Vespa PX/Cosa 200 ccm MOTOR-Schlachtung VDR1M * 9XXX *
k3fir
hier bei mir in Koblenz, 56068.
Wie versprochen, jetzt mit Bildern.
Der Cosa-Motor, 200ccm, wird jetzt geschlachtet, hat echte 20.000 KM drauf und ist laut Vorbesitzer ungeöffnet, sehr guter Zustand und lief bis zuletzt vor Ausbau !!!
Nix verbastelt, alles die guten originalen Teile.
Innenleben ist für PX 200 geeignet.Teile stammen aus einer Schlachtcosa.
Wer mehr abnimmt bekommt das Kaufrecht.
- Gehäusehälften Cosa 200 VDR1M * 9XXX * 50 €
- Getriebe + Nebenwelle 175 €
- Kurbelwelle, original 200ccm, ist noch im Motor 40 €
- Kupplung 7 Federn, 65 €
- Zylinderhaube 15 €
- 24iger Vergaser komplett mit Wanne, Deckel und Schrauben, Luftfilter für 50 €
- Elestart-Lüfterrad, sieht aus wie neu, 100 €
- Zündung (120 W ) 60 € ... komplette Zündung mit Regler und CDI-Einheit (leider das Massekabel abgerissen) für 160 €
- Zylinder, Kopf, Kolben und Bolzen+Lager und Auspuff, der Zylinder sieht traumhaft aus, Kreuzschliff noch erkennbar, kein Fresser; allerdings krieg ich grad nicht den Auspuff ab... kann ja jmd. Etwas Geduld lösen. Für 70 €
- Cosa Hinterradtrommel für 35 €
- Kupplungsdeckel 200 , einwandfrei für 25 €
- Tacho, kaputt... evt. für Ersatzteile 5€
- Bremspedal Cosa 5 €
- Dämpfer Cosa 5 €
- Benzintank Cosa 25 €
- Öltank Cosa 10 €
- Lenker, rechte Seite verbogen und Griff abgebrochen 5 €
- Traversenbolzen 5 €
- Luftfilter Gepäckfach Cosa 15 €
- Ansaugschlauch 3 €
- Rücklicht inkl. Reflektor, gut für 10 €
- Kickstarter 8 €
- Blinker hintere Backen li+re und vorne rechts und noch ein anderer für 20 €
- Lichtschalter und Blinkerschalter, Oberfläche nicht mehr so schön 10 €
- Hupengleichrichter 25 €
- Regler 120 W GGGM für 20 €
- Lüfterradabdeckung 10 €
- Hinterradfelge, original mit Bereifung, schlecht 15 €
- Kabelbaum und Bremshydraulik Sammelsurium für 25 €
post-36694-0-75200000-1362331858_thumb.j
post-36694-0-85212500-1362331862_thumb.j
post-36694-0-23119700-1362331866_thumb.j
post-36694-0-16098700-1362331869_thumb.j
post-36694-0-02276600-1362331872_thumb.j
post-36694-0-16654000-1362331875_thumb.j
post-36694-0-45251900-1362331878_thumb.j
post-36694-0-33976700-1362331881_thumb.j
post-36694-0-57603800-1362331883_thumb.j
post-36694-0-59322700-1362331921_thumb.j
post-36694-0-45929700-1362331924_thumb.j
post-36694-0-97582000-1362331927_thumb.j
post-36694-0-09788100-1362331931_thumb.j
post-36694-0-24979600-1362331935_thumb.j
post-36694-0-76185700-1362331938_thumb.j
post-36694-0-30424700-1362331941_thumb.j
post-36694-0-45237600-1362331944_thumb.j
post-36694-0-42486800-1362331947_thumb.j
post-36694-0-54398500-1362331950_thumb.j
post-36694-0-64386900-1362331993_thumb.j
post-36694-0-02515500-1362331997_thumb.j
post-36694-0-30638300-1362331999_thumb.j
post-36694-0-05204700-1362332002_thumb.j
post-36694-0-34048800-1362332004_thumb.j
post-36694-0-79619700-1362332006_thumb.j
post-36694-0-42093300-1362332009_thumb.j
post-36694-0-39454900-1362332012_thumb.j
post-36694-0-15414500-1362332016_thumb.j
post-36694-0-71552000-1362332029_thumb.j
post-36694-0-10160400-1362332032_thumb.j
post-36694-0-75684900-1362332033_thumb.j
post-36694-0-38857400-1362332037_thumb.j
post-36694-0-26493500-1362332040_thumb.j
post-36694-0-39102600-1362332044_thumb.j
post-36694-0-16206100-1362332047_thumb.j
Bei den 450 € sind der Cosa Motor mit Kabelbaum und Kästchen dabei. Es handelt sich um Elestart, 10 PS Version.
Die Innereien sind PX200-kompatibel.
Erst ma eine Woche keine Schlachtung, wenn er bis dahin nicht weg ist, wird er zerrupft.
Bilder gibts erst morgen...
Vormerkung bei Bedarf an Teilen möglich:
Elestart Lüfterrad 100 €
Kurbelwelle 35 €
Meld Dich einfach!
Gruss
Marc
    • bist du dir sicher dass das ein originales ist? ich kenn die kleine version nur mit „servizio“, der vespa schriftzug gehört da auch nicht hin!   meines:
    • ich hab bei der PX einen mit 8 oder 10mm genommen. Die sind eh sauscharf. Welchen grnau müsste ich nachsehen.
    • Ja in diesem Falle erst recht - da sich hier sicherlich Keiner finden wird für dem Gayfährt
    • So von wegen Idee, wie man auch den Fuss spindeln kann. Der Deichgraf hatte mich auf die Idee gebracht, das selbst zu versuchen. Ansonsten hätte ich das auch direkt an den Herren @Deichgraf geschickt, damit er das macht! Top Arbeit die der Herr da macht! Hab das dann bei mir, wegen Höhenmangel zum Fräskopf einfach horizontal auf den Schlitten der Drehbank gelegt. Mit einer Erhöhung, die ich mir mal besorgt hatte. Dann habe ich meinen Spindelkopf mit einem MT3-Sleeve auf zylindrisch ins Futter eingespannt und dann lustigerweise das Gehäuse mit Spannbratzen auf der Erhöhung fixiert und mit Getriebedistanzen nach oben ausdistanziert. Später habe ich den Spindelkopf direkt im Futter eingespannt, da ist ne geschliffene Stelle, die sich super spannen läßt. Hat man weniger Vibrationen. Wenn man das nicht hat, nimmt man halt den Sleeve. Sleeve hat 25€ gekostet, also überschaubar.   Als quasi Zentrierung habe ich mir ein Alurundmaterial exakt auf den Innendurchmesser des PK75XL Gehäuses gedreht und diesen dann saugend in die vorhandene Zylinderfuss-Bohrung "eingeführt" . Das mach ich auch für die Standardbohrung der normalen Gehäusen. Dadurch habe ich mit Schlitten rein- und rausfahren das Gehäuse zentrieren können. Bißchen russisch, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Habe das jetzt ausgemessen und verschiedene Gehäuse probehalber vermessen. Das sind bei jedem Gehäuse zwischen 2,2-2,3mm Distanz, die ich jetzt mit geschliffenen 10€ 300x300mm Edelstahlplatten nun immer wieder reproduzieren kann  Für den Hausgebrauch reicht mir das.
