Hallo Leute. Meine PX 200 mit Original Motor und Sito Plus Auspuff läuft ein wenig zu fett (Kerzenbild verrusst). Welche Bedüsung ist mit Original Motor und Sito Plus Auspuff zu empfehlen ? Daniel
Bearbeitet von vuk
Hi, das Kerzenbild ist nicht besonders aussagekräftig. Hierbei kannst Du allenfall den Vollgasbereich testen. Fahre also ca. 5 km Vollgas stell dann sofort den Motor aus und schau Dir die Kerze an.
Die Oroginalbedüsung hat bei meiner 12 PS Lusso ausgereicht. Kollege hat im Hochsommer die Hauptdüse immer 2 Nummern größer bedüst, da sein Roller stärker geklingelt hat.
Die Originalbedüsung ist eh auf der sehr sicheren Seite, d.h. deutlich zu fett. Also kein Problem soweit.
Viele Grüße
Marc
..oder ich fahre keine Originalbedüsung da mein Vorbesitzer etwas rumgefrickelt hat.
Jedenfalls ist mein Röllerchen bei gezogenen Choke unfahrbar. Von meinem Motorrad kenne ich da anderes. Mit Choke lässts sich ohne Probleme fahren.
Für den Winter wär ein anständig funktionierender Choke nicht schlecht :-D
Bearbeitet von vuk
Der Vollgastest für das Kerzenbild ist eigentlich ungeeignet, :-( vielmehr sollte man den Roller mal ein paar Kilometer unter den Bedingungen fahren, unter denen man üblicherweise fährt und dann die Kerze anschauen. Denn wenn er vielleicht unter Vollgas hält, verabschiedet sich der Kolben vielleicht bei dauerhafter Halblast.
Normal ist bei Lusso 12 PS die folgende Bedüsung: Luftkorrektur 160, Mischrohr BE3, Hauptdüse 118, Gemischschraube hinten an Vergaserwanne max. 2 Umdrehungen raus! Bei einem Kumpel läuft der Sito hervorragend mit 8 und 5 mm Löchern im Luftfilter über HD und ND, allerdings mit HD 125. :-D
Bezüglich des Chokes: einfach nach dem Starten wieder reinstecken und es hat sich ausgeblubbert. :-(
Gruß Eisenherz
Bearbeitet von eisenherz101
