genauer hingucken: wie ist die aktuelle pinbelegung am "blinker"-schalter...und ist da nicht noch ein hup-kontakt?
wie sieht denn die Abdeckung dazu aus?
hup kontakt is da keiner, der killschalter befindet sich am nichtvorhandenen deckel und brückt den rechtsoben Pin mit dem linksunten Pin, wenn ichs grad richtig im Kopf hab.
"Hupen" gibts bei 6V meines wissens sowieso nicht (zumindest nicht am Roller :-D ) nur Schnarren , die Spezial hatte serienmäßig ne Klingel.
Bearbeitet von dark_vespa
Das muss ja jetzt nicht zwangsläufig 6V sein.
Ich habe so einen Schalter an der ET3. Kabelfarben kann ich jetzt allerdings nicht kontrollieren.
Der obere Kontakt, Mittelstellung des Blinkschalters, hat gar keinen Anschluß. Der linke Anschluß, rechte Stellung des Blinkschalters, wird mit dem rechten Blinker verbunden. Der rechte Anschluß mit dem linken Blinker.
Hier der Link zum Schaltplan. Schalter z.B. V5B3T 6V Lenkerendblinker.
Bearbeitet von rassmo
In der Mitte die Spannung vom Blinkerrelais und links und rechts die Blinker.
das ist ebenfalls die "normal bekannte" belegung, jedoch auch nicht so wie auf meinem foto. man beachte, dieser schalter unterscheidet sich auch durch die ungewöhnliche kill-position.
und der pokal geht an.... :-)
dann les ich mir mal beim sip im gsf durch wie das angeschlossen soll oder mag hier noch wer stellung zu nehmen? :cheers:
edith: jaja alles muss man sufunzn
Bearbeitet von vespa-rs
Sieht aus wie
rosa - 12V vom Regler
rot - zum Rüli
schwarz/gelb - Stadtlicht
braun - Abblend
violett - Fern
schwarz - Kill
weiß - Masse
hellblau - Hupe (an den anderen Anschluß der Hupe 12V vom Regler)
Bearbeitet von goetz
Sieht aus wie
rot - zum Rüli
braun - Abblend
violett - Fern
schwarz - Kill
weiß - Masse
das wäre dann ja bildlich:
...wobei der komplette saft ausfallen würde wenn man den kippschalter auf braun (abblend) kippen würde...bitte schütteln wenn ich verwirrt bin
post-45015-0-86338600-1361824423_thumb.j
Was geht nicht?
Wenn Du den Abblendschalter nach unten drückst (anderer Schalter in Mittelstellung) liegt bei braun keine Spannung an?
Kann auch sein daß braun Fern- und violett Abblendlicht ist :-P
dann ist braun immer noch tot - schach matt würde ich sagen! :wheeeha:
ich versuchs mal anders: bitte mit vereinten kräften das blanko-bild ausfüllen ;-)
(mir ist in erster linie schleierhaft wie das braune kabel saft bekommen soll bzw. wozu)
post-45015-0-93267100-1361827974_thumb.j
post-45015-0-71252200-1361827983_thumb.j
Die Ausgangsfrage war doch: wozu gehört dieserSchalter?
Das dürfte ja jetzt wohl geklärt sein. Es ist ein sog. Conversion-Nachbauschalter für Trapezlichtlenker.
Dass er so - wie frisch out of the box - zu nichts taugt, ist eine ander Sache.
In diesem topic
http://www.germansco...entry1066939162
bin ich in post #7 zu obigem Ergebnis gelangt.
Trotzdem: wer Schnarre und Blinker und Kill und 2 Lichtstufen in einem Schalter bedienen will,. wird nicht um dieses Monster rumkommen.
Vorausgesetzt, er ist bereit, div. Änderungen an ihm vorzunehmen.
