Ahoi-das gefällt sehr,@Gravedigger.Sind das vorne nur Achsschenkel?
Ich war gerade fein bei CSP einkaufen...
01.Mai ist bei uns eigentlich der Umzugstermin für die neue Bleibe-aber durch geschickte Planung möchte ich mir gerne diesen Termin freihalten für Hannover.
Ach hau ab, n 356 darf hier noch mitspielen...
...gäh, 2 Zylinder mehr aber sonst doch fast das Selbe.
g
t
Originallack, 2. Hand
Bearbeitet von v30t
Hoffentlich wird's bald Sommer..
Ja, wird langsam echt Zeit. :mad:
Übrigens hat das Brezelchen mittlerweile seine richtigen Stoßstangen montiert bekommen, Hörnchen hab ich auch schon mal zwei,
zwei weitere und Geld für den Verchromer fehlen allerdings noch. Kommt Zeit, kommt Hörnchen. :-)
Übrigens brauch ich noch ne neue 6-Volt Batterie, weiß jemand ob man die noch bei Volkswagen bekommt?
Und wenn ja, wie die Bestellnummer ist?
Meine ich auch-aber warum?
Da war wohl der Guss besser oder so?
Heute meinen 73er Sparkäfer auf Scheidenbremse umgerüstet-incl. Tieferlegungsachsschenkeln.
Steht ihm gut-ich denke,die Höhe bleibt so.
post-1405-0-88918000-1361997168_thumb.jp
1200er Export 108tkm Baujahr 1957
Fahrzeug stammt aus 1. Hand
50x an- und abgemeldet über die Wintermonate
Ungeschweißt, Technik wurde nur Bremsen und Stoßdämpfer gemacht
Was steht an: Winker aktivieren und Innenausstattung neu beziehen lassen.
post-12544-0-37266700-1361997619_thumb.j
Geile Geschichte. Irre dass so was so überlebt hat.
Wir haben so nen Mexicaner, 1200er im O-Lack. Fährt hauptsächlich meine Frau übern Sommer.
Dazu suchen wir noch eine Innenausstattung bzw einen Händler, der Stoffüberzüge verkauft, nicht diese Vinyldinger. Weiss jemand was?
post-2793-0-40043900-1362032778_thumb.jp
Nicht nachmachen…Foto aus 1992 von meinem 74er Ex Jeans-Bug. Man beachte den pornösen pinkfarbenen Überrollbügel. :rotwerd:
Zum Thema Motorgehäuse hier noch ein Link. Die Legierungsnummer findet man auf der rechten Seite der Ölwanne z.B. AS 41 oder AS 21.
Klassisches modern vermessen-wirklich fein,wie ein 40 Jahre altes Fahrwerk lediglich geringe Korrekturen benötigt.
post-1405-0-25039200-1362168933_thumb.jp
post-1405-0-57945900-1362168958_thumb.jp
Kennt jemand diese Felgen??
Sind von Mangels, 8x15 ET -16. LK 4x130. Finde im Internet nichts darüber...
Passt die Größe am Käfer ohne was zu ändern?? Sind momentan mit Adapterplatten auf nem Santana...
passt beim käfer evtl. nur hinten ohne änderung.
kommt aber auf die hinterachse an.
vorne passt es nur mit breiten kotis und kurbellenkerachse.
aber ich glaub, die will inzwischen keiner mehr.
Heftige ET! Schätze, so wie die Felgen aussehen, sind die für nen Buggy vorgesehen gewesen.
Da wirst du unter originalen Käferkotflügeln Probleme bekommen.
  • 3 Monate später...
Braucht von euch noch jemand 1303 Teile?
Hab mal aufgeräumt und folgendes gefunden:
2 Tachos (waren aber glaube ich defekt)
Scheinwerfer
Ansaugstutzen vom Ori Vergaser
Lampenschirme usw.
Falls jemand interesse hat mach ich gern ein Bild, will den Krempel langsam mal weg haben.
Meine 1975er 1500er, ehemals Jeansbug....jetzt ohne Jeans, aber mehr Leistung und neuem Farbgewand (vom 1976 Porsche RS), vorne müsste er eigentlich noch runter, aber für die Familienausfahrten ist es so besser...
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
