hab heute vergeblich versucht den Schwimmer von meinem 30er PHBH zu demontieren.
Leider sitzt die kleine Achse, auf der der Schwimmer läuft, bestens fest.
Da ich einen Dello in der vorzüglichen Ausführung "Achse auf der einen Seite fest im Gayhäuse gelagert und nur einseitig demontierbar" besitze und diese eine zugägliche Seite über einen Micro-Nippel verfügt, den man natürlich nicht mit der Zange packen kann, kann ich den ganzen Rotz leider nicht mit nem Nagel/Dorn etc. raus klopfen....
Jetzt die Frage: hat jemand einen Tip wie ich das Teil da raus bekomme? :(
Danke schon mal...
Jau, so sieht das aus... Der kleine Nippel ist bei mir ordentlich angefressen...
Mhhhhhhh ich versuch es mal mit nem kleinen Seitenschneider.. Wenn das schief geht: prost mahlzeit ;)
post-10477-0-62491900-1362029769_thumb.j
Aus meiner Sicht ist da mehr als genug Fleisch, kleine Spitzzange und jut, mehr ist da bei mir auch nicht. Alternativ mit (sehr) kleinem Bohrer von der anderen Seite anbohren.
na dann besorg ich mir mal ne andere spitzzange.. mit meiner war es nämlich nich möglich :wacko::cheers:
vielleicht sollte ich dazu sagen, dass der ganze pott so wie er auf dem bild zu sehen ist im ultraschallbad planschen war... event desshalb "leicht" fest die achse? :sneaky:
Also ich hab da so eine aus diesen billigen Feinmechanikersets, damit ging das wunderbar. Ob das Ultraschallbad Schuld ist weiß ich nicht, hätte den Gaser aber vorher nackig gemacht. Wirst es schon hinbiegen :cheers:
So.. Musste das Teil rausschneiden.. Die Stange war in der vorderen Führung absolut festgebacken.
Neuer Schwimmer und neue Stange, fertig...
Die neue Stange guckt auch ca. 10x mehr vorne raus als die alte ;)
