Ist es möglich einen airbrush kompressor zum ausblasen zu missbrauchen?
geht um gefräste gehäuse, zylinder, das übliche gedöns. kann ich da einen airbrush kompressor nehmen mit 6bar? ansaugleistung haben die nur 20 liter.
vorteil zu einem normalen kompressor ist der lärm. die dinger sind deutlich leiser.
Reicht das?
übersehe ich etwas?
Probiers doch aus :-D
wüsste nicht warum das nicht gehen sollte. Der wird halt ständig laufen.
Allerdings sind die paar Späne auch schnell weggeblasen.
eben, ich meine der läuft ja dann max. 10 minuten, und als airbrush sollte er ja dafür ausgelegt sein.
cool.
Das stimmt wohl. Abhängig von der verwendeten Düse. Allerdings fehlt dann weiterhin die Luftmenge, auch wenn der Druck halbwegs passen könnte.
hm, grossen tank dazwischenbauen, dann kompressor meinetwegen erstmal eine zeit laufen lassen?
wie gesagt, geht ja nur um späne wegpusten.
ansonsten stört dich nur der lärm, oder ist es auch ein platzproblem?
wenn du erstmal druckluft zuhause hast, fällt dir sehr bald noch ein, was man damit sonst noch anstellen könnte.
also fräsen, schlagschrauber, kleinigkeiten sandstrahlen usw
du wärst nicht der erste, der dann nochmal loszieht und sich einen größeren kompressor kauft.
nein. es geht um den lärm. druckluft für schlagschrauber habe ich in der garage.
im keller soll es aber so leise wie möglich sein und auch nur späne beseitigen
Mach mit dem Kompressor in der Garage 'nen ordentlichen Kessel voll (z.B. 11kg Gasflasche, kann 30bar) und trage ihn in den Keller. Das sollte 'nen ganzen Abend lang zum ausblasen reichen.
...garage ist 120km entfernt.
btw kann man aber auch einen herkömmlichen, nicht allzu großen kompressor mit etwas aufwand entsprechend schalldämmen, um mitbewohner nicht allzu sehr zu belästigen...
ja ich weiss. aber so ganz trivial ist das auch nicht das der dann so leise ist wie die airbrush dinger.
und dazu braucht man platz für die box drumrum. platz ist aber leider mangelware.
Leise, billige und einfache möglichkeit:
Kleinen Kompressor aus einem Kühlschrank und einem alten Feuerlöscher selbst bauen. Ist dann ziemlich genau so laut wie ein Kühlschrank und das Einzige was man Kaufen muss sind ein Druckschalter und ein Überdruckventil, der Rest fliegt meistens so herum.
Hab' längere Zeit soetwas im Einsatz gehabt, geht erstaunlich gut.
das reicht für späne? klingt gut.
Schließ lieber noch ne Lebensversicherung ab.
Das hört sich irgendwie ziemlich russisch an: :-D
ich weiß nicht ob's funktionieren würde, aber so ein kleiner hochleistungs-impella aus dem modelbau
kann schon einiges ... mit reduzierdüse vorne drann müßte das doch locker zum späne ausblasen reichen ... oder?
und viel lauter als ein dremel wird das ding auch nicht bzw. nur ganz kurz!
(noch einen schönen handgriff und ein paar kleinigkeiten drann und schon hat man eine marktlücke geflickt :satisfied: )
das mit dem kühlschrankkompressor ist jetzt nicht besonders russisch sondern mehr so Normaler Standard. hab mich damit viele Jahre über Wasser gehalten und ist prinzipiell nichts anderes als die käuflichen Dinger.
(null)
Ja oder direkt nen Propeller auf den Dremel stecken
Wobei ich die Kühlschrankkompressor-Aktion ich sehr sexuell find und ich mich herzlich für diese Info bedanke
Bearbeitet von ElCattivo
Fänd ich klasse. Wie sieht's mit Überhitzung aus in einer Einhausung ?
nimm halt einen staubsauger zum absaugen statt abblasen, dann bleibt das wohnzimmer sauber.
deine alte saugt ja auch und bläst nicht...
Bearbeitet von gravedigger
30 liter propangas buddel. Zum aufladen musste das ding halt aufm arbeitsweg an der tanke raushalten :)
Das mit dem Kühlschrankdingen funktioniert gut. Da noch einen Druckkessel als Reservoir hin (Propangasflasche, oder vielleicht auch einfach ein alter Kompressorkessel) und das ist top.
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
