Vor der EL ist vor der EL.....die Schweiz ruft..27.-29.6.2014 DAVOS
Ich wollte mit zwei (keine Namen) aus dem Großraum Stuttgart am Donnerstag Nachmittag losfahren.
Nur soviel sei gesagt: Der Eine hat rote Haare und der ander lutscht nackend auf dem Sofa an seiner Big Box V2.
Mutig! Mindestens ein Gaul kann nicht auf die Bahn (da soll etwas rotes im m51 Parka reiten). Ich mach auch alles auf der Landstrasse, will aber am Donnerstag morgen los. Basel Zürich Landquart Davos.
Ach ja, 2005 in die Steiermark gab es 10cm Neuschnee und Schneeregen on the Road bis übern Tauern, auf dem Großglockner lagen 3-4m - war alles kein Problem, also macht euch mal nicht ins Höschen Mädels ;-)
Hauptsache die Frisur hält. Dank Drei-Wetter-Taft
Wer fährt wann über wo?
Ich (+1) donnerstag über tirol und flüela.
Ich fahre Mittwochmorgen los, dann bis ...mal sehen.
Soweit, wie ich eben komme. Stuttgart, Reutlingen, Schwarzwald...
Und dann am Donnerstagmorgen weiter:
Bodensee, Bregenz, Dornbirn, Vaduz...
Typisch wär's ja.
Aber vielleicht checken sie ja doch, welche Art der Zusammenkunft sie planen und dass jeder Arsch, den sie als Gast willkommenheißen, in der europalambrettatypischen Währung ausgestattet ist - nur sie selbst mal wieder nicht.
Vielleicht gibts ja einen Voll(ks)entscheid auf dem Platz, wie weiter verfahren werden soll.
Der Brite mal außen vor.
Bearbeitet von M210
Klar nehmen die Euro, Rückgeld in CHF zu einem Wechselkurs wo dir schlecht wird....
Ist wie in England und Norwegen. ;-)
Günstigste Variante wird sein, den Betrag mit der EC/Maestro Karte am Automaten zu beziehen. Gewisse Kartenherausgeber (Eure Bank) nehmen dafür im Ausland eine Gebühr, andere nicht, erkundigt euch. Es macht vermutlich mehr Sinn, einmal zu beziehen statt kleine Beträge mehrmals. Bar in einer Bank wechseln ist vermutlich teurer. Wechselstuben an der Grenze kann ich nicht beurteilen, rein vom Gefühl her auch nicht günstig.
Bearbeitet von swissscooter
Ich rechne bei den Eidgenossen mit allem. Die stellen, was Organisation, Zucht und Ordnung angehen, die Teutonen ja noch in den Schatten. Ich rechne fest damit, dass die Schweizer für jeden EL-Lambrettafahrer ein VIP-Armbändchen zur Verfügung stellen werden, was jeden gegen einen einmaligen Obulus in die Lage versetzen wird, auf dem gesamten EL-Gelände und in der Gemeinde Davos kostenfrei zu speisen und zu trinken.
Es kommt schließlich nicht der Wanderverein "Flinke Sohle" sondern die Crème de la Crème.
Wie schon mal raus gefunden: es gibt Freimengen von 1 Liter für Schnappes und 2 Liter für Bier & Co.
Darüber hinaus muss verzollt werden, und das ist bei Bier nicht so teuer: 0,25 Fränkli pro Liter!
1 Kiste Bier: 24 x 0,33 = 7,92 Liter - 2 Liter Freimenge = 5,92 x 0,25 an Zoll = 1,48 Schweizer Käsetaler für die 1. Kiste an Einfuhrsteuer.
Ach so, 8% MwSt. kommt noch drauf, bei ner Standart Kiste sind das dann auch max. 1 Frankenthaler druff.
Zollinfo: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04342/04343/04349/04851/index.html?lang=de
:cheers:
@Swissi
Bitte bis zur EL veranlassen, dass die Schweiz EU-Beitrittskandidat wird und kurz vor der EL unbürokratisch als Vollmitglied aufgenommen werden kann. Ich bin bereits mit Ancillotti Merkel und Franspeed Hollande in Kontakt, um die Wege zu ebnen. Das ist ernsthaft Eure letzte Chance! Als Morgengabe könnte ich mir vorstellen, dass wir Lörrach an Euch abtreten.
Wir müssen das mit den Einfuhrzöllen und auch die Währungsthematik noch vor der EL über die Bühne bekommen. Hopp Schwyz!
Bearbeitet von Dirk Diggler
@Swissi
...bei den Beiden geht das vllt durch, aber dieser Clubman Cameron wehrt sich gegen alles neue im EU Club
ich bezweifle, dass ich mit meiner Möhre über die Grenze komme - kann sein, das ich einen Transport im Bus/Hänger für nen Kilometer bei Ablehnung benötige :-D Oder leeren Tank vortäuschen? Hmmm...bin gayspannt...
hat der schmied überhaupt schon ein ticket bekommen?
hier wird wieder  alles mies gemacht wie vor der schweden EL und das war die bisher beste el, die ich besucht hab.  wäre nur noch von spanien getoppt worden..ohne regen.
wo ist das problem einfach vorher ein paar franken zu tauschen?
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
    • So, hab jetzt den runden Stecker gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte nicht alles zerlegen um den zu suchen. Kannst du mir bitte grob beschreiben, in welcher Richtung ich hier beim Motor suchen muss? Hab aber trotzdem schon mehr Infos:   Hab nochmal anders gemessen - hab gegen die Masse vom Motorgehäuse getestet: - grün auf Masse direkt = 565 Ohm - rot auf Masse direkt = 103 Ohm - weiß auf Masse direkt = nix   Hab schon nachgelesen, dass das weiße Kabel eigentlich die Masse ist. Daher vermute ich entweder, dass das weiße Kabel einen Defekt hat oder es ist etwas anderes defekt? Hast du einen Tipp, wie ich nun am besten weiter vorgehen könnte? Einen Polradabzieher hab ich mir schon vor einigen Monaten zugelegt, um das bei Bedarf zu benutzen.   Vielen Dank!
