als jahrelanger passiver Leser dieses Forums möchte ich erstmal meinen Dank, über die vielen guten Infos ausdrücken.
Jetzt bin ich leider mit meinem Latein am Ende.
Ich hab folgendes Problem:
Bei meiner P200E fliegt die 8A Sicherung, egal wie der Zündschlüssel steht, der Motor ist aus.
Wenn ich die Sicherung kurz mit dem Schraubenzieher überbrücke (Strom ist über 20A) leuchtet das Fahrlicht und das Rückfahrlicht, sowie die Tankanzeige klackert auch.
Normalerweise sollten doch Licht usw. nur von der Lichtmaschine versorgt werden,
Wenn ich den mittleren Stecker vom Regler abziehe, fliegt die Sicherung nicht mehr. (Anlasser und Hupe gehen dann)
Irgendwie hab ich das Gefühl, daß der Batteriestrom über die Ladewicklung zum Lichtstromkreis fließt, man höhrt auch ein "magnetisches" Knacken unter der Schwungscheibe, wenn ich die Sicherung kurz überbrücke.
Könnte der Regler abgeraucht sein?
Danke,
Gruß Peter
Ist das der GG...-Regler?
Dann ist B+ in der Mitte.
Ein Reglerdefekt würde das Mitleuchten des Scheinwerfers erklären.
Die Batterie braucht wahrscheinlich eine Nachladung.
Evtl sind nun die Polradmagnete etwas weniger magnetisiert.
Also mal den Regler tauschen.
Danke für die Antwort. :)
Ich hab heute eine Probefahrt mit abgezogenem, mittleren Stecker vom Regler gemacht.
Es funktioniert alles, das Licht ist konstant hell, Tankanzeige Hupe Anlasser funktionieren.
Ich vermute, daß im Regler zwischen Ladestromkreis und Lichtstromkreis irgend etwas durchgeschossen sein muß.
Jetzt weiß ich nur nicht, ist es ein GGB+CM oder ein AAB+MG Regler.
Auf dem Regler steht nur 12V AC 80W drauf. (siehe Bild )
Peter
post-26078-0-28472600-1362353595_thumb.j
original Piaggio hat der die Nummer
2308245
bei scooter center gibts neben deren Bestellnummer auch verweis auf originalnummer
Rita
alternativ kann ich dir nen originalen zu 64,60 abieten + 5.- Versand im Päckchen
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
