Hauptwelle geht sehr leicht ins Lager -> normal?
Hallo Schraubergemeinde,
die Hauptwelle meiner P200E kann ich händisch in das neue Lager auf der Bremstrommelseite einschieben.
Ist das normal? Laut Anleitung muss man die Welle in das Lager einziehen.
Besten Dank für Tipps!
Bearbeitet von shamane
hmm wenn du nicht grad son strongman bist, sollte das nicht allzu leicht gehen.
meinermeinung nach zwei möglichkeiten:
1. lagersitz der welle aa
2. scheiss lager erwischt
Ist eigentlich ein SKF Lager.
Es ist ja nicht so, dass die Welle im Lager wackelt, aber ich kann sie eben händisch rein und rausschieben.
Am Lagersitz der Welle wäre mir nichts aufgefallen.
Ist das die die 2000 km im Jahr die ich fahre haltbar?
mit scheiss lager meinte ich nicht den hersteller, sondern eines was evtl schon defekt vom hersteller ausgeliefert wurde.
hatte da selber noch keine negativen erfahrungen, aber auszuschließen isset nicht.
bezüglich des lagersitzes auf der welle ists aus meiner erfahrung so, das man, nen nicht mehr in der toleranzliegenden sitz, nicht unbedingt erkennt. da würde dann nur messen helfen.
ob das haltbar ist oder nicht will ich nicht jeweils nicht ausschließen. kann gut gehen oder auch nicht.
hatte das gleiche problem vor kurzem, konnte die hauptwelle auch mit der hand ins lager reindrücken
habs dann so zusammengebaut und passt bis jetzt.
sf kulu seite ist ja auch ein schiebesitz...
ich hatte das schon diverse male, dass man die hw ins lager drücken konnte und nicht einziehen musste - ich würde mir keine gedanken machen - alle motoren laufen/liefen, einige seit ewigkeiten.
Ging mir auch so...hatte dazu auch mal ein Topic eröffnet. Die Welle wird ja von der Trommel in der Position gehalten. Bin das auch problemlos gefahren.
Beim nächsten Auseinanderbauen mußte ich die Welle übrigens mit dem Kupferhammer austreiben.
was wiederrum für eindeutig zu viel lagerspiel spricht.
wenn die beiden (lager/welle) mal fressen sollten, ist nen sittich fast garantiert...
Hab gestern vor dem Zusammenbau der Blockhälften den Lagersitz der Welle mit einer digitalen Schiebelehre vermessen.
Ergebnis: 19,99 mm
Das Lager konnte ich nicht mehr vermessen, ist ja schon eingebaut.
Block ist wieder zusammen und merkliches Spiel hat die Hauptwelle auch keines.
Denke, ich werde das so lassen.
Danke für eure Tipps!
  • 8 Jahre später...