:satisfied: bobcat
Bearbeitet von bobcat
puuh mir qualmt der kopf..legt sip denn keinen plan dabei?
die rückabbildung scheint ja nicht die original out-of-the-box zu sein, sonst wären rosa und blau nicht dazugemalt.
bei der frontabbildung hingegen sind jene 2 kabel schon verpresst.
mein fazit für heut abend ist erstmal, dass man entweder bastelt und blinkt oder ohne basteln scheinbar auf blinker verzichten muss!?
so jetzt erstmal abschalten :zzz:
:thumbsup:
Ich denke der Schalter ist für Umbau auf geregelte 12V gedacht, ohne Blinker, dafür mit Fern/Abblendlicht, Hupe und Killschalter.
Dazu sollte er auch out of the box taugen (und ja, in einer Wippschalterstellung sollte auch an braun Spannung anliegen wenn der andere Schalter in Mittelstellung und sonst alles wie oben beschrieben verkabelt ist).
Rosa und blau waren auf dem Foto überbelichtet. Ich habe sie daher der Deutlichkeit halber nur nachcoloriert.
Und glaub mir: der Schalter ist ladenneu wirklich nur als Umbaukandidat zu gebrauchen.
Der Fehler liegt im 3Stufen-Kipphebelschalter, der für das Licht zuständig ist.
Rot ist hier zweifelsfrei die Phase, rosa und gelb sind die Anschlüsse für Stadtlicht und Rücklicht. Hier hat der Bastler freie Wahl...
Da aber Stadtlicht und Rücklicht üblicherweise immer gemeinsam versorgt sind, macht diese Anordnung keinen Sinn, wie im Folgenden ersichtlich ist:
- Stellung links = rot mit rosa und gelb verbunden = "aus“ = kein Licht
- Stellung mitte = rot mit braun und rosa verbunden = Fahrlicht und Stadtlicht oder Rücklicht! Je nachdem, wie man rosa zugeordnet hat....
- Stellung rechts = rot mit braun und gelb verbunden = siehe Mittelstellung, nur eben mit dem anderen Kandidaten
Ich habe alles mehrfach durchgeklingelt und bin zu keinem anderen vernünftigen Ergebnis gekommen.
Und: nein, SIP hat meinem Delinquenten keinen Anschlussplan oder Waschzettel mitgeliefert.
:thumbsdown: bobcat
Habe den Schalter noch nie in der Hand gehabt, aber hatte die Funktion aufgrund der Mechanik folgendermaßen vermutet:
Phase ist hier rosa, Rücklicht rot, Stadtlicht gelb. Braun und Violett zur Bilux.
- Stellung links = rosa mit rot und gelb verbunden = Rücklicht und Stadtlicht
- Stellung mitte = rosa mit rot und der Brücke zur linken Seite des Wippschalters verbunden = Rücklicht & je nach Wippschalterstellung Abblend oder Fernlicht*
- Stellung rechts = rot mit der Brücke zum Wippschalter verbunden = Licht aus, da keine Verbindung zu rosa
und sonst wie oben beschrieben
schwarz - Kill
weiß - Masse
Sehe nicht wie in der Stellung "rechts" ein Kontakt zu gelb bestehen soll... wäre bei meiner Belegung aber wurscht da keine Verbindung zur rosa Phase.
*hier gehe ich davon aus daß die Brücke zum Wippschalter ausgehend vom Pin neben rosa je nach Stellung kontakt zum violetten oder braunen Kabel hat.
post-9904-0-96581000-1361872654_thumb.pn
Kleines Gedankenspiel:
Anschluß wie in Post 23, nur rot anstatt Rüli auf Lima und dafür das Rosa anstatt auf Lima auf Rücklicht.
Dann wäre der Schalter (von hinten gesehen)
rechts: leere Pins daher aus.
Mitte: Verbindung zum Abblendschalter und rosa (Rücklicht)
links: Verbindung zu Gelb (Stadtlicht) und rosa (Rücklicht)
In der Stellung Mitte kann mittels des Kippschalters zwischen braun braun (Abblendlicht) und violett (Fernlicht) umgeschaltet werden.
Rechts ist aber rot mit dem Wippschalter verbunden... der Pin neben rosa ist ja die Verbindung da rüber. Was passt denn an meiner Belegung nicht?
