Hi leute!Habe ein problem mit meiner 50.
motor ist neu gelagert,neue dichtung,50dr,16.16gaser mit 68 hauptdüse
moter lief sauber(1 Tag).nachdem ich aber jetzt ein tag damit gefahren bin,
brachte sie nur noch leistung(wie vorher),wenn ich mit choke gefahren bin!danach fing sie an die gänge nicht mehr auszudrehen und zu guter letzt endete alles mit fehlzündungen(außer im stand,da lief sie wie vorher).
Ich dachte mir,dass es nur etwas mit der zündung zutun haben kann,aber diese war noch genau über die markierung.
dann habe ich zündkabel,kerzenstecker,düsen,vergaser ausgetauscht.hat sich aber nicht verändert.
an der zündung hab ich auch kontakte und den rest saubergemacht.
Frage an euch,was ist das und wie bekomm ich das weg!?!
saubermachen heisst nix. ausblasen zb kann mehr verstopfen als lieb is. und durch auswaschen kriegste auch nich alles weg. manchmal braucht man einen ultraschallreiniger. aber das besser fahren durch choke deutet auf ne verstopfte düse hin. könnte eventuell auch ein falschluftproblem sein... > irgendwelche auffälligkeiten beim standgas?
...ich will ja kein mießmacher sein, aber bei mir war's ähnlich als ein seegering am kolbenbolzen zerfetzt wurde und mir den zylinder samt kolben kaputt gemacht hat...
schau mal nach, aber mach nicht den selben fehler wie ich, sondern lege einen sauberen lappen übers kurbelgehäuse bevor du den zylinder ganz abziehst!!! sonst fallen reste in den motor und du hast die arschkarte gezogen, so wie ich jetzt :-D
...kann aber tatsächlich eine verstopfte düse sein, oder eine düse hat sich gelockert.
ciao
düsen waren aber definetiv nicht verstopft!!!habe nämlich beim 2mal eine neue eingebaut!die zündung war bei meiner markierung richtig,da alles optimal füntioniert hat.hat sich auch nicht verstellt. und der kulu siri ist auch richtig drin.
bin gerade dabei einen anderen ansauger und vergaser zu montieren,da es eigentlich nur noch am vergaser liegen kann
Problem gelöst!!!Die Ursache,war die Zündkerze die nagelneu war und auch gezündet hat,aber nicht richtig.Hatte allerdings 2 neue, aber beide waren irgendwie kaputt!!!Bei der 3 lief der Roller wieder super! :-D
