Hallo Vespaschraubergemeinde
möcht mal mein Motorprojekt, für 2013, vorstellen .
Ziel ist ein haltbarer und tourentauglicher ( Freundin(50Kg) will ich auch manchmal mitnehmen ) Motor.
geplant und vorhanden sind:
Pk xl2 Block .ist schon nach Motorhead`s Idee auf 2-zugtechnik umgebaut.
4-gang PK-Getriebe
runnerwelle hat 2012 ca 20 PS gehalten oder vieleicht besser Madsolution`s Nebenwelle
2,56 Primär
9-Feder Kupplung mit carbonbelägen (haben bei mir die letzten 2 Jahre super funtioniert) mit xyger Deckscheibe
Eigenbau Ausrücklager
xl2 kulu-Deckel
53mm DRT DS Welle oder ETS- Welle mit +3mm Hubzapfen DRT
eigenbau 30mm Ansauger
30er TMX
Luftfilter Eigenbau
Franz
130er PoliniGG
1750gr PK polrad dynamisch gewuchtet
meine ETS Welle aus 2012
Ausrücklager
post-31050-0-30796100-1362071101_thumb.jpost-31050-0-30796100-1362071101_thumb.j
ich hoffe auf Eure Tips und Ratschläge.
das mit dem 2-Zugumbau nach Motorheads Anleitung hat schon mal super geklappt
ich finde es super in einem so Ideenreichen Forum mit anderen begeisterten Vespis und Fachleuten, aus den unterschiedlichsten Bereichen des metallhandwerks ,zusammen solche Projekte zu durchdenken .
hoffe auf regen Austausch .
gruß axel
post-31050-0-55338700-1362054011_thumb.j
post-31050-0-70280200-1362054094_thumb.j
post-31050-0-31286200-1362071325_thumb.j
post-31050-0-06121600-1362071423_thumb.j
Bearbeitet von heimhaus1
nun zur Kurbelwelle:
die DRT sieht ,von der Bearbeitung , super aus. etwas breitere DS-Dichtfläche als Ets ,tolle Oberfläche (nitriert??)
die Primärwange in vollrund -folglich mehr Vorverdichtung.auch schön anzuschauen .
was mir überhaupt nicht gefällt ist die Wuchtung . pendelt auf 4 bzw 8 uhr . also null gegengewicht zu Kolben bolzen und 1/2 Pleul
meine alte ETS ist nach Bernd Stein`s Topic mit VH-Metallstücken bearbeitet und pendelt sauber auf 12 uhr .wuchtfaktor kann ich momentan nicht sagen aber man kann auch noch was ans pleul hängen ohne das sie sich direckt aus dieser Stellung bewegt.
ich fand die welle extrem laufruhig,bis zum Klemmer,danach wieder ori Ets welle verbaut und wieder diese taubheit nach kurzer zeit in der rechten hand.
hier im Forum wird zwar von vielen behauptet das die Wuchtung ,bei dem kl. Kurbelwellengewicht der SF-welle nichts ausmacht . ich fand es einen schönen und deutlich merkbaren Unterschied.
von daher bin ich halt am überlegen ob ich die DRT oder meine alte ,mit exenterzapfen und 105er pleul verbauen soll. umpressen usw würde dann noch anstehen .
leider habe ich sowas noch nicht gemacht . pleul habe ich schon bearbeitet und eine press. bzw positionierhilfe habe ich mir auch gerade schon gedreht.
von daher meine frage:
was würdet Ihr machen ??? Drt oder was dazu lernen und die ETS umbauen .
hab ein bischen Sorge das mir das Pressen und vor allem das Richten nicht so leicht von der Hand geht. habs noch nie gemacht .
bin gespannt auf Eure Meinungen und Tips.
wenn die Nebenwelle gehalten hat, spricht doch trotz der aktuellen Diskussion nix dagegen die weiter zu verwenden
Da du mit der Laufkultur der vorhandenen Welle ja zufrieden warst, würde ich die auch weiter verwenden bzw. mit Exenter umbauen. Entweder machen lassen, oder wenn du dir das grundsätzlich zutrast selbst Hand anlegen (btw. ich traue mir sowas nicht zu da Grobmotoriker). Evtl. vorher an irgendeiner Schrottwelle üben
Also: pro lernen :thumbsup:
Ich würde die Runnerwelle auch wieder verbauen.Wenn sie die 20 gehalten hat seh ich da kein Problem.
