Hi leute!
Hab gestern mal meinen Rally 200 Block geteilt ->
Machte komische Geräusche -> aber was ich da sah!?
(1) KW Lager hinüber - egal-> neues gekauft
(2) Sicherungsring fürs Lager auf KuLu Seite war locker -ABER die dünne Gußhalterung dafür war abgebrochen (Nut)! :heul: :veryangry: :uargh:
Kann man das Ding ohne den Sicherungsring - ohne Bedenken fahren?
Kupplung liegt mittels distanzscheibe ja eh am Lager auf!
Lösungen!? -Bitte :-D:-(:-(
ThX a lot!
Ciao Mat
Fahren würde ich nicht ohne die Sicherung;
Du kannst aber das Lager mit zwei Metallplättchen halten, die du an den beiden "Ohren", die links und rechts vom Lager wegstehen, festschraubst. Hab das bei einem 150er Block gemacht. hat tadellos gehalten.
Moin
ich würde auf gar keinen fall fahren!!!
Bei mir ist auch der Gussring während der Fahrt "abgefallen" und dann hat sich das KW Lager verschoben und die KW hat sich am Gehäuse festgefressen!
Habe das Lager, wie auch Schnurl beschrieben hat, mit zwei Metallplättchen festgeklemmt!
Schraube Heute evtl meinen Motor auseinander und dann mach ich mal nen Photo!
Gruss Christoph
das hält ??? haben auch so einen block herumliegen wo das so gemacht wurde
auf membran - die plättelchen wirken schon leicht gebogen
hält das auch membran power aus ?
bin da etwas skeptisch
Danke!
OHREN??? - hätte da ein Bild :-D /(wie läd man das rein - vom PC)
ciao Mat
Moin
Gruss Christoph
Das wär fein! Danke!!! :-D
Ciao Mat
moin
genau
einfach nen altes lager rein und dann da drüberbrutzeln
das aufgeschweisste alu verbindet sich ja damit nicht
nicht schön aber dafür hälts :-Dkululagerrep03.jpg
bis denne
michael
Hmmm....
Is dein Lager jetz nicht zu weit kuluseitig? (Foto)
Aber brauchbarer Vorschlag! Danke!
Ciao mat
Bin den Motor auch mit Membrane gefahren; langhub 166er...
Hat tadellos gehalten und hält noch immer. Warum auch nicht? ich hab 1mm starke Eisenplättchen in die beiden Vertiefungen eingepaßt, dann mittig ein Loch gebohrt, M5 GEwinde reingeschnitten und dann die M5er Schraube mit grünem Loctite reingeglebt. Lager kannst dann auch von der anderen Seite wechseln. Der KingFish fährt das Gehäuse weiter, auch mit 166er mit Membrane.
Hmmm....
Ciao mat
moin
eigentlich nicht
das lager sitzt jetzt wieder schön fest ohne seitenspiel drin
haben das alte lager beim schweissen leicht gegen den sicherungsring auf der anderen seite gezogen
hatte vorher auch die "schraubenlösung" aber da hatten sich die haltebleche immer weggebogen - aber wenn man die aus vernünftigem material macht ( zb aus nem alten kreissägeblatt ) dann halten die auch
bis denne
michael
kreissägeblatt ist gute idee! :-D
