Man kann das ja schon machen, z.B. bei einer PX 80, die einen 125er Zylinder bekommen soll.
Aber bei deinem Motor geht es da ja schon etwas filigraner her.
Danke für die vielen Antworten. Wenn ich morgen dazu komme hole ich den Block wieder und fräse die Überströmer. Muss mich nur noch entscheiden wie....da scheiden sich ja die Geister ob eher bauchig oder schräg abfallend...ich werde mal ein bisschen lesen und stöbern wie ich es am besten mache.
Greez Tommii
ja, is schon klar, aber ich meinte, dass man nicht den vorauslass nicht als einzelfaktor messen kann, sondern sich der eben ,,ergibt,,....
aber egal.
mich hat sowas ,,früher,, immer verwirrt.
Mich verwirrt das mit den Steuerzeiten auch noch ein bisschen. Sobald ich die Überströmet und alles fertig habe und die neuen lager drin sind werde ich die steuerzeiten mal messen und sehen was ich und wieviiel ich spacern muss :)
Nachdem StahlFix erst in 2-3 Wochen liefern kann, muss das Projekt jetzt leider pausieren. Ich werde die Zeit nutzen und mir mal einen Halterung für die CDI aus Edelstahl bauen und den Spacer für den Kupplungsdeckel aus Stahl nachmachen und ihn mit einer Motorhalterung versehen sodass der den ganzen Block noch ein bisschen verstärkt. Jetzt mal zu meiner Frage....QUETSCHKANTE!! :repuke: naja...ich habe viel gelesen und die variieren ja irgendwo zwischen 0,8 und 1,3 mm. Was ist denn sinnvoll bei einem Motor mit geplanten 30+ PS? Eher eine kleine QK so um 1 mm rum oder die standard 1,3mm? Hat der wer Erfahrungswerte beim Falc 153? Ich persönlich hätte eine QK von 1,1 - 1,2 mm angestrebt.
Hab ich das richtig in Erinnerung, dass das Getriebespiel0,15 - 0,4 mm betragen darf?
Danke schonmal für die Antworten.
Greez
Tommii
Greez
Tommii
was benötigst du denn vom stahlfix?
evtl. kann ich dir da weiterhelfen und die stillstandszeit verkürzen.
glaskugel hin oder her, aber selber recherchieren damit man draufkommt, dass man einerseits mit 1.1-1.3 nix falsch macht bzw man zur sicherheit auslitern muss um die wirkliche verdichtung rauszukriegen kann man selber auch....
Habe bestimmt zwei Stunden verbracht mir Topics und Berichte über Quetschkanten durchzulesen...da aber jeder was anderes sagt, bezüglich haltbarkeit und und und, wollte ich nur mal fragen was die Leute mit Erfahrung dazu sagen....
Jungsjungs.
Das hängt von der Brennraumgeometrie ab - der Falc baut seine Zylinderköpfe für die Viertelmeile. Die haben manchmal sogar ne negative Quetschkante. Im Zweifelsfall würde ich den Zylinderkopf mal vermessen / auslitern. Für die Straße wäre meine Wahl ein Zylinderkopf der 12:1 verdichtet ist und 30-40% Quetschfläche mit leicht aufgehender Quetschkante aufweist.
@tommii111
genausowenig wie die optimale vergasereinstellung kann man die optimale qk vorhersagen.
(null)
Leider...es wäre so schön :D In dem Fall werde ich messen und lesen und messen und lesen ;)
naja. statt lesen würde ich fahren, testen, spüren ...
dann wieder lesen, vergleichen überlegen....
aber bau mal einfach mit 1,35 zusammen, als ausgangsbasis.
da kann eigentlich nichts schiefgehen.
(null)
Kurzer 4ter ist drin, Kurbelwellengehäuse vergrößert so dass die Kingwelle auch passt und Kupplungsdeckelspacer auch fast fertig :) Probehalber mal den Zylinder montiert um per Stichmaß die Steuerzeiten zu rechnen. Bin gespannt was raus kommt :)
Jungsjungs.
So habe ich das auch (für Straße und ESC) mit ca. 1mm
Ich behaupte mal das hier kaum einer auf 0,05 mm messen kann, denn das würde erst eine Angabe von z.B 1,1 berechtigen
ich gehe deswegen z.B bei 1,1 von 1,0 bis 1,2
    • Wenn du schon anfängst den zylinder zu ziehen im eingebauten Zustand, liegt Motor mit 2 Hndgriffen mehr auch zerlegt auf der Werkbank. Klar erstmal gucken ob man direkt was erkennt Aber meiner Erfahrung nach siht man immer wenig. Original Polrad passiert eigentlich nichts dran. Zerlegte Kupplung ist meistens totalschaden. Dennoch, Versuch ist es Wert.   Zur Frage: Ja ist es, wenn gleich eher nicht bei Ori Setup und es passt nicht so ganz zum Ablauf. Verdrehen hat man eigentlich eher mal nach aggresivem show kladivieren oder nach ruppigem verschalten oder richtig ordentlichem stoßartigen Leistung abgriff (Kupplung fliegen lassen, Wheely)    Ich hatte eine verdrehte polini Welle. Trat auf nach einem Rollertreffen auf dem ich den Roller sagen wir mal "benutzt" habe  stärkere vibrationen waren das resultat. Richten/Verschweißen und weiter.
    • Ich glaube da ist es sinnvoller vor der Fahrt die Kette usw. mit ordentlichem Öl zu schmieren. Aber auch ohne extra Schmierung hatte ich selbst nach 10 h Transport außerhalb des Autos im Regen auf gesalzenen Bahnen noch nie Probleme. Wenn überhaupt hat man einen nassen Arsch bei der ersten Fahrt, aber der Sattel ist idR schnell demontiert... Alles andere würde ich als Suche nach einem Problem für eine Lösung bezeichnent, die dir im Kopf rumschwirrt.      Edith: meine Räder sind in einem guten Zustand, d.h. die Kette und Schaltung ist meistens sauber und geschmiert. Wenn die Kette eh schon in den letzten Zügen ist und eher braun als silber, dann könnte ich mir vorstellen, dass schon 2 h Salzfahrt reichen, um ihr den Rest zu geben...
    • Guckst du links daneben. Da ist deine Scheibe angegeben.  Du hast schon den neueren einteiligen Bolzen der PX alt verbaut. Die Sicherungscheibe brauchst du beim zweiteiligen Bolzen. Siehe auch mein Bild weiter oben: Sicherungsscheibe zum Verstemmen auf dem oberen Bild auf der linken Seite, Unterlegscheibe beim unteren Bild zwischen Bolzen und Schaltkreuz. Masse sind ja sehr ähnlich.
    • Damit Ihr seht , was ich meine, die angesprochene Tabelle….
    • Bin gespannt. Ich würde ja auf Reso gehen. ich hoffe ich bereue das nicht.   Da es ggf im Suche Bereich untergeht. Wo kann man aktuell ausser bei Gold an und Verkauf worb noch Exzenter Zapfen kaufen?
