Hallo Gemeinde,
o.g. Werkzeug sowie die Leihgebühr tut mir weh...
Daher mein Versuch selbst eine Zange an den Start zu bringen.
Hierfür benötige ich die Maße der Zange.....
Anbei eine Handskizze der Zange ohne Maßeinträge.
Vielleicht findet sich ein Freiwilliger der mal schnell 14 Maße abnehmen kann!
Bitte, bitte!!!!!! Vielen Dank an alle.
post-11153-0-67805000-1361733038_thumb.j
Also, mangels Schieblehre mit Lineal und Augenpeilung gemessen:
I: 44 mm
II: 37 mm
III: 57 mm
IV: ~117 mm
V: 28 mm
VI: 8 mm
VII: 26 mm
Ø I: 50 mm
Ø II: 35 mm
Ø III: 30 mm
Ø IV: 35 mm
R I würde ich mal mit 10 mm veranschlagen, R II ist gar kein Radius und R III ist asymetrisch. Von daher würde ich die Rollen kaufen, z.B. hier. Gesamtlänge des Werkzeugs ist 385 mm.
mit maßen kann ich nicht aushelfen da ich selber auch noch keine habe. wenn du aber mehrere baust würde ich mich gerne an einer kleinserie beteiligen :thumbsup:
Find die idee auf jedenfall gut, also viel erfolg ,falls du mehrere baust kauf ich idr gerne eine ab!
gruß klemmer
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
