  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
will heute mal den Motor meiner Rundlenker fuffi spalten. Habe bloss daß Problem, das die Bremsankerplatte hinten nicht runter will. Die Kronenmutter hab ich mit dem Pressluftschrauber runter, aber wie ist die Mutter noch gesichert??
Der-EisbÀr
Ja, Rad ist herunter. Die Mutter wurde mit der Pressluftschrauber gelöst. Vielleicht mein ich ja das falsche.
Wenn man die Trommel runterhebelt, dann kommt doch die Ankerplatte, und die will nicht runter, und drei Mutter seh ich auch nicht :-D
Neben der Hauptwelle sind ringsrum 3 Bolzen wo Muttern drauf sind. Die musst Du sehen :-D
Wenn noch Öl im Motor ist, wird das durch das Lager hinten raussabbern wenn die Ankerplatte runter is. Also am besten vorher ablassen. :-(
Edit:
Bearbeitet von salih
das öl kommt Dir schon entgegen, sobald die trommel (oder teil 6) weg ist (die dichtet nÀmlich gegen den simmerring ab...)
- solange die ankerplatte noch dran ist, und man den motor auf der werkbank liegen hat, kippt er ĂŒblicherweise bur soweit nach hinten, daß da nichts rinnt... :-D
- solange die ankerplatte noch dran ist, und man den motor auf der werkbank liegen hat, kippt er ĂŒblicherweise bur soweit nach hinten, daß da nichts rinnt... :-(
Das wĂ€re mir aber ganz neu. Ist bei mir auch noch nie passiert. Und so wie ich das seh, dichtet der Simmering zur Hauptwelle hin ab - da mĂŒsste der schon ganz ĂŒbel hinĂŒber sein, dass da was rauslĂ€uft. :haeh: :-D
ne, der simmering dichtet mit der bremstrommel
Ok, mag sein, trotzdem ist bei mir noch nie was rausgesifft wenn die Ankerplatte noch drauf war :-D
Ok, mag sein, trotzdem ist bei mir noch nie was rausgesifft wenn die Ankerplatte noch drauf war :-(
dann war auch kein Öl drin.... :-D
So wirds gewesen sein... jetzt weiss ich auch warum meine Kupplung mit einmal rutscht :-(:-(
Ich glaub ich hab micht falsch ausgedrĂŒckt... :-D
Aber jetzt wo oben diese Zeichnung ist kann ich euch sagen das es die Nummer 5 ist die nicht raus will - diese runde Platte (nicht die Bremstrommel)...
Bearbeitet von Der-EisbÀr
Du hast ne 4-Loch Bremse, ok... Normalerweise ist das Teil mit nem Bolzen (Nr. 11) mit der Bremstrommel verbunden und mĂŒsste beim Abziehen der Bremstrommel dranbleiben, sitzt aber scheinbar bei Dir noch auf der Hauptwelle fest. Versuchs mal mit Schraubenzieher und Gummihammer runterzuhebeln, evtl. vorher mit Rostlöser oder WD40 einsprĂŒhen.
wenn der Motor gerade steht kommt 10ml bis gar kein Öl raus, das Öl chilled bei ruhendem Motor normalerweise in der Vertiefung wo die ZahnrĂ€der der Hauptwelle laufen :-D
Schraub die Trommel wieder auf die Platte, dann kannst besser hebeln, zur Not mit nem fetten Abzieher... :-(
Ich bring jetzt aber die PrimÀr ned raus. Hab den Sicherungsring gelöst und es lÀsst sich auch bewegen, aber ich krieg die - wegen Platzmangel - ned raus
Hi...
hassu die Kupplung drausen? wenn ja dĂŒrfte es kein Problem sein die
PrimĂ€r rauszukloppen! Bissi drann ruckeln und "drehen", dann mĂŒsste es gehen.
Aber wenn die Kupplung noch drinne ist wirds schwer!
HI,
ich ĂŒberlege gerade, ob ich total daneben liege.
Helft mir mal.
das Teil Nr.5 sollte doch recht einfach ab zu bekommen sein.
Das Rad wird nicht wie bei den 5-Loch Felge durch die Hauptmutter gehalten, sondern durch die 4 Schrauben durch die Felge.
Wenn die zentrale Schraube gelöst ist, sollte man doch recht einfach alles zusammen (Rad, Bremstrommel, und das Teil Nr.5) abnehmen können, oder?
Ich glaube, daß hat auch der Gerhard schon gemeint, oder?
Ich weiß® nicht, was das alles mit der Kupplung zu tun hat....
..aber vielleicht liege ich da auch falsch.
/r
um die primÀr rauszubekommen musst du deinen motor spalten und dann siehst du wie die primÀr rausgeht..
wenn du nur den kuludeckel abhast,geht da nix..
cu,ivano
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
