Hallo Leute!
Habe heute meinen Motor fast fertiggemacht. Verbaut habe ich einen GG-Polini 207 mit Kabaschoko DS-Langhubwelle und einen Gravie-Kopf.
Nach der Messung mit Lötzinn und Schiebelehre komme ich auf eine Quetschkante von ~1,45 mm.
Ist das OK?
Besten Dank für Tipps!
Bearbeitet von shamane
Ich nehme Grundsätzlich immer den Mittelwert da nicht selten einer der verbauten Faktoren ungenau in der Bearbeitung ist ,und man so unterschiedliche Werte bekommt. Bedeutet es kann passieren das du auf der einen Seite durchaus 1,45,und gegenüber dann 1,30 haben könntest.........
Also besser -oben unten links rechts- und daraus der Mittelwert ist dann meine QK.
Natürlich davon ausgehend das du deine Verdichtung kennst !
DIe QK würde auf 1,95 steigen und die Verdichtung sinken. Fahrspaß sinkt, aber der Kicker ist leichter zu treten. :-D
Lass die QK so und stell die ZG auf 18°.
Achso, restliches Setup? Auspuff?
  Am 6.3.2013 um 07:48 schrieb carsten70:
Zündung ist eine Vespatronic - wird auf 23° im unteren Drehzahlbereich geblitzt.
Restliches Setup:
  • Dellorto PHBH 30 auf MRP Drehschieberansauger
  • Auspuff RZ Mark II
Kommt auf die Verdichtung an, die Harald da im Kopf realisiert hat. Pauschal würde ich nicht unter 1,3 gehen.
Mein Normalhuber Polini hat derzeit 1,7 und löppt so wie ich es will (18 Grad vOT)
