hatte vor ein paar tagen schon mal nach nem 210er stadt-dremoment-tracktor-Auspuff gefragt.....
nun sind 2 in die engere wahl geraten....
möchte hier eigentlich keine werbung machen , sondern einfach mal ein paar "kurvendeuter" nach deren meinungen fragen....
ich kann da leider nur begrenzt etwas draus ableiten....mich würde echt interessieren,
wie die beiden motoren bzw. Rap´s (nicht gleiches,aber sehr ähnliches setup) sich in der praxis unterscheiden!
die blaue kurve bitte ignorieren....danke!
post-14311-0-61699000-1361994239_thumb.j
Ich weiß zwar nicht was du jetzt genau hören willst, aber ich glaube ja du suchst einen gut fahrbaren Stadtmotor.
Wenn ich jetzt beide vor mir liegen hätte - würde ich den ersten nehmen.
Mehr Leistung vor Reso und einen sanfteren Einstieg.
Ausserdem hat der erste früher Spitzenleistung und einen sehr schönen Overrev.
Macht sicher eine Menge Spaß!
Hab auch Probleme die Diagramme zu lesen. Is ma einer so nett und zeichnet mir den Vorresobereich ein? Oder nennt mir wo er sich befindet?
Overrev is vermutlich nach dem höchsten Punkt der Kurve. Und je flacher es dann abfällt umso besser?
Ich hatte mich noch nie damit beschäftigt oder beschäftigen müssen :-)
Danke schön
Das schnall ich jetzt nicht... WISO kann ich den links auch mal drehen lassen? Woran machst du das aus? Da die max. Drehzahl beider anlagen doch auf Augenhöhe scheint..
Edit sacht.... Jetzt geschnallt! Halbwegs zumindest!
Bearbeitet von doublec
Wie, der rechte macht so ziemlich bei 8000-8500 zu, den linken kannst du in den unteren Gängen wahrscheinlich noch bis ~9500 drehen lassen.
Locke,Overrev, nicht genau am höchsten Punkt, sondern generell die abfallende, rechte "Steigung". Ist diese stark, hat man das Gefühl vor die Wandzu fahren. Vorreso ist vor dem Buckel.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
wuerde sagen einfach mal NUR auf den Nm Kurvenverlauf schauen und bei welchen Drehzahlen das ganze spielt.
Genau das ist es was der Popometer spuert, die zugehoerige Leistung "ergibt" sich einfach...
Edith wuerde nur noch schauen wieviel PS vor Reso anliegen, das ist auch wichtig.
Bearbeitet von polinist
@ doublec: nimm doch mal einen stift und übertrage möglichst exakt die eine kurve in das andere diagramm und scanne es neu ein ! dann kann man auch genaue und anschauliche aussagen machen..
gruss, m
Sind halt verschiedene und evtl sogar recht unterschiedliche Motoren. Da ist die direkte Vergleichbarkeit sowieso nur sehr bedingt gegeben.
Der Zylinder vom linken Digagramm ist Auslassseitig unbearbeitet, der vom rechten afaik nicht.
Bearbeitet von Brosi
zwei verschiedene Tröten auf zwei verschieden bearbeitete Zylinder macht kein Sinn . Mehrere Läufe mit jedem Auspuff zb 3stück, fahren. Mindestens einige Anlagen 3-4stück. Danach alle Kurven übereinander legen und sehn. die Leistung muss breit anliegen und natürlich muss auch die Höhe stimmen.
Echt? Hätte jetzt niemand gedacht wie das geht, Auspuffanlagen zu vergleichen. Danke das du mal wieder Licht in unsere kleingeistige Welt gebracht hast.
ja Brosi da staunste gelle, dass es kein Sinn macht sich über eine breite Kurve bei einer höheren Abgasgeschwindigkeit zu wundern, und dass der andere Motor mit seinem kleineren Auslass sogar einen noch kleineren Auspuff, nicht mal vollblasen kann und damit eine noch spitzere Kurve erzeugt, welch Wunder.
Overrev: Überdrehen können.
Vor reso: das was kommt befor es los geht.
das ist totaler quatsch. das macht man mit der stoppuhr und einer teststrecke.
da brettert man 10mal pro auspuff hoch und runter, misst die zeit und weiss dann alles.
prüfstände und so sind für reiche schnösel.
Schade nur, dass der Motor mit dem kleineren Auslass das breitere Band macht und der mit dem größeren das spitzere.
is doch völlig Wurst. der Auspuff passt nur bis zu einem gewissen Grad zum Zylinder. Ausserdem gings um das so ominöse Kurvendeuten. Am besten im direkten Vergleich probieren was besser läuft und das Meiste mit der geringsten Drehzahl erreicht.
egal. teststrecke, stoppuhr. alternativ kann man auch eine radarfalle der polizei missbrauchen. einfach zweimal durch pro auspuff und strafzettel abwarten. dann sieht man auch welcher besser ist
;- hahaha genau, mit 153kmh und 108DB durch die 70er Zone auf der Landstrasse. Ich erinner mich um 1995, als uns beim Testen die Zündung kaputt ging und die freundlichen Herren , damals noch in grün, uns gefragt haben was das denn für ein Auspuff sei, und dass , wenn man den kürzen täte, durchaus eine Eintragung beim Tüv, möglich wäre. Nur schade dass ca 1min vor der Kontrolle die Zündung verreckt is.
Bearbeitet von Eigenbau
nochmals danke für etwas licht im dunkeln! woher wisst ihr,das der linke auslass jungfräulich und der rechte bearbeitet ist?
das mit dem probefahren macht schon sinn...egal ob auf p4,stopuhr oder popometer...es wird irgendwelche rückschlüsse zulassen....
aber wenn man aber gerade im motoraufbau steckt und am überlegen ist, wem man einen batzen kohle überweisen soll um einen drehmomentorientierten "spassmacher" zu erhalten.....
muss ich mich wohl oder übel an diagramme (die für mich schwer zu lesen sind) oder an empfehlungen hier aus dem forum halten!
kurz gesagt....keinen plan ...und auf der suche!
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
    • Carbon-Lüfterradabdeckungen in verschiedenen Ausführungen gibts für fast 1/3 deines Preises schon zu kaufen:   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-tc174?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664809&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYByABEgLPWvD_BwE   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-race-vespa-v50-pv125-et3-tc115?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664806&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYBiABEgIU9vD_BwE
