Man kann das ja schon machen, z.B. bei einer PX 80, die einen 125er Zylinder bekommen soll.
Aber bei deinem Motor geht es da ja schon etwas filigraner her.
Danke für die vielen Antworten. Wenn ich morgen dazu komme hole ich den Block wieder und fräse die Überströmer. Muss mich nur noch entscheiden wie....da scheiden sich ja die Geister ob eher bauchig oder schräg abfallend...ich werde mal ein bisschen lesen und stöbern wie ich es am besten mache.
Greez Tommii
ja, is schon klar, aber ich meinte, dass man nicht den vorauslass nicht als einzelfaktor messen kann, sondern sich der eben ,,ergibt,,....
aber egal.
mich hat sowas ,,früher,, immer verwirrt.
Mich verwirrt das mit den Steuerzeiten auch noch ein bisschen. Sobald ich die Überströmet und alles fertig habe und die neuen lager drin sind werde ich die steuerzeiten mal messen und sehen was ich und wieviiel ich spacern muss :)
Nachdem StahlFix erst in 2-3 Wochen liefern kann, muss das Projekt jetzt leider pausieren. Ich werde die Zeit nutzen und mir mal einen Halterung für die CDI aus Edelstahl bauen und den Spacer für den Kupplungsdeckel aus Stahl nachmachen und ihn mit einer Motorhalterung versehen sodass der den ganzen Block noch ein bisschen verstärkt. Jetzt mal zu meiner Frage....QUETSCHKANTE!! :repuke: naja...ich habe viel gelesen und die variieren ja irgendwo zwischen 0,8 und 1,3 mm. Was ist denn sinnvoll bei einem Motor mit geplanten 30+ PS? Eher eine kleine QK so um 1 mm rum oder die standard 1,3mm? Hat der wer Erfahrungswerte beim Falc 153? Ich persönlich hätte eine QK von 1,1 - 1,2 mm angestrebt.
Hab ich das richtig in Erinnerung, dass das Getriebespiel0,15 - 0,4 mm betragen darf?
Danke schonmal für die Antworten.
Greez
Tommii
Greez
Tommii
was benötigst du denn vom stahlfix?
evtl. kann ich dir da weiterhelfen und die stillstandszeit verkürzen.
glaskugel hin oder her, aber selber recherchieren damit man draufkommt, dass man einerseits mit 1.1-1.3 nix falsch macht bzw man zur sicherheit auslitern muss um die wirkliche verdichtung rauszukriegen kann man selber auch....
Habe bestimmt zwei Stunden verbracht mir Topics und Berichte über Quetschkanten durchzulesen...da aber jeder was anderes sagt, bezüglich haltbarkeit und und und, wollte ich nur mal fragen was die Leute mit Erfahrung dazu sagen....
Jungsjungs.
Das hängt von der Brennraumgeometrie ab - der Falc baut seine Zylinderköpfe für die Viertelmeile. Die haben manchmal sogar ne negative Quetschkante. Im Zweifelsfall würde ich den Zylinderkopf mal vermessen / auslitern. Für die Straße wäre meine Wahl ein Zylinderkopf der 12:1 verdichtet ist und 30-40% Quetschfläche mit leicht aufgehender Quetschkante aufweist.
@tommii111
genausowenig wie die optimale vergasereinstellung kann man die optimale qk vorhersagen.
(null)
Leider...es wäre so schön :D In dem Fall werde ich messen und lesen und messen und lesen ;)
naja. statt lesen würde ich fahren, testen, spüren ...
dann wieder lesen, vergleichen überlegen....
aber bau mal einfach mit 1,35 zusammen, als ausgangsbasis.
da kann eigentlich nichts schiefgehen.
(null)
Kurzer 4ter ist drin, Kurbelwellengehäuse vergrößert so dass die Kingwelle auch passt und Kupplungsdeckelspacer auch fast fertig :) Probehalber mal den Zylinder montiert um per Stichmaß die Steuerzeiten zu rechnen. Bin gespannt was raus kommt :)
Jungsjungs.
So habe ich das auch (für Straße und ESC) mit ca. 1mm
Ich behaupte mal das hier kaum einer auf 0,05 mm messen kann, denn das würde erst eine Angabe von z.B 1,1 berechtigen
ich gehe deswegen z.B bei 1,1 von 1,0 bis 1,2
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
    • Schau Dir mal den Atera Strada EVO 3 an, der ist in puncto Zuladung und Platz für die Hecktüren ganz weit vorne. Wenn deine Kupplung das mitmacht reicht es sogar für eine K5. Liegt hier bei mir und darf gerne mal getestet werden falls Du mal auf der Durchreise bist. Beim T5 mit Flügeltüren passt alles.
