moin,
die px springt nur an wenn ich das Grüne Kabel an der Spule abziehe. Ich habe das Kabel von Klemme 8 am Zündschloss zur Spule durchgemessen. Kabel ist Ok. Vermute das es das Zündschloss ist? Wo muss ich am Zündschloss messen um den Fehler weiter eingrenzen zu können?
Kann mir bitte einer den entscheidenden Tip geben? Wäre natürlich für jede weitere Hilfe dankbar.
Vielen Dank, Pxfahrer.
Na dann hast es doch schon oder? Das Zündschloß sollte ja eigentlich nur in Stellung Aus den grünen Draht auf Masse legen und wenns auch bei Zündung EIN auf Masse geht, dann kann das doch nicht stimmen.
Nicht zwingend.
War das güne Kabel bei der Messung an Klemme 9 am Zündschloß verbunden oder abgetrennt?
Habe den Fehler, freu. Der Besitzer hatte mal ei Radio über das Zündschloss laufen. Und ein Kabel von Klemme 8 (Grün) auf Masse gelegt/gescheuert. Abgekniffen und schon ging es :-) GSF ist immer prima. Vielen Dank...
    • Strom hat die Kiste jetzt auch ,fehlt nur noch der Spannungswandler dann kann ichs anschließen ;)
    • 1. Choke, junge, CHOKE!!   2. Kannst du einen anderen Vergaser nehmen? Wenn es dann immer noch ist, Tank und Zündung , etc. Checken. Wenn weg, tippe ich auf Mikrospäne bzw. Dreck im Vergaser.   Halte uns auf dem laufenden.   PS. Gemisch passt?(1:33?)
    • Hallo zusammen, Ich habe letztes Jahr den Motor aufgebaut und vom Anfang an lief er im unterem Drehzahlbereich (3000 / 4000 U/min) ruckelig. Ich und andere tippten auf die Vergaserabstimmung. Nach langem hin und her mit der Nebendüse wurde das ruckeln weniger, verschwand jedoch nie zu 100%. Jetzt nach dem Winter fuhr sie die ersten 500m wie zuvor auch, jedoch ging sie plötzlich aus.  Daraufhin habe ich den Vergasser gereinigt, Sprit getauscht, Zündungszeitpunkt erneut gecheckt (abgeblitzt), Benzinhahn gereinigt, Benzinfilter, neue Zündkerze und nun geht die Karre nur noch mit Chocke an. Fährt auch nur noch mit Schocke und bleibt nach ca. 600m oder 1000 m stehen. Als würde sie keinen Sprit oder Zündfunken mehr haben. Nach 1 bis 2 Minuten geht sie wieder nur bei angezogenem Schocke an und fährt wieder nur einige hundert Meter bis sie wieder abwürgt.  Standgas ist nicht ei stelkbar bzw reagiert nicht mehr darauf. Was denkt ihr könnte die Ursache sein?
    • Ja evtl kam ich gestern echt zu negativ rüber. Sorry.    Habe zur Zeit zunehmend Gespräche mit meinen 2 jungs 16 und 18, die das alles diskutieren wollen. Bin damals in dem Alter nicht so informiert und geistig so weit gewesen.   Abschließend sagte ich den 2 nur, geniesst euer Leben und gebt Gas.!   Zack denkst du an die alte und vermeintlich unbeschwerte Zeit :) trotz kaltem Krieg, echten Nazis (Solingen) und überhaupt keiner Kohle.   Sorry falls ich als Aluhut Fetischist rüber kam. Wollte keinem auf die Füße treten. Und ja @Quickshifter jetzt trinke ich meinen Wein :)
