Hab den Polini 102-er (Ströme angepasst) mit 16/16-er Gaser und Sito-Banane. Kann mir jemand sagen was der Motor an Drehzahl so in etwa bringen soll und kann?? Ich weiß nicht mal, was die V50 im original an Drehzahl leistet.... :-D
Das ist ja auch keine Dauerlösung. Ist jetzt vorab mal zum einfahren und solange das fuffi-schild am Heck klebt auch die max. Lösung. Im Frühjahr wird alles eingetragen und auf richtiges Töff gebracht. Mir gings nur um die Drehzahl. Was kann der Polini den max. bringen an Drehzahl??
Ja, also meiner schreit auch ziemlich. Weiß aber nicht, ob das "nur" an der Sito-Banane liegt oder an sonstwas.
Der Motor, bzw. der Zylinder müsste ja schon lauter sein als der Original, scheint mir aber dennoch zu laut.
Also mit orig Übersetztung nahm ich mal an, oder??
Da dreht er sich ja tot...
wenn du willst, bakomst den Zylinder auch auf 9000 Umdrehungen, vielleicht sogar noch weiter :-(
Ich würd zum Einfahren immer die Kombination benutzen, die nachher gefahren wird...
Greez
Ps: Sitoi soll schon etwas Laaut sein :-D
Da geb ich Dir prinzipiell recht, aber die "kleinen grünen Männchen" mit Ihrer doofen Kelle würden mir glaube ich ganz schön einen husten wenn ich mit 110km/h durch ne Kontrolle heizen würde!!!
Kann erst im Frühjahr alles eintragen, da ich gerade erst am Töff-Führerschein bin, deshalb sollte sie derzeit nicht zu schnell, bzw. zu auffällig sein.
Außerdem bin ich jahrelang Kartrennen gefahren. Das waren auch 2-Takt-Motoren, daher habe ich gute Erfahrungen mit Rennzylinder einfahren. Und da diese Motoren immer zwischen 12.000 und 16.000 U/min hatten, war das da sehr wichtig!!!
Keine Ahnung, ich fahr den Zyl immer mit der Kombo ein mit der er nachher gefahren wird. So kenn er sich an sein Umfeld gewöhnen und umgekehrt.
Ist wie wenn man nen neuen Job annimmt :-(
Ne, ausserdem kannt man seinen Motor schneller und ist schneller beim Einstellen, was im Endeffekt einen Motor ausmacht.
Ausserdem könnte der Motor mit kleinem Gaser usw schneller heiss bekommen... :-D
Hmmm....könnte bestimmt sein. Die gängigsten Motoren von Karts sind 100ccm und die hatten einen viel längeren Hub als den, den Du von den Vespas kennst. Außerdem waren die Luftgekühlten Motoren von Ihren Außenmaßen viel zu groß, als dass sie passen würden. Zusätzlich werden Kartmotoren über ein Motorritzel, Kette und Ritzel auf der Hinterachse angetrieben.
125ccm sind wohl eher wassergekühlte.
Prinzipiell müsste es mit einigem technischen Aufwand möglich sein so nen Motor "umzupflanzen" würde es Dir aber nicht empfehlen, da diese doch sehr stark auf Leistung ausgelegt sind und nichts mit Langstrecken zu tun haben. Immerhin hatte mein 100-er ca. 31PS (etwas modofiziert) und ca. 16.500 U/min. Da hauts Dir nach mehr als 15sec Vollgas sämtliche Pleuel, Lager und den Kolben um die Ohren!!! :-D
Na ja, da das Schrauben und Leistung süchtig machen, denke ich, dass ich nach erfolgreichem einstellen meines 102-er Polinis und einigen Testrunden wohl ganz schnell auf volles Setup umrüsten werde!!! :-D:-(:-(
Na ja, man kann in ja ein bisschen tiefersetzen... wär ja mal was...
Wie sieht dein volles Setup aus??
Würde dir 19er Gaser mit 3.00 oder 2.86 bei mässiger bearbeitung, und sonst 2.86mit 24 Geser bei mehr Bearbeitung empfehlen.. 24er lässt sich ausserdem besser einstellen...
Mein ori. 105er hat auch die 2.86 mit 19er gezogen...
Jetzt mit überarbeitetem Zylinder* Motorblock * Schali und 24re Gaser natürlich noch besser...
Viel spassmit dem Polini, istn n super Kurzhubzylinder :-D :love:
Derzeitig:
-> 102-er mit überarbeiteten Überströmkanälen und Einlässen
-> 16/16-er Drehschieber
-> Sito Banane
-> Rennkurbelwelle
Zukünftig:
-> 19/19-er Drehschieber, evtl. 24-er SI-Vergaser
-> Boost-Bottle
-> Polini Lefthand oder nen Simonini
-> Rennluftfilter
-> elektr. Zündung
-> Primär 2,86
-> evtl. kurzer 4. Gang
-> Boost-Bottle
-> Rennluftfilter
-> elektr. Zündung
-> Primär 2,86
Nimm nen 24er und gleich nen Membranansaugstutzen..
Lässt sich besser einstellen, fahren, ist sparsamer, het mehr Durchzug + passt super auf dein Setup. Wenn du den einlass Membranmässig anpasst, kanst auch die rennwelle weiter fahren ( oder eventuell Steuerzeiten verlängern, bzw Dichtfläche weg bzw ganz auf Schali umbauen...)
Kurzen vierten brauchst sicher nicht... Hier in Südtirol ham wir viele Bergstrassen und ich komm auch so mitm 4. fast überall hin...
Boost bottle brauchts dann auch nicht. So sparst du dir schon beim Einkauf ne Menge Geld
Sonst kannst alles gut gehn lassen...
ps:
und einlässen
:-D :love: :-(
Membran ja geile Sache, nur leichter einstellen ist ein Gerücht mein Freund :haeh: Rennlufterfilter? Boah ey so ein Teil brauch ich noch :uargh: SI Gaser auf eine Smallframe??? :plemplem: Sachen gibts ....
Bearbeitet von Sportivo Primavera
Hab gemeint, dass sich der 24 leichter einstellen lässt als der 19er (wegen der Nadel, usw) :-(:-(
Ich fahr zwar ohne Luftfilter herum, aber wie so kein Luftfilter??? :-(:-(
Ps. Das gerücht, das sich ein Membranmotor leichter einstellen lässt hat sich jedenfalls bei mir bestätigt...
:-(:-D
Wenn du bis du deinen 1er-Lappen hast noch Spass an deiner kleinen haben willst bauz dir auf jeden Fall vorher, noch ne andere Primär ein. Mein Zyli hat sich schon nach 10km mit der originalen zerlegt. Der dreht dann einfach viel zu hoch, wird heiß und klemmt. :-D