Bei der Welle würde ich darüber nachdenken,die ETS Welle wie sie ist zu verbauen. Es lässt sich auch mit 51 mm ein potenter GG- Polini machen.
was Jonas und andere eindrucksvoll bewiesen haben.sicher sicher . bin ich jetzt 2jahre gefahren und möchte gerne mal ein 105er pleul fahren .was mich sehr überzeugt ist der veränderte Eingriffswinkel am Hubzapfen . wen ich mir dabei die Vektorzerlegung anschaue ,muß das doch was bringen . oder wie sind Eure Erfahrungen nach einbau eines verlängerten Pleuls
und wenn man schon dabei ist mal 2mm mehr Hub.finde ich auch nicht schlecht . bringt der hubraumgewinn was ?????
interessehalber würde ich mich auch einfach mal gerne mit dem Thema :Kurbelwelle beschäftigen.
hab mir mal ein Paar Gedanken zum verpressen gemacht .
dazu habe ich mir erstmal diese hülse ,mit Bohrung 82mm und 87 gedreht, und hoffe das sie mir hilft die beiden Wangen ,zueinander, auszurichten . fehlt momentan noch die Aussparung fürs Pleul.
post-31050-0-08423200-1362072522_thumb.j
post-31050-0-34805200-1362072582_thumb.j
wie sind Eure Erfahrungen ???? kann das klappen ?? wie macht Ihr das und wie genau bekommt Ihr das hin ?
die DRT hab ich vermessen und die läuft auf 1/100 rund .
Bin total begeistert und kann es kaum glauben
habe gerade meinen ersten Pressversuch mit einer alten Welle gemacht und obwohl die einzelnen Wangen einen Rundlauf von 0,03-0,07mm hatten ,was ich mir nur im Bereich des Hubbolzens erklären kann ,sonst fand ich das schon sehr Viel .(Welle ist ein ungefahrene ets von Stoffie)
hat alles super geklappt . ob auf Messerscheiben oder zwischen Zentrierspitzen nur 0,01-0,03mm Rundlauf.
Hätte ich nicht gedacht .werde mir am Montag aber nochmal Prismen fräse und härten um dies zu Kontrolieren .
wie genau soll sowas laufen ????
habe hier öfters was von 0,01mm gehört . kenne einen Kartfahrer der von wenigen 1/1000 spricht .aber mit digitalmessuhr gemessen . ich vertraue diesen Dingern nicht . sind mir zu flatterig in der Anzeige.
wie meßt Ihr und wie genau richtet Ihr Eure Wellen .
Bilder folgen heute Abend
so hier mal ein Paar Bilder zum Kurbelwellen verpressen.Ausgangsbasis ist ein ETS
Pleul etwas nachgearbeitet.Frage Was für ein Pleul ist das???
post-31050-0-63082900-1362161999_thumb.j
Schmiernut in Pleul die eingebracht.
post-31050-0-52564300-1362162198_thumb.jpost-31050-0-52564300-1362162198_thumb.j
der Rundlauf der einzelnen Wangen ca. 0,03-0,07mm
post-31050-0-21904700-1362162400_thumb.j
erste Wange mit Bolzenin die Presshilfe eingepresst
post-31050-0-20651600-1362162475_thumb.j
zweite Wange aufgepresst
post-31050-0-36150900-1362162548_thumb.j
post-31050-0-73774100-1362162609_thumb.j
zwischen Spitzen gemessen 0,3-0,8 Rundlauf
post-31050-0-75977200-1362162736_thumb.j
auf Messerscheiben 0,02-0,03mm
post-31050-0-10140600-1362162672_thumb.j
post-31050-0-00361100-1362162812_thumb.j
post-31050-0-43422800-1362162311_thumb.j
Warum baust du nicht eine Vorrichtung die beide Wellenteile über die Lagersitze zueinander ausrichtet? Schließlich willst du den Rundlauf ja von Lagersitz zu lagersitz haben. Wenn du über die Wangen ausrichtest bringst nur einen zusätzlichen ungenauigkeitsfaktor ein.
Klar wirds im Endeffekt egal sein wenn du die Wangen mit Hammer noch fein ausrichtest....aber so könntest du ein genaueres Ergebnis nach dem verpressen erreichen
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
