Nuten werden gestoßen oder gefräst, kommt drauf an wo sie liegen und was für eine man braucht. Muss mal schauen ob ich das momentan machen kann.
Konus umnieten ist aber fast schon billiger wenn man einen rumliegen hat!
shit, grad ein defektes - wenig schaufeln 200er lüra verschenkt :-D
Bearbeitet von joerg
?nö - eigentlich geht das nieten ganz gut. Man sollte nur nachher vielleicht die Wucht mal kontrollieren?
MH
Bearbeitet von Motorhuhn
Klar geht des,
habe ich beim 139 Malle mit PK radel auch so gemacht.
Dann mußt Du aber auch neue Kabel anlöten, da die dann bisschen kurz sind.
MFG Jesus
Edit:
Und Blitzen nicht vergessen!!
Bearbeitet von Jesus
wenn du irgenwo bei einem maschinenbauer die dinger machen lässt, dann kostet das soviel wie ein neues lüra. der muss für die räumnadel erst einen konischen dorn basteln etc. wenn er das zum erstenmal macht. die vorbereitung ist nicht einfach.
oder du lässt es senk- bzw. drahterodieren. aber das ist sicher auch nicht günstig.
die neuen langlöcher kannste selber mit einfachen mitteln reinzaubern.
was ist hier das prob?
Bearbeitet von gravedigger
