ich hab' hier ein regelbares Netzteil was von 0-100 V regelt. Ich bräuchte jetzt aber eher was, was von meinetwegen 20 bis 120V regelt. Kann ich da unter Umständen irgendwie was in Reihe schalten? Also zwei 12 Volt Batterien und das Netzteil? Oder ist das totaler Blödsinn und ich bastel mir da 'nen elektrischen Stuhl?
bei gleichstrom sollte es gehen. also alles in reihe schalten.
plus der einen batterie auf minus der anderen, plus dann auf minus des netzgerätes. abgriff dann minus von der ersten batterie und plus vom netzteil.
damit solltest du von 24-124v regeln können.
ääähhhmmmmm....lebst du noch?
schonmal 10V in reihe an ne mignonzelle gemacht? bzw. an 2?
fluxkompensator - wenn das klappt, dann kannst du bestimmt zurück in die zukunft!
Bearbeitet von vespa-rs
Ja, lebe noch. Ging auch so wie von Heizer beschrieben. Das ist 'ne Stromquelle zum anodisieren von Titan, d.h. wir reden hier von 200 Milliampere oder wie das heißt, und ich hab' keinen Herzfehler. Letzten Endes hab' zwei 9V Blockbatterien da hin getüddelt. Voll sexuell, ich kann endlich grün machen.
:-D schonmal drüber nachgedacht wie LKWs 24 batterien machen?
sind 2 12V batterien in serie.
jojo dat, nur wenn ich dann noch 100V oben drauf setze mit dem netzteil, dann verkoch ich sie ja, je nachdem was da noch als verbraucher hinterhängt oder ich komm eben nicht auf 100V weil der verbraucher den rest an spannung "schluckt".
keine ahnung was ihr da bastelt aber wenns klappt...bzw. wenn´s schä mocht :-D:thumbsup:
ohje...
Scheiße und ich hab neulich 216 V DC für ne sicherheitsbeleuchtung aus 18 12 V Batterien gebaut.
Fuck dann wird mir das Zeug wohl auch bald um die Ohren fliegen wenn mir der Verbraucher die Spannung schluckt.....
Bearbeitet von tboyrex
naja, vielleicht wenn du die batterie(n) lädst und dabei nen deckel drauf lässt oder ne folie gegen den regen ;-)
ne das verständnis hängt wohl am netzteil, das ihr verwendet...wenni bei mir ne mignon an ein birnchen in serie stöpsele passiert da nur müll und keine "spannungs-addition".
hab so´n regelbares netzteil 0-30V, 0-3A.
ja das ist klar. die batterie schluckt da ja auch alles. du musst eine satte batterie nehmen die nichts schluckt.
Bei Facebook unter Mawis-Bikes gibt's erste Gehversuche, allerdings eher im niedrigen Spannungsbereich. Ich hab' das jetzt nur mal schnell getestet, bin aber aktuell etwas im Stress wegen einer Messe am Wochenende. Das dauert halt einen Moment weil sich die Farben teilweise bei 1-2 V Unterschied deutlich unterscheiden, da muss ich erst mal ein wenig rumprobieren. Auf jeden Fall komm' ich mit den beiden zwischengeschnallten Blockbatterien in den Farbendbereich, also dahin, wo durch weiteres Spannungserhöhen nix mehr passieren würde.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
    • Carbon-Lüfterradabdeckungen in verschiedenen Ausführungen gibts für fast 1/3 deines Preises schon zu kaufen:   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-tc174?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664809&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYByABEgLPWvD_BwE   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-race-vespa-v50-pv125-et3-tc115?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664806&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYBiABEgIU9vD_BwE
