Überlege gerade ob ich die obligatorische Bierkiste in den Ruhestand schicke und wie eine pratkische Alternative aussehen könnte.
An der Knochenkiste hab ich mal nen steckbaren Linksausleger gesehen, oder bei anderen Gelgenheiten H- und U-förmige Ständer für unters Trittbrett.
Wer also noch geniale Ständerideen hat, bitte hierrein. :gsf_chips:
gar kein Thema!
hebst du ihn seitlich drüber ?
Edit sagt zumindest bei dem Louis DIng kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man da ohne Akrobatik rauf und runter kommen soll.
Bearbeitet von dark_vespa
runter ist gar kein Problem und zum aufbocken hab ich immer noch den Hauptständer :-D:wacko:
Ok runter kann ich mir vorstellen, aber bei einem montierten Hauptständer erschließt sich mir der Sinn des "Rennständers" nicht ganz, bzw ist das Vorhandensein ja doch eher unüblich :-D
hauptständer und rennstrecke ist doof.
also wenn der roller auf der rennstrecke schnell bewegt werden soll. :-D wenn er nur daneben steht ist es egal.
Bearbeitet von heizer
Ja, der PLC ist als Ständer nur zu empfehlen.....allerdings wollte ich das Hinterrad entlasten/ bessere Schraubposition haben und das ging beim plc nicht....da hing nur das Vorderrad in der Luft
deswegen der angebratene Hebel!eifach umklappen und die Karre steht!Kindereinfach ohne Probs!
Ohne dem Erbauer des Ständers zu nahe treten zu wollen, aber so rein funktional is mein Bierkasten, da nicht weit von entfernt :satisfied:
Ständer hinstellen --> Roller darüber stellen --> Ständer umlegen --> Roller steht
post-14990-0-66933300-1362495254_thumb.j
Danke für die Illustration :-D
Stell mir nur den Übergang von 1. nach 2. recht wackelig vor.
Werd mir morgen einfach auch mal so ein Ding braten, Hauptständer sind noch genug vorhanden.
Was hast du denn gegen die Bierkiste? Ich finde es gibt nichts was in der Anwendung praktischer ist.
Oder hebst du deinen Roller jeweils auf die Bierkiste drauf?
Je nach Verwendung - is ja ne MUFU-Kiste für hinten, vorne und ohne Roller auch ein super Hocker :-D
Jetzt wo du es erwähnst :blink::wheeeha:
Ich hab mir nen crosser Ständer gekürzt !
Sieht auch ähnlich aus wie der PLC !
Hab ich auch gekauft und gekürzt und sieht folgendermaßen aus:
post-3763-0-60616900-1362583705_thumb.jp
Damit lässt sich je nach "Unterstellposition" das Vorderrad oder Hinterrad ausreichend weit für die meisten Tätigkeiten anheben.
Edit: im Bild nicht vollständig eingeschoben
Bearbeitet von MiNiKiN
Ich finds praktischer mit der Kiste. Bei den ganzen Ständern muss man, wenn man von der Strecke kommt, noch mindestens 1-2 Handgriffe tätigen bis der Roller steht. Ständer drunterschieben und / oder Roller aufbocken. Ich fahre einfach zu meiner Kiste und lehne die Auspuffseitige Backe auf die Kiste, fertig. Zum Schrauben kann man den Roller auch draufstellen wenn es sein muss, und wenn die Kiste zu sehr gelitten hat kann man sie einfach gegen ne neue eintauschen oder bekommt Geld raus. :satisfied:
:thumbsup:
hab heut trotzdem mal nen Proto gebraten
post-26682-0-69351700-1362600098_thumb.j
Wo hast Du den gekürzt? Hab auch einen in der Halle der zu hoch ist....hab mir den aber noch nicht näher angeschaut.
@dark_vespa....meinste nicht, der Hebel is was arg lang?
Da hebelt sichs leichter :-D
Um die Hebellänge mach ich mir weniger sorgen, eher um die Auflagefläche, aber werd ich dann optimieren, wenn der Roller von der Bühne is.
Edit sagt, kann ich ja dann immernoch abschchneiden
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
