Ich habe eine frage zu meinem T5 Si vergaser.
Kann meir jemand erklären wie die linke und recht Düse heist?
Denke die Luftregulierungsschraube ist die mit der Feder Reindreher fetter und rausdrehen magerer?
Fahre einen 172 Malle und möchte einen Sip Road montieren. Denke die rechte Düse muss tauschen.
Danke
Sorry für die kurze Antwort aber lese dich etwas zu dem Thema ein zB scootercenter Katalog ist ein schönes Bild über den Aufbau + Erklärung über die Grundfunktionen
Und immer raus mit den Infos Motor eingestellt auf malossi? Nur Erweiterung auf sip Road oder komplett neu einstellen?
Nur mit ner Hauptdüse ist es nicht immer getan.
Bearbeitet von vnb1t
Werde mal schauen im Katalog wenn Ich Ihn habe.
Der Motor ist schon eingestellt.Si 24 keine Löcher im Lufi Sito Plus Malossi 172 ccm Worb Kopf Welle gelippt.
Der Sip Road soll Drunter der Sito hört sich echt scheiße an.
Dafür müsste die Haubtdüse reichen denke Ich.
Habe mir einiges durch gelesen.
Fähre Malossi 172 original si 24 gelippte Welle Worb Kopf Cosa Kulu
Be 4
Hlkt 120
Nd 50.100
Hd. 112
Finde das recht klein mit der 112 Düse da man liest das die meisten hier so um die 125 fahren
Oder täusche Ich mich da
Be 4
Hlkt 120
Nd 50.100
Hd. 112
Da ist nichts eingestellt und geht schnell ins Geld die Düsenkombi.....
Die meisten(eigentlich alle) fahren Be3 mit 160 HklD mit je nach dem der Motor ausgebaut ist , von 120 - 130 Hauptdüse. Dazu sämtlich modifikation was ein Si braucht sollte mann auch machen . Meine Meinung ...
Wurde in den Topics schon einige mal durchgekaut .
Lass uns doch wissen bei welchen Düsen du nach dem Lesen und Optimieren landest
oder was du machen willst
Tipp: der ist überall so dermaßen fett für die Lippenwelle somit läuft die extrem kleine HD
Motor läuft sicherlich mies mit der Düsenkombi
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
