Interesse bitte PN an mich
Hier noch ein zwei Bilderpost-33161-0-85663900-1361635999_thumb.jpost-33161-0-31909400-1361953144_thumb.jpost-33161-0-29691300-1361953143_thumb.j
Übersicht:
Schlosserarbeiten:
  • Schweres Stahlgestell fachmännisch Verschweißt (MAG) Absolut Null Vibration!
  • Vibrationsdämpfende schwere Maschinenfüße aus VA
  • V4A Rolle gerändelt etwa 190 Kilo. Durchmesser ~315mm
  • Schwere Ausführung der Triggerscheibe für hohe robustheit
  • 50er Stehlager für lange lebensdauer
  • Staplerschuhe
  • Rampe
  • 2 Edelstahl Treppen
  • Verstellbare Vorderradaufnahme
  • Beplankt mit Alu Riffelblech
Elektrische Details:
  • Drehzahlsensor
  • 2 Kanal Schaltung für automatische Übersetzungsermittlung. Drehzahlerfassung läuft mit Vespatronic bis ~11000 u/min. Leistungsmessungen können ohne Drezahlsignal aber auch über 11000 u/min erfolgen.
Da Stecken für über 300€ nur Stahl drin. Massive Ausführung mit 3mm Wandstärke.
Stabile verstellbare Maschinenfüße vibrationsarm.
Die Höhe mag dem ein oderen anderen komisch vorkommen, das ganze hat aber den entscheidenden Vorteil, dass man mit aufgespanntem Roller wunderbar ohne Rückenprobleme schrauben kann :thumbsup:
Ich habe noch ein Pult hier was ich mal dranbauen wollte damit man eventuell ein Laptop nutzen kann um den Prüfstand einfacher alleine nutzen zu können. Lege ich dazu.
Weiterhin könnte ich bei interesse gegen einen kleinen Obolus eine Halterung für Motoren ohne Roller konstruieren. Wollte ich schon lange, kam aber bisher nicht dazu.
Die Rolle ist mit Stehlagern verankert welche an einem 50er Wellenstumpf aufgeschrumpft sind. Also alles Stabil satt. Der Prüfstand hat auch schon einige Tage dauerfeuer gesehen bei Auspufftests und unseren privaten "Dyno" Grillabenden. Also Kampferprobt! Falls fragen zu den Schlosserarbeiten offen sind, stehe ich da gerne zur Verfügung. Fragen zur Elektrik und Kalibrierung macht der holle :-D
Ich bin mal so frei und zeige mal ein Bild, auf dem man erkennen kann, wie schön es sich an einem Roller auf der Rolle schrauben lässt. PX Motoren lassen sich so bequem innerhalb von 20
Minuten öffnen und wieder verschließen, um das richtige Kickerritzel einzubauen, stimmts, Badluck? :-D
Gruß, Ralf
post-1891-0-70202400-1361961314_thumb.jp
kümmere mich noch um einige kleinigkeiten
Musst du jetzt über von deiner zwanghaften Masturbationsstörung erzählen?
    • Beim Jost gibt es auch Werkzeug für den Lagerring: Vespa Largeframe Werkzeuge
    • So hatte ich es auch verstanden. Daher mein Text. Ein PX Lima Lager ist jedoch ein Loslager!   Weiter schreibt er aber wiederum, dass es ein FESTlager gewesen wäre, was er verbaut hat.    daher die Frage! Klär mich auf, wenn du es verstanden hast.
    • Sehr geil, Glückwunsch ! Also beim Thema Strom kann ich nur raten, lege Drehstrom 32A. Aber VOR dem FI des Hauses abzweigen, dann ist nicht das ganze Haus stromlos, wenn beim arbeiten der FI mal fliegt.   Dann in der Werkstatt eine eigene Unterverteilung mit FI und reichlich Abgängen, auch Drehstrom 16A Steckdose. Daneben auch Steckdosen, die Stromlos sind, wenn Du die Werkstatt verlässt, z.B. beim Licht ausmachen. Die Werkbank z.B. würde ich abschaltbar machen, dann können alle Maschinen dauerhaft eingesteckt bleiben. Klassiker ist der vergessene Lötkolben, der das Wochenende vor sich hin brutzelt. 1-2 Steckdosen an der Werkbank dann mit Dauerstrom, um z.B. eine Batterie zu laden oder ähnliches. Evtl. eine Träge Sicherung für große Winkelschleifer oder andere Geräte, die einen hohen Einschaltstrom haben. Alle anderen nach Bedarf. Licht habe ich in 2 Stufen bei mir. Wenn ich nur kurz was hole oder bringe, sind nur 2 Lampen an. Beim Arbeiten dann (zuschaltbar) 12 Lichtleisten.  Alles Erfahrungswerte, für die ich im Nachhinein dankbar bin.   Wenn Du möchtest oder niemanden kennst, kann ich Dir bei der Planung der Elektrik gerne ein wenig helfen.
    • Wie er weiter oben beschreibt bzw auch noch jemand bestätigt gehört dort normalerweise ein NU205 rein, verbaut war aber ein normales PX Limalager mit Reduzierhülse.      d.
    • Danke! Das wird alles erneuert!
